[mysql] id autoincrement *
  • 31 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik heb 2 tabellen: oudleden en nieuws.
Nu loopt bij nieuws m'n autoincrement id in de soep. Ik heb bij oudleden het volgende staan:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(10) unsigned | | MUL | NULL | auto_increment |
(waarschijnlijk ooit uit een tutorial gecopy/paste)
en bij agenda:
| id | int(4) | | PRI | 0 | |
Nu wil mijn agenda niet meer updaten want de id's zijn op oid.
Wat is de goede manier om zo'n id in te stellen en welke sql syntax gebruik ik om deze te wijzigen?
dus "alter table id int ... .... "?
Op het vorige topic werd net een slotje gegooid, mij onduidelijk waarom.
Ik heb namelijk al in de mysql docs lopen spitten, en kom tot ene heel end qua auto_increment, maar niet over mul/ en hoe ik nou de id's door kan laten lopen van bijv 9999 -> 0.
Hoop dan ook dat er iets constructiever gereageerd kan worden. (nofi)
Kan je niet even de CREATE TABLE scripts posten? En je post daarna in begrijpelijk Nederlands herhalen :? Ik verwacht dat dit topic anders net zo hard dichtgaat.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 14:51:
dan maak je een LA topic of mail je mij
http://www.mysql.com/doc/en/ALTER_TABLE.html
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
ehm, nouja de table is al gecreate, dus dat zal niet lukken... even kijken hoe het werkt met "code" om te zien of het dan duidelijker word. De grap is dus juist dat ik die oudleden tabel (met dus de goede instelling naar het lijkt) een hele tijd geleden heb gemaakt, en dus geen flauw idee heb hoe ik dat gedaan heb (waarschijnlijk ergens uit een tutorial die ik niet meer kan vinden). De agenda is vrij recent (heb php/mysql weer wat opgepakt) maar ik zit nu dus met dit probleem wat ik wel begrijp maar niet op kan lossen.
  • D2k
D2k
en de volgende keer ook Welkom in P&W -> Quickstart om snel aan de slag te kunnen ff lezen
dan kan je misschien weten dat je [code] tags kan gebruiken en dat je in de titel de juiste taal moet zetten (nofi)
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
[nohtml][quote]D2k schreef op 21 augustus 2002 @ 14:53:
[/quote]
Hij mag mij ook mailen. :)
Gelijk een nieuw topic openen in P&W na een slotje is not done. Je krijgt niet voor niets een slotje, magv dat dit topic ook dicht gaat natuurlijk.
https://fgheysels.github.io/
