ATAPI-incompatible
  • WhiskyPhreak
  • Laatst online: 14:24
Bij het booten krijg ik te zien dat mijn harde schijven ATAPI-incompatible zijn. EN dus kan ik ook mijn systeem niet verder opstarten ALs ik in het bios kijken worden ze aangegeven als "not installed" Laat ik de harde schijven dan zoeken door het bios, dan verdwijnen ook mijn brander en cd-rom speler uit het bios (eerst vond ie ze dus wel) Heb die alles met een nieuw geinstalleerd ECS k7s5a mobo met XP1600+ en 300W voeding, 128+64 Mb pc 133 sd-ram.
(ik heb onder het forum mainboards een het zelfde probleem gezet, maar toen ik daarmee begon, wist ik nog niet dat het probleem bij de harde schijven lag)
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
lijkt me stug dat het aan je schijven ligt hoor...
Maar hier even de standaard checks:
- Controleer je master/slave settings d.m.v. de jumpers achterop je IDE apparaten
- Controleer of de stekkers (molex & IDE) allemaal goed vast zitten, ook op je mobo
Anders moet je op een andere pc even zien aan een nieuwe bios voor het mobo te komen en dan met een opstartflop het bios flashen.
Succes :)
Hoi
  • WhiskyPhreak
nobody122 schreef op 21 augustus 2002 @ 21:06:
Succes :)
de stekkertjes zitten wel allemaal goed, die heb ik er al wel meerdere keren opnieuw ingestopt, maar:
met een opstartflop het biosflashen: HOE? (maak ik zo een flop, en hoe flash ik het dan? (ja, ik ben ook -nog :)- geen specialist...
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
daarvoor moet je even naar de site van de fabrikant van je mobo gaan en daar even zoeken naar het type mobo die jij hebt, dan zal er vanzelf ergens een linkje staan naar een nieuwe bios.
Wanneer je die downloadt, zit er een (waarschijnlijk engelse) handleiding bij over hoe je hem moet flashen (de manier waarop hij geflashed moet worden hangt ervanaf of het een award- of een amibios betreft).
Als die handleiding niet bij het gedownloadde bestand zit, kan je deze wel ergens op de site vinden.
Het is niet zo moeilijk als het lijkt, MITS je maar zorgt dat de computer NIET wordt onderbroken tijdens het flash-proces want dan heb je dus wel een probleem ;(
Daarmee bedoel ik dus van die dingen als stekker er per ongeluk uit, of het kleine broerke die even aan de powerknop moest zitten |:(
Hoi
  • WhiskyPhreak
ik heb geprobeerd het bios te flashen, maar hij pakt nu de floppydrive niet ofzo :(
Toen heb ik het CMOS gecleared, maar dat mocht ook geen ruk helpen.... Ik begin nu toch wel erg aan de jumper settings te twijfelen.... ga daar maar eens achteraan ofzo, nog maar een wanhoopspoging
Het heeft te maken met de master/slave instellingen van de HD's enz. 2x master of 2 x slave op dezelfde kabel geeft deze melding.......
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
WhiskyPhreak schreef op 21 augustus 2002 @ 22:37:
hmz vreemd...
terug naar de winkel :?
Hoi
