Overclocken van Celeron400... Wat zijn de opties?
  • Helsie
Ik wil mijn Celeron-A 400 overclocken op mijn Asus P2b met Matrox G400 DH 32mb. Mijn geheugen is 100Mhz.
ik heb al een paar dingen uitgevonden:
- bus op 83.3mhz en agp divider 1:1 werkt niet stabiel
- bus op 75mhz en agp 1:1 werkt goed.
- multiplier op 8x en bus op 75 geeft geen 600, maar gewoon 400 (is dat nou die multiplier lock)
Met de huidige settings lijkt alles stabiel te werken, maar ik heb het idee dat die multiplier lock bij een Celeron 400 toch wel te omzeilen moet zijn...
Wie heeft er tips? Celeron 400@450 ziet er niet indrukwekkend uit en 400@500 was niet stabiel...
Indien ik die AGP divider op 1:2/3 zet, dan profiteer ik bij een hogere bus snelheid weer niet voldoende van de AGP bus...
Multiplier is echt niet te omzeilen. Hoef je echt niet verder te proberen.
Dat ie op 83Mhz niet werkt, komt door (je zei het al) de agp divider van 1:1. Zet die naar 2:3 en alles moet goed gaan. (AGP-snelheid gaat er niet zoveel op achteruit. Belangrijker is dat cpu+mem-snelheid beiden hoger zijn!)
Een cel-400 moet ook makkelijk naar de 550 te brengen zijn. *Bijna* iedereen haalt dat wel. Of je verder komt ligt aan je koeling en cpu.
  • Helsie
met welke bussnelheid dan?
want met die lock op 6x als multiplier kan ik niet op 550 komen
Hooguit op 500 (met 6 x 83.3)
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
OP een Abit BF6 kwam ik tot 552 (6*92)
Op 6*93 was ie niet meer stabiel(met een Intel boxed koeler)
Weet niet welke FSB's je plank allemaal heeft.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Mijn Celly 400 loopt wel stabiel op 500 met een ABit BE-6 moederplank.
MIjn FSB loopt dus wel op 83 X 6 en dan heb ik wel alles op cas3 (heb 100MHZ geheugen) en AGP op 1/1.(Over het algemeen is die AGP het probleem niet.Zou heel goed kunnen dat die zelfs de 100 MHZ haalt zonder problemen.
Ligt sterk aan je grafische kaart. Nvidia heeft weinig problemen met hogere AGP-Busspeeds..Matrox weeknie)
Misschien betere koeler kopen.
Wat je goed kunt doen is testen of ie zonder de cache (L1 en L2 ) wel verder komt. Dan weet je al meer waar het probleem ligt. Je kan gewoon ook een slechte celly hebben waarbij je cache het niet trekt op hogere busspeeds.
cellie 400 wil haast niet op 600 ken haast niemand die hem stabiel kan krijgen , komt bij niet verder dan windoos logo ;(
  • Helsie
Ik heb het nog geprobeerd en uiteindelijk is gebleken dat alleen 6x75 de juiste setting is met een AGP-divide 1:2/3...
dat sux dus best wel.
slechts 400@450Mhz en de AGP bus een stukkie lager.
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Je moet alleen de fsb opkricken en erop letten hoe je PCI devider staat want als je bijv. op FSB 83 en je PCI op 1/2 staat loopt je PCI bus te hoog (41,5) en gaat je systeem crashen. AGP devider hangt af van je video kaart, TNT2 en Geforce halen met gemak een AGP Bus snelheid van 97 dus dat moet niet het probleem zijn.
Goed koeling is ook altijd belangrijk (as you allready knew!) en zet je voltage eens wat hoger i.p.v 2,0 V naar 2,1 of zelfs 2,2 V dat trekt een celly 400 meestal wel (niet allemaal)
Mijn Celly's 400 loopen op 583 MHZ!
instellingen:
FSB: 97 Mhz
PCI: 1/3 = 33 Mhz
AGP: 2/3 en soms op 1/1
Voltage: 2,2 V
2 Alpha koelers op een BP6
Loopt als een zonnetje!
Succes
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Inderdaad multiplier is gelockt.
Zet je voltage eens wat hoger.
Zelf heb ik met een Celeron 300A@450 altijd probleemloos met standaard koeler op 2,3 Volt gedraaid (voordat ik overging naar een 566@850!).
Suc6.
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Ik heb een tijdje een Celeron 400 gehad, die ik met een GlobalWin op 600 Mhz stabiel had draaien. Op een 100 Mhz FSB dus. Je moet dan wel een goede koeler hebben (neem een Alpha met minimaal een YsTech 27 cfm fan) en goede wartmegeleidende pasta.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 01-09 21:30
DaOverclocker
Overclocker for life...
Mijn celly 400 draait dus op 590 op 2.4 volt
Met zelfgemaakte cooler
systeem specs
