De micro ATX jungle, hulp nodig;
  • maratropa
Ik moet een microATX bordje hebben om ergens in te bouwen, groter kan niet, en hij moet LAN, VGA en AUDIO onboard hebben.
Het systeem is bedoel voor textverwerken/internet/allerlij progsels, niet primair voor 3d, mar dat zou wel fijn zijn.
Nu dacht ik als eerste aan een nforce, de abit NV7M, maar ik hoorde dat, door slechte filters, boven de 75 hz het beeld erg wazig wordt. Ik wil wel op 1280 maal 960 met minimaal 85, liefst 100 hz draaien.
Nu ben ik dus verder aan het zoeken naar een geschikt bordje (niet al te veel $$$), maar er zijn er zo veel en ik heb echt geen flauw idee wat ik zou moeten kiezen. Liever heb ik dus wel een beetje 3d performance, maar het hoeft niet. Wat ik veel zie zijn mATX bordjes, all-in, met een SAVAGE 4 3D chip erop. Qua 3D zijn ze bagger geloof ik, maar zijn ze in 2D, op bovengenoemde resolutie goed?
Tips zijn erg welkom.
specs
Ik had zelf eerst zo'n bordje met savage 4 3D erop. Van asus geloof ik maar ik was er heel tevreden mee hoor, en wazig beeld heb ik nog nooit meegemaakt. Volgens mij is dat bij de Nforce ook niet het geval.
MSI 6390 is een goed bordje daarvoor, gebruikt een S3 ProSavage als VGA die zit ingebakken in de VIA KM266 chipset.
Goede ervaringen mee op het werk en voldoet aan de eisen die je stelt(ook LAN dus)
Kwaliteit van 2D weet ik niet, systemen test ik meestal af op baggere 15" monitoren van Target :r etc..
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
De bordjes van ECS/EagleTec/PCChips zijn prima voor dat doel. Kosten bijna niks, prima beeld, alles onboard etc.
Ik heb er al een stuk of 6 PC's mee gebouwd en die lopen allemaal nog rock-stable.
http://www.ecs.com.tw
http://www.pcchips.com.tw
http://www.eagletec.nl
Dato DUO synth voor twee
  • Neus
  • Laatst online: 23:44
Wat dacht je van de Via EPIA 800Mhz ? Alles onboard, erg klein maar heel compleet.
Zie product spec
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
MiniMan schreef op 21 augustus 2002 @ 23:55:
Zie product spec
Mocht hij daar ooit nog 3d op willen doen, denk ik dat renderen niet echt snel zal gaan. Voor office-werkzaamheden lijken ze me inderdaad perfect!
  • maratropa
Het liefst heb ik een athlon bordje. Ik zal eens kijken naar die merken die dimension opnoemde. Ook kwam ik shuttle en gigabyte tegen met potentiele bordjes.
Alleen zou ik graag willen weten hoe die savage VGA het doet op hogere resoluties...
specs
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Ik heb hier wel een bord liggen met Ati Rage Pro Turbo onboard (msi ms-6147), maar hoger dan 1280*1024@75Hz kan ik niet voor je testen.. Da's de max van de beste monitor die ik heb...
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • David
Ik heb zelf op onze tweede PC een EagleTec MB841LMR draaien. Met support voor AthlonXP procs en SDR/DDR. Eigenlijk is het model met alleen SDR-Ram support nog leuker. Zit een SiS 730 chipset op, met onboard VGA én een AGP-slot. Kun je er altijd nog een echte vidkaart in stoppen.
Ik heb zelf ervaringen met een savage 4 3D chip. Maar fifa 2002 ging niet vloeiend met het hoogste detail op 1024. Dus misschien heb je hier iets aan? Btw dat was op een Duron 850 met 384 MB sdram.
Met die MB810LMR heb ik inderdaad wel goede ervaringen. Vooral omdat er ook een AGP slot opzit, maar ook omdat de onboard videochip best nog wel wat is. Unreal 2003 draaide vloeiend op 320x240 :) (is heel wat hoor vind ik)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2002 00:46 . Reden: Serienummer geedit ]
  • David
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 00:28:
Met die MB841LMR heb ik inderdaad wel goede ervaringen. Vooral omdat er ook een AGP slot opzit, maar ook omdat de onboard videochip best nog wel wat is. Unreal 2003 draaide vloeiend op 320x240 :) (is heel wat hoor vind ik)
Euhm, de 841 heeft geen AGP slot. Je kunt er prima op UT'en (2K3 nog niet geprobeerd), maar een 810 (da's dus wel die met AGP) met Radeon 8500 loopt prima (eigen ervaring :9 )
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Zie product spec
Die hebben ze nu ook al voor 1Ghz dan draait ie net weer makkelijker zijn DivX en DVDs ...want dat schijnt volgens sommige andere threads op die 800 soms niet helemaal ok te lopen
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • maratropa
ECS K7VMM lijkt me wel ok, hmmm moeilijk...
3D prestaties maakt me nix uit, maar 2d des te meer, ik ga er redelijk wat grafisch gerelateerde dingen op doen.
specs
Maar de topicstarter wil er ook af en toe 3d op spelen. Ik heb niet zoveel ervaring met de via c3 maar is dat wel een beetje speelbaar op hoge resolutie's? Als ik zo die reviews over de c3 lees.....
  • maratropa
ik BEN de topicstarter :)
Laat ik het zo zeggen, ik heb liever goede 2D die 1280 op 85 of 100 hz doet en slechte 3D, dan middelmatige 2D en middelmatige 3D. Met 3D bedoelde ik ook geen spellen maar 3D CAD etc, maar dat renderen kan ook in software, dus goede 3D is niet echt nodig, maar wel een goede proc, zoals een duron of athlon van boven de gieg.
specs
  • maratropa
Ik heb 2 potentiele bordjes gevonden, van ECS
De K7SOM met SIS 740 chipset
DE K7MM met KM266 & VT8235 Chipset
Ze hebben allebij een andere grafische chips. Iemand ervaring met de SIS 740?
specs
