"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Sorry, ik ben bang dat dit soort dingen niet echt lekker gaat in QR. Maar wat voor problemen heb je met de RichEdit? Heb er zelf nooit problemen mee gehad.
Ik wil de RTF code in de database hebben, zodat deze toch wat aanpasbaar is. Maar dat lukt niet echt met die DB versie van de RichEdit's.Delphi32 schreef op 21 augustus 2002 @ 16:18:
De RTF code kan ik zo maken in Word ofzo. Da's geen probleem, maar het is meer het terug halen van die tekst met opmaak op een report.
Je moet wat meer info geven. Ik kan hier prima in een IB Blob field een willekeurig veelvuldig geformatteerd docje opnemen, en dat met een TQRDBRichText meerdere malen op een QuickReport krijgen:
[edit]oops, sorry voor de nare size
Oke, ik krijg die RTF data nu ook uit de database op mijn QuickReport. Alleen moet ik nu per pagina bepalen welke kolom er uit de database moet worden gebruikt voor de RTF data. Wel of niet incasso.
Waar (bij welke event) geef ik aan welke data er moet worden gebruikt uit de database?
TQuickRep.OnStartPage wellicht? Of, aangezien je db-related werkt, kan je iets met OnBeforePrint van de TQRBand doen.
Ik probeer in de OnNeedData en de OnPrint de juiste DataField van de RichText te zetten, maar hij geeft op alle pagina's dezelfde tekst weer ook al weet ik zeker dat dit verschillend is.
Ik heb ook geprobeerd een lookup field te maken welke gevuld wordt met de juist RTF code, alleen mag een blob veld niet een calculated field zijn. Dat wil dus ook niet echt.
ah als ik het goed begrijp heb je 2 data fields in je table, 1 voor incasso en 1 voor normaal. En nou wil je runtime per pagina de datafield wisselen? Hmm nee dat gaat niet werken volgens mij.
Kan je niet de query een beetje aanpassen, zodat in jouw datafield reeds de juiste blob zit? Met een union of zow
Uuhmm, dat zou ik dan even moeten bekijken.
Heb nog wel geprobeerd om 2 RichText's erin te zetten en per pagina de visible in te stellen, maar zelfs dat wil niet. Ze zijn altijd beide visisble.
Klopt, de visibility van de QR components doet niet altijd wat het lijkt te moeten doen
Ik zou voor de union-optie gaan, lijkt me het minste werk en de minste ergernis op te leveren
Prima, alleen moet ik even uitzoeken hoe ik dat doe in SQL.
Een veld in de query: is Incasso true dan col1 uit tabel_x anders col2 uit tabel_x
welke database? sommigen ondersteunen een IIF-constructie (Access bv), en als je die niet hebt krijg je
Hmm ik wil een pseudocode tag
| SELECT IncassoText FROM TabelX WHERE Incasso = TRUE UNION SELECT NonIncassoText FROM TabelX WHERE Incasso = FALSE |
IIF (voor Access) en CASE (voor MSSQL).
Ik heb Access, en dan wordt het:
| SELECT Facturen.*, IIf(Incasso, FactuurIncasso, FactuurOvermaken) AS BetalingsTekst FROM Facturen, Diversen; |
toch die union maar testen
Zal es even testen, hoe werkt dat dan precies met de bovenstaande query?
| //eerst de incasso's SELECT Facturen.*, Diversen.FactuurIncasso FROM Facturen, Diversen //die moet je zelf ff joinen WHERE Facturen.Incasso = TRUE //dan de niet-incasso's erbij UNION SELECT Facturen.*, Diversen.FactuurOvermaken FROM Facturen, Diversen //die moet je zelf ff joinen WHERE Facturen.Incasso = FALSE |
Thanks, de query werkt in Access perfect. Dus heb hem gewoon in de Access database gezet bij Query's. In mijn programma kan ik dan gewoon "SELECT * FROM QueryFacturen" doen. Maar helaas wordt het een WideString in Delphi. Ik vraag me echt af hoe dat kan.
Uuhmm, kwam er net achter dat in Access het resultaat van de Query al afgekapt is, daar zit dus ergens de fout.
Een gewone query is geen probleem, maar zodra ik die UNION gebruik kapt hij de data af.
