socket 423 naar 478 langzaam?
http://www.powerleap.nl/Products/P4N.htm
Is dit met de snelheid van een socket 423 of een 478?
alvast bedankt!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
:? wat probeer je nou exact te vragen?
39
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik denk dat hij probeert te vragen, of er snelheids verlies is als je dit toepast.
Homedisc schreef op 21 augustus 2002 @ 20:03:
Ik probeer te vragen of je nou de snelheid van een socket 423 hebt, of de snelheid van een socket 478, ik bedoel, die 2 verschillen toch in snelheid, 478 is toch sneller?
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Wordt de cpu dan niet veel hoger waardoor de klemmetjes van de cpu koeler niet meer willen passen in die vierkante koelerhouders?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Lennieboy83
nee & ja: Kijk de s423 & s478 hebben allebei 400 mhz system bus, de i850E is nooit voor de s423 gemaakt dus kan alleen 400 mhz aan, maar Willamettes zijn ALTIJD 400 mhz dus als je een Willamette koopt kan het nooit fout zitten, je ziet al gauw genoeg of hij 400 of 533 mhz system bus heeft (2.26 ghz 2.53 ghz zijn 533 mhz) als hij bv 2 ghz of 2.2 ghz heeft dan is ie 400 mhz, en Willamettes hebben 256 kb cache en Nortwoods 512 kb cache dus je ziet gauw genoeg of je wel de goede te pakken hebt.
FastBunny schreef op 21 augustus 2002 @ 20:28:
Er wordt een speciale koeler meegeleverd :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Qua snelheid lijkt me dat een P4 478 op een snelheid van een P4 423 gaat lopen, die pinnetjes kunnen niet optimaal gebruikt worden en tis meer een pleisteroplossing, maar optimaal zal t niet zijn denk ik.
PSN: FastBunny_NL
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
Socket 423 en 478 zijn evensnel.
Op de socket 478 passen ook nothwoods, 0.13 micron en 512kb cache
De nieuwste socket 478 p4's hebben een 533 mhz FSB, namelijk de 2,26 en de 2,53 en een 2,4. Deze heten p4B
dus: Je kan met zo'n convertor een northwood erop zetten, mits hij maar 400 mhz fsb heeft.
nog ff duidelijk:
P4 is williamette, 0.18, 256 kb l2
p4A is northwood, 512 kb l2 en 400 mhz fsb, altijd socket 478
p4B is northwood met 533 FSB, verder hetzelfde. Ook socket 478
  • Lennieboy83
Sommige mobo's (met de i850 dus ;) ) kan je onofficieel op 533 mhz laten lopen met jumper of in BIOS, maar dat zal wel onstabiel lopen denk ik ;)
Ik had namelijk een Aopen AX4T en daar zat toevallig zo'n jumper op.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
thettes schreef op 21 augustus 2002 @ 20:37:
nog ff duidelijk:
Oh ija ik dacht dat de nieuwere een iets nieuwere core enzo had en deze ook sneller waren daardoor :) En dat die winst dan verloren gaat.
PSN: FastBunny_NL
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Dude, het type socket heeft _niks_ met de snelheid te maken, het is niks meer dan een fysieke interface. Een autodeur is ook niet bepalend voor de snelheid van een auto (en begin niet over betonnen deuren en dat soort crap :+ ). Die Powerleap adapter zorgt er voor dat je een S478 cpu op een S423 bord kunt steken, niks meer niks minder.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mooi gezegd.
Daarnaast, het is in theorie zeker wel sneller als je een Northwood@400 via zo'n adapter op een Socket423 mobederbord prikt, want de Northwood heeft lekker veel meer cache dan de Wilamette (512KB tov 256KB) :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Abbadon schreef op 21 augustus 2002 @ 20:59:
Hehe ja maar ze maken t er niet makkelijker op bij Intel met al die nieuwe sockets ;)
PSN: FastBunny_NL
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Lennieboy83 schreef op 21 augustus 2002 @ 20:51:
Dit heb je toch echt fout. De i850 chipset is identiek aan de i850e chipset.
Enige wat ze gedaan hebben is deze als officieele 533MHz FSB chipset uitgebracht, maar als je de datasheet vergelijkt tussen beiden, zul je geen verschillen zien.
Het is natuurlijk afhankelijk hoe goed de componenten zijn op je board wat je gebruikt of je ook die 533MHz in plaats van 400MHz FSB kunt gebruiken stabiel.
Mijn P4T-E board loopt perfect en hangt zich dus NOOIT op of is instabiel en dat dus op 560MHz FSB. (RDRAM op PC1120 snelheid in plaats van PC800)
Er zullen inderdaad wel boarden zijn die niet stabiel zijn, maar dat komt dan eerder doordat er geen 1/4 PCI en 1/2 AGP divider aanwezig is, waardoor je natuurlijk wel wat instabiliteit kunt verwachten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Lennieboy83
Ik dacht wel zoiets gelezen te hebben maar dacht dat dat dus niet waar was, vandaar...
Maar één ding is zeker: ik kan mn 1.8 ghz Willamette niet op 533 mhz laten lopen ;)
En ik denk wel dat mn mobo het aankan...
