8 naar 12cm adapter op Alpha pal
  • PnD
  • Laatst online: 22:25
PnD
like in Pinda ^_^
Wat zijn de nadelen van een adapter op een Alpha Pal blok, zodat je een 12cm fan erboven kan hangen?
Behalve de hoogte dan uiteraard?
bedankt...
Ik kan er niet veel bedenken :) dus ga er maar 1 maken :P
  • P5ycho
  • Laatst online: 02:04
t is ontieglijk zwaar, dat lijkt me wel een goede.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Als je 'm van aluminium maakt zal het wel meevallen denk ik.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • P5ycho
omdat het ver uitsteekt wordt het alleen maar een zwaardere belasting. de fan adapter is echt niet het probleem, de zware 120mm fan wel.
je krijgt een soort hefboom effect, kracht x arm (= afstand tot draaipunt) = moment toch? :)
dus des te hoger, des te meer je socket of je mobo te verduren krijgt, kweenie hoe die alpha vastzit :)
  • P5ycho
als t een PAL6035 is lijkt een fandapter me geen strak plan. een PAL8045 is een ander verhaal, die zit stukken beter gemonteerd mbv de 4 gaten rond de socket.
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
erm jah dat zal lekker zijn trek je alle contacpunten van je mobo los :D spreek uit ervaring (vriend van me ;) )
mare ik raad je aan om de fan op te hangen dus aan de kast zelf en maak het GOED vast anders is je cpu binnen 2 sec weg inc je socked
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • P5ycho
zo'n pal8045 zit door je moederbord heen, en moederborden zijn flink taaie dingen (zet je tanden er maar eens in ;))
  • Shunt
Shunt
Boe
hehe jah ik weet echt wel hoe het werkt hoor ben zelf een trotse eigenaar van een wc set maar als je gewoon simpel na denkt kom je er op neer dat als je zo veel gewicht gaat hangen aan je mobo dat er dan contactjes los gaan springen om dat er te veel druk op komt het is gewoon zo ;)
Game PC
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Het gaat idd om die alpha pal die je met 4 schroeven monteerd.
De fan adapter zal niet zwaar zijn want die is van kunststof.
Het gewicht tussen een 8 en een 12 cm fan zal toch niet zo veel schelen?
Hmz....
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Anders leg je je PC toch plat :9
Kun je het volgende niet toepassen om het mogelijke probleem van gewicht of moment te omzeilen? Dus de fan en fan-adapter aan de case monteren zoals op de foto?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/Maxweasel/Files/Casemodding/MadPlexi/MADPLEXI4.jpg
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
SebaZ schreef op 22 augustus 2002 @ 01:44:
:P Nee tis geen desktop, een chieftecs0r.
Gemod btw nog pics gemaakt worre :P
Ik kan de fan dus ondersteunen door ophanging dan zal het zeker goed zijn neem ik aan.
