LED-vraag...
Ben op dit moment bezig met een mouse-mod. Ik heb 1 vraagje:
Ik heb een rode led (2,4V) aangesloten op 5v, hiertussen heb ik een weerstand van 45Ohm gemaakt (dat is dus 5-2,4/X=45 X=0,058 Ampère). Allemaal vast gesoldeerd en mooi weggewerkt. De led brand nu mooi fel, maar misschien gaat er teveel stroom doorde led. Ik heb 'm 1 minuut aan laten staan, led bleef gewoon branden (brandt dus niet door) en weerstandjes werden beetje warm (niet heel erg)
Nu dacht ik, misschien is dit teveel stroom (wel eens gehoord: max 0,025 Ampère door een led ). Dus probeer ik 't met weerstand van 100 Ohm (komt uit op 0,026 Ampère). 't ledje brand nu minder fel. En als ik de 100 erop wil zetten moet alles weer los.
Wat moet ik nou doen, de 45 Ohm laten zitten of de 100 Ohm d'rop zetten. Ik heb 't liefst een zo fel mogelijk ledje erin zitten. Maar als die met 45 Ohm het na 1 week begeeft wissel ik 't natuurlijk om.
Heeft d'r iemand een goed advies?
100 Ohm is beter.
  • Robino
  • Laatst online: 16:45
Was het niet bij 5V een weerstand van 120 Ohm voor een LED erachter of ervoor :?
Beter ja, maar gaat de led nou kapot op die 45 Ohm?
't is wel een hoge stroom, daarom is de doorlaatspanning nu ook 2,4V.
Normaal is de doorlaatspanning ca 2V.
LEDje kunnen worden gebruikt tot ca 50mA, dat is al veel.
De levensduur wordt er aanzienlijk door bekort, hoeveel weet ik niet, ik laat ze nooit zo fel oplichten.
Je merkt het vanzelf, alleen het LEDje gaat stuk, dat is niet een grote schadepost.
Het weerstandje kan het wel hebben.
Okey, dankjewel... ik verander hem dan maar naar 100 Ohm, want ik heb geen zin om over een paar maanden dat ding weer los te gaan maken.
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 22:00:
[...] Ik heb 't liefst een zo fel mogelijk ledje erin zitten. Maar als die met 45 Ohm het na 1 week begeeft wissel ik 't natuurlijk om.
Koop een ultrabright ledje. :)
Zijn iets duurder, maar geven wel veel meer licht... :9
Uhhh misschien gewoon lekker makkelijk doen en 2 ledjes nemen?
zit je op 4,8 V die 0,2 v maakt ze niet kapot hoor
  • SlinkingAnt
En dan heb je nog een weerstand nodig |:(
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • wenmaar
wenmaar
6xSF-170 op hosola 1ktl O-NO
0,2v / 0Ohm = Imax van led dus te hoog.
Gebruik gewoon die weerstand van 100 Ohm
Ik geloof dat bij 5V TTL spanning 220 Ohm gebruikt word dit is wat hoog om energie zuinig te zijn dus 100 Ohm is goed.
12 X 285W JA-solar op Solar-edge 3000HD ZW
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 23:20:
zeer foute beredenering!
als je ledjes in serie zet word de 5 v niet over 2 leds verdeeld ! de ene led gebruikt wat ie nodig heeft en stuurt gewoon wat ie overhoud door naar de 2de zet maar eens 2 leds aan 5 volt ze branden niet door maar lang leven ze ook niet |:(
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Rave17 schreef op 21 augustus 2002 @ 22:07:
1) dat verschilt per led
2) ervoor of erachter maakt geen ruk uit....
  • Robino
wfvn schreef op 21 augustus 2002 @ 23:55:
Dat weet ik, ik bedoelde ook ervoor of erachter zetten ;)
Je kan niet zomaar zeggen dat je een weerstand van xx Ohm nodig hebt.
Normaal gesproken werkt een standaard LED op 2 volt en 10 mA.
Bij 5 Volt moet er dan een weerstand van 3 / 0,01 = 300 Ohm in serie.
Maar bij Ultra felle LED's geld dit niet. Deze LED's branden vaak op hogere spanningen en met meer stroom. Om het precies te weten moet je gewoon de specificaties erbij pakken van de desbetreffende LED. De LED en weerstand moeten in princiepe niet warm worden, want dan loopt er teveel stroom.
(5-2,4)/20[mA]=130[Ohm] dan kan je dus uit de standaardreeks kiezen uit
een weerstand van 100[Ohm] of een weerstand van 150[Ohm]->
(5-2,4)/100[Ohm]=26[mA] en
(5-2,4)/150[Ohm]=17.3[mA]
Kan beide zonder problemen, zet er gewoon een 100[Ohm] in,
weerstandje verstookt dan 100*26[mA]^2=67.6[mW] dus no probs....
