Donec eris felix, multos numerabis amicos
buit is binnen sukkel
Je geeft dan als gateway op het IP adres van die router in het eigen subnet van de PC waar je op werkt.
Bijvoorbeeld, als je router 10.1.1.1 en 192.168.1.1 als IP adressen heeft, en jouw PC 10.1.1.200, geef je op:
route -p add 192.168.0.0 MASK 255.255.0.0 10.1.1.1
uiteraard moet op de PCs in het andere subnet ook een route terug staan.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
wilde gok over jou netwerkstruktuur
| hoop_hosts-pdc--bdc--[10.x.x.x]router[192.x.x.x]]--pc |
als het goed is vink je bij tcp/ip op de router(die een NT bak is) het vinkje enable IPforwarding aan onder het tablad routing, verder zal windows in het geval de nics goed geconfigureed zijn zelf de routetabel updaten..
maar gebruik eens friendly pinger ofzo om je netwerk aan ons te tonen.
btw 10.x.x.x
Je hoeft niet paranoia te zijn, dat zijn interne adressen en daar kan rechtstreeks niemand aan vanaf het internet...
Als je gehoopt had dat een route(r) ervoor ging zorgen dat je broadcasts doorgegeven werden moet ik je teleurstellen, routers houden broadcasts tegen.Er is geen route en dus ook geen broadcastverkeer van LAN 1 naar 2 en viseversa.
[ Voor 0% gewijzigd door Yalopa op 22-08-2002 15:01 . Reden: ip verwisseld ]
You don't need eyes to see, you need vision
NT4 Server kan wel routenTrailBlazer schreef op 22 augustus 2002 @ 15:32:
Als ik het goed heb heb je het over een windows bak en ik dacht dat windows bakken standaard niet routeren. WINGATE is the solution.
Helaas is er geen mens die weet wat de topicstarter gebruikt om te routen..Maar ja ik weet het ook niet zeker ik gebruik linux voor dit soort dingen
Je gok is helemaal goed hoor.leffe_blond schreef op 22 augustus 2002 @ 15:00:
een kleine schets van je lan zou wel handig zijn... nu ga ik een zeer wilde gok doen (waarschijnlijk verloren werk omdat het wel een misse gok zal zijn maar kom, wat moet een mens anders op donderdagmiddag)
1 hoop_hosts-pdc--bdc--[10.x.x.x]router[192.x.x.x]]--pc
btw 10.x.x.x
Ik heb inmiddels op die W2K bak een route toegevoegd zodat ik een adres in het 10.x.x.x segment kan pingen.
Maar je raad het al, ik wil die bak laten aanmelden op het domein. En daarvoor moet ik inderdaad over een Cisco 2600 (?) router die ik zelf verder niet kan configureren.
Hoe dat te doen ???
Dat zeg ik: òf door de WINS server in het 10.x.x.x net te gebruiken, òf door een LMHOSTS file aan te maken volgens Q180094seq_uence schreef op 22 augustus 2002 @ 21:04:
[...]Hoe dat te doen ???
Brahiewahiewa (what's in a name) geeft een goeie oplossing, volgens mij mag de wins ook in het andere subnet, maar dan moet in je TCP/IP instellingen het adres van die wins ingevoerd zijn.
Dus als ik op die pc het WINS adres van de WINS-server in het 10.x.x.x segment invoer zou het moeten lukken ?
De lmhosts file zoals die beschreven wordt in Q180094 is mij niet helemaal duidelijk, er wordt gesproken over de 'Netbios HEX representation of the service type' ???
voor directly connected segmenten hoef je niet te routeren!!!seq_uence schreef op 22 augustus 2002 @ 21:04:
Hoe dat te doen ???
zorg dat op je clients je gateway goedstaat ... da's alles!!!
en zoals al meerdere keren gezegd .... install wins en geef dat ook op bij de clients (uit de wins db haalt je client de pdc/bdc's in je netwerk)
Is het ook 'directly connected' als er een 2MBit huurlijn tussen zit ?Verwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 10:05:
Zet op die ene host het IP van de router bij gateway, dns etc kan je ook invullen, bedrijf of isp, wat voor jou van toepassing is. Verder vul je bij primaire wins server het ip van de wins server in, als er meerdere zijn kan je ook een secundaire invullen.. Dat ie in een ander subnet staat boeit echt niet, via de router is ie te bereiken.
ps heb jij een 2Mbps huurlijn + router voor 1 host ???
Als er pakketjes vanaf subnet 1 naar subnet 2 gaan ben je al aan het routerenVerwijderd schreef op 23 augustus 2002 @ 10:05:
De topicstarten zegt niet dat hij vanaf de router die segmeten niet kan bereieken segmetn 1 kan segment 2 niet bereiken of andersom of allebei
Zowel TS als iis5_rulez lijken met "routing" te bedoelen dat je op werkstations specifieke routes gaat toevoegen. Überdem beweert TS alleen maar dat er "geen broadcastverkeer" is tussen beide subnetten en da's - op zich - een volstrekt juiste analyse van het probleem, want die broadcasts heb je nodig voor het resolven van de NetBIOS name van het domain (als je geen WINS server hebt).TrailBlazer schreef op 24 augustus 2002 @ 10:01:
[...]Als er pakketjes vanaf subnet 1 naar subnet 2 gaan ben je al aan het routeren
TS kan gewoon naar de advanced TCP/IP properties van z'n PC klikken en daar bij "primary WINS server" het IP-adres van de WINS server in LAN1 invoeren. Effe chekken of de default gateway inderdaad het IP-adres van die Cisco 2600 in LAN2 bevat en dan (na reboot) aanmelden op het domain; Administrator password inkloppen, beetje OK klikken, rebooten en klaar is case
Nee hoor, er staan daar zo'n 50 clients die allemaal via Citrix werken. Dus het werkstation zelf zit niet in het domein, maar voor die ene is dat wel de bedoeling.leffe_blond schreef op 23 augustus 2002 @ 17:18:
kijk, jij zegt niets te kunnen configgen aan die router, dan moet je ook geen routes gaan adden op andere comps.
