Direct Speech / Access vraagje
  • Tjeerd
  • Laatst online: 30-08 10:20
Tjeerd
Be Original, Be Yourself.
Ben bezig met spraakherkenning onder Access, heb een formulier gebouwd met Direct Speech Recognition erin gedonderd, verder een paar velden die gekoppeld zijn aan een tabel. Prima allemaal. De Direct Sound Recognition engine heb ik genoemd: directsr
Vervolgens wordt er in het formulier bij het laden het volgende gedaan:
Private Sub Form_Load()
Dim engine
engine = directsr.Find("MfgName=Microsoft")
directsr.Select engine
Dim totaldata As String
totaldata = "<start>=Notepad" & vbCrLf
    Me.directsr.GrammarFromString (totaldata)
    Me.directsr.Activate
End Sub
Vervolgens heb ik op internet gevonden (op http://www.vbip.com/miscellaneous/Speech-Recognition.asp) dat er een functie moet komen, die wordt aangeroepen, nadat je een zin hebt ingesproken, de volgende dus, ongeveer:
Private Sub directsr_PhraseFinish(ByVal flags As Long, ByVal beginhi As Long, ByVal beginlo As Long, ByVal endhi As Long, ByVal endlo As Long, ByVal Phrase As String, ByVal parsed As String, ByVal results As Long)
Dim sFile As String
Dim noth As Long
MsgBox Phrase
End Sub
Maar...dit werkt dus niet, als ik het formulier in Access activeer, kan ik roepen wat ik wil, maar er gebeurt helemaal niets.
Wat doe ik fout, heeft iemand er ervaring mee, of tips?
www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.
  • Tjeerd
Tjeerd
Niemand die er ervaring mee heeft verder :?
  • Tjeerd
Tjeerd
Ander probleem op dit moment, ik heb Text To Speech gebruikt, alleen hoe kan ik er voor zorgen dat de stem verandert in man of vrouw?
Heb een Dutch Language Pack (Lernhaut & Hauspie) gedownlooid van de MS-site, prima heb nu dus Nederlands als text-to-speech engine, maar hij blijft standaard op vrouw staan. Ik kan wel het Gender-type uitlezen, maar niet instellen...lijkt het.
Help?
