[php] ImageTTFText , can't find/open font.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
// header("Content-type: image/jpeg");
// get src image and dimensions
$src_img = ImageCreateFromJPEG("test.jpg");
$src_w = ImageSX($src_img);
$src_h = ImageSY($src_img);
// create empty true color canvas, def bg is black
$txt_img = ImageCreateTrueColor($src_w,$src_h);
// define colors
$white = ImageColorAllocate ($txt_img, 255, 255, 255);
$black = ImageColorAllocate ($txt_img, 0, 0, 0);
// add your white text
imagettftext ($txt_img, 80, 25, 65, 350, $white, "./picstore2/times.ttf", "Testing...Omega: &#937;");
// ImageTTFText ($txt_img, 80, 25, 65, 350, $white, "times.ttf", "Kung Fu") or die("hallo");
// make black bg transparent
ImageColorTransparent($txt_img, $black);
// merge text image onto src image
ImageCopyMerge($src_img,$txt_img,0,0,0,0,$src_w,$src_h,30); // 30% opacity
// create empty true color canvas for resizing.
$dst_img = ImageCreateTrueColor(100,100);
// resize
ImageCopyResampled($dst_img,$src_img,0,0,0,0,100,100,$src_w,$src_h);
// output to browser.
ImageJPEG($dst_img,'',70); // quality 70
ik krijg dus de melding dat het font niet geopend of gevonden kan worden?... is er een manier om toch een text op een plaatje te krijgen? met gd/php?
  • Pelle
  • Laatst online: 18-10 12:49
Pelle
Gebruik realpath("./picstore2/times.ttf")
Is niet goed gedocumenteerd op php.net, moet wel.
ik begrijp je niet, realpath? :D
PHP:
// Header("Content-type: image/pjpeg");
$im = ImageCreateFromJPEG("flesje.jpg");
$white = imagecolorclosest($im,255,255,255);
$text = "http://galleries.vinyamar.com/ps" ;
$iwidth = imagesx($im) - (6 * strlen($text));
$iheight = imagesy($im) - 12;
//right
// imagestring($im, 2, $iwidth, $iheight, $text, $white);
// left
// imagestring($im, 2, 1, $iheight, $text, $white);
// center
imagestring($im, 2, ($iwidth / 2), $iheight, $text, $white);
Imagejpeg($im);
ImageDestroy ($im);
dit heb ik net ff in elkaar geknutseld met wat stuff dat ik hier vond, best geinig :D
Pelle schreef op 21 augustus 2002 @ 22:50:
werkt echter niet :{
PHP:
$font = realpath("./picstore2/times.ttf");
imagettftext ($txt_img, 80, 25, 65, 350, $white, $font, "Testing...Omega: &#937;");
// ImageTTFText ($txt_img, 80, 25, 65, 350, $white, realpath("times.ttf"), "Kung Fu") or die("hallo");
  • Pelle
Pelle
Bij mij deed dit 'm.
PHP:
imageTTFText($text_img, 80, 25, 65, 350, $white, realpath("./picstore2/times.ttf"), "Kung Fu");
Heeft je PHP wel TTF ondersteuning? Misschien wel handig om dat ook ff te checken.
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
welke php versie draai je? en welke gd lib?
If it's just us, it seems like an awful waste of space
  • Willem2
  • Laatst online: 10-10 11:49
Willem2
Ω is futile
realpath; oftwel absoluut pad. ZO werkt ie bij mij (linux/GD2):
PHP:
$font ="/usr/local/apache/htdocs/arial.ttf";
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
HurrI schreef op 21 augustus 2002 @ 23:33:
PHP Version 4.2.1
GD Support enabled
GD Version 2.0 or higher
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
  • nrg
  • Laatst online: 21:35
nrg
Hoe zit het met de rechten van de fontfile?
welke rechten? winhooz systeem...
  • Ericston
  • Laatst online: 05-09 18:58
Je weet dat "./picstore2/times.ttf" gelijk staat aan "picstore2/times.ttf" mag ik hopen. :)
Ericston schreef op 25 augustus 2002 @ 00:50:
tuurlijk :)
Nu zit ik weer met hetzelfde probleem; echter kan ik het antwoord dat mij toen heeft geholpen niet meer terug vinden, het was iets van de path naar de 'fonts' in de variables van GD zetten ofzo, iemand een idee?
