2 gateways op 1 subnet probleem
  • 106 views sinds 30-01-2008
Goeie avond,
Ik mag de zooi eens opruimen een zal vertellen hoe het nu zit.
er is een adsl connectie naar internet met gateway 10.7.1.251
Deze adsl verbinding werkt.
Ook is er een cisco verbinding over een huurlijn een cisco 2500.
Deze heeft gateway 10.7.1.253.
Een unix bak waar ik het beheer niet over heb inc de cisco btw
staat op ip 10.7.1.239
alle gebruikers staan op 10.7.1.1X via een vast ip
Er is een nt bak waar ik het beheer over heb.
Hier zitten 2 netwerk kaarten in en 1 gaat naar de 1ste gateway nl de .251 en de 2de naar .253
Op de nt bak staat exchange en deze moet verbinden hebben naar beiden gateways
gateway .253 is voor diverse email adressen binnen het bedrijf inc buitenland
gateway .251 is is naar het internet en moet email opkunnen halen en versturen naar internet
de router (vigor) staat geconfigureerd dat deze de porten 25 en 110 door laat via de goede netwerk kaart naar de exchange server.
dit werkt
Maar naar mijn idee is het niet mogelijk om op 1 subnetmask 2 gateways te hebben.
Nu heb ik de kans om bijna alles omte gooien op de cisco en unix bak na.
Probleem is alleen dat de gebruikers moeten kunnen blijven internetten en dat de gebruikers bij de unix bak kunnen.
en de exchange zowel naar de cisco kan om zijn email te dumpen en te halen
als naar het internet
cisco is 10.7.1.253
vigor (router) 10.7.1.251
Heeft iemand een idee cq oplossingen
tnx
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 18:53:
Weet je dit heel erg zeker ?
Welk subnet mask gebruik je voor de lokale PCs?
Wat zijn de subnets/IP ranges die achter de cisco 2500 zitten?
yeppe verschillende ip's nl zegge 10.7.1.2 gw 10.7.1.251
10.7.1.249 gw 10.7.1.253
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Gooi eens een "route print" van een client en een van de cisco router hier op.
Forget your fears...
...and want to know more...
hmm zit er nu niet achter morgen weer om 08:00 maar op de cisco kan ik niet komen ....
op de nt bak staat niet veel byzonders
0.0.0.0 --> 10.7.1.251
0.0.0.0 --> 10.7.1.253
en de rest is ook standaard.
De vraag is lukt het met een routering ?
zo ja welke en wat voor commando routering zijn niet mijn sterkste punt
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Op die NT bak:
Maak er 1 default gateway van (die .251)
Voor de andere moet je dan wat routes adden waarbij je .253 als gateway opgeeft.
1 voor elk subnet dat achter die .253 zit (en waarvoor je dus die .253 router nodig hebt ipv de .251)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
punt is ik heb maar 1 subnet
  • Predator
Predator
Dat maakt niets uit ( is zelfs nogal erg logisch :z )
Je moet routes adden voor die .253 wat daar ACHTER zit.
Niet voor jouw subnet.
op die nt bak draait exchange die moet zowel naar internet moet de .251 en de interne bedrijfs lan(wan) de .253
alles op dezelfde subnet
ok snap ik maar hoe maak ik exchange wijs dat hij die route moet pakken ipv de default 251 ?
  • wouter93
internet = 0.0.0.0 netwerk
je lan's zijn 10.x.x.x
eenvoudig te routeren toch?
aha dus alle bedrijfs ip reeksen moet ik rerouteren naar de 253 ?
ja helemaal gelijk
alleen uitzoeken welke reeksen achter die cisco zitten of ga ik dan te ver ?
  • wouter93
O ja, hoe zit dat nou met die 2 netwerkkaarten?? Ik snap dat niet, was ook al eerder gevraagd. Waarom niet 1 netwerkkaart en simpele routes instellen?
  • wouter93
oeps, vergeet die laatste, dat boeit nl verder niet zo hard denk ik. Nu kun je alsnog routes instellen.
  • Predator
Predator
Je kan ook je post edit'n met : Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
Je laat die .251 als default gateway (0.0.0.0)
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:29:
Ja tenzij voor je eigen subnet natuurlijk :)
Voor elk subnet waarvoor je die .253 nodig hebt moet je een route adden op die NT bak.
route -p add [subnet] mask [netmask] 10.7.1.253
wouter93 schreef op 21 augustus 2002 @ 19:31:
Tenzij die voor failover gebruikt wordt is die indd niet nodig.
route -p add 10.7.1.2 255.0.0.0 10.7.1.253 zoiets ?
10.7.1.2 is 1ste netwerkkaart
< oja, hoe zit dat nou met die 2 netwerkkaarten?? Ik snap dat niet, was ook al eerder gevraagd. Waarom niet 1 netwerkkaart en simpele routes instellen?>
Nou dat zit er in maar die kan ik inderdaad uitzetten
Kreeg het vandaag ook maar op mijn bord gepleurd. (nog groter zooitje geweest als ik nu vertel nl )
:-)> zijn er bijna
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2002 19:40 . Reden: ploit ]
Gewoon die ene netwerkkaart eruit gooien, als default gateway die cisco router neerzetten. Grote kans dat het dan al werkt, werkt het dan nog niet, wijzig dan de default gateway naar de Internet-router en doe een
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.7.1.251
in een batchfile dat na elke boot gerund wordt.
ook een goed id
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:38:
:-)> zijn er bijna
Neej :P
10.7.1.2 is geen subnet maar een ip :P
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:39:
Als de huidige netmask van het netwerk > 255.0.0.0 (waarschijnlijk 255.255.0.0 dus geen probleem) en er verder geen andere subnetten achter die router zitten (uit andere ranges) en er achter .251 ook geen subnetten uit 10.0.0.0 zitten is dat de makkelijkste manier :)
Als NT4 ook de "-p" optie kent hoef je die zelf niet in een batch te zetten :)
