weinig tot niks..
Ik wil printen wat je zit als je design table doet, ik weet dat ik print screen kan doen en dan in een foto programma printen maar dat is zo omslachtig.
weinig tot niks..
Open de enterprise editor es.
En bekijk de manual daarvan, die schema's kan je prima gewoon direct printen.
Grijnz das het lullige, dat is nl volgens mij de enige manier of je moet 'n duur tooltje zoals cast kopen (www.castsoftware.com)didio schreef op 21 augustus 2002 @ 12:19:
Ik heb al lopen zoeken in books online, maar kan er niets over vinden, wat wel kan is copy en paste in word maar dat schiet niet echt op.
Zelfs in Visual Studio.NET kan ik geen tables printen, SP's lukken daar wel.
weinig tot niks..
Printen sux idd vanuit dat design scherm, wat dat betreft lukt het met visio beter, ander alternatief is ff losse screenshots maken en in tekenproggie aan elkaar zetten.
Tabellen printen, is mogelijk door in de Enterprise Manager een diagram aan te maken en vervolgens uit te printen.
Helaas kun je daar geen views in zetten. Wel kun je bijvoorbeeld een query loslaten op views en daarmee info ophalen, maar dat is vast niet wat je zoekt.
Never underestimate the power of
Ik heb het mar met screenshots gedaan, het waren gelukkig niet veel tabellen..
Stored Procedures zijn gelukkig makkelijker te printen.
weinig tot niks..
eventueel kan je ook een diagram maken via de EM (was Da Vinci tools niet het koosnaampje voor dit onderdeel
) en daar de view uitgebreider zetten.
Today's subliminal thought is:
Op zich kun je ook via queries op de systeemtabellen een overzicht van je tabellen en views krijgen.
We hebben hier een scriptje dat alle tabellen en indices van een bepaalde database ophoest in een redelijk leesbaar formaat (text output in de query analyzer). Ik zal mijn collega eens vragen of ik dat evt. hier kan posten.
Dit is een gedeelte van de output van de Northwind database:
| TableName Fields Type Precision Length Default Value
Categories CategoryID int identity 10 4 NULL
CategoryName nvarchar 15 30 NULL
Description ntext 1073741823 2147483646 NULL
Picture image 2147483647 2147483647 NULL
CustomerCustomerDemo CustomerID nchar 5 10 NULL
CustomerTypeID nchar 10 20 NULL
CustomerDemographics CustomerTypeID nchar 10 20 NULL
CustomerDesc ntext 1073741823 2147483646 NULL
Customers CustomerID nchar 5 10 NULL
CompanyName nvarchar 40 80 NULL
ContactName nvarchar 30 60 NULL
ContactTitle nvarchar 30 60 NULL
Address nvarchar 60 120 NULL
City nvarchar 15 30 NULL
Region nvarchar 15 30 NULL
PostalCode nvarchar 10 20 NULL
Country nvarchar 15 30 NULL
Phone nvarchar 24 48 NULL
Fax nvarchar 24 48 NULL |
Dat ziet er best leuk uit, kan je dat script posten?
weinig tot niks..
komtie:
Alle credits zijn overigens voor de originele auteur (Gijs). Ik heb er alleen een hoop uitgesloopt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
ViewTables.sql
Author: Gijs van Heuckelum
Date: 22-11-2001
Modified by: Martijn Boland
Date: 21-08-2002
SET NOCOUNT on /* Zet laatste regel met row(s) affected uit */
declare @objid int
, @Print varchar(80)
, @tablename varchar(30)
, @CurTable sysname
, @LastTable sysname
, @testname varchar(30)
, @width int
, @Cnt int
, @Cnt2 int
, @FileGroup nvarchar(128)
, @OrderNr int
, @Column nvarchar(128)
, @Type nvarchar(128)
, @Precisions int
, @Length int
, @ColumnDef varchar(254)
create table #TempTable ( TABLE_QUALIFIER sysname
, TABLE_OWNER sysname
, TABLE_NAME sysname
, TABLE_TYPE varchar(32)
, REMARKS varchar(254)
create table #TempColumns ( TABLE_QUALIFIER sysname
, COLUMN_NAME sysname
, DATA_TYPE smallint
, TYPE_NAME varchar(13)
, PRECISIONS int
, LENGTH int
, SCALE smallint
, RADIX smallint
, NULLABLE smallint
, COLUMN_DEF varchar(254)
, SQL_DATA_TYPE smallint
, SQL_DATETIME_SUB smallint
, CHAR_OCTET_LENGTH int
, ORDINAL_POSITION int
, IS_NULLABLE varchar(254)
, SS_DATA_TYPE tinyint
create table #OutTableTable ( TableName nvarchar(128)
, FieldName nvarchar(128) NOT NULL
, Type nvarchar(128)
, Precisions nvarchar(128)
, Length nvarchar(128)
, ColumnDef nvarchar(128)
, OrderNr int
print ' TABLES '
print ' '
/* Vul de TEMP-TABLE met de inhoud van de stored procedure */
insert into #TempTable execute sp_tables @table_type = "'table'"
/* Definieer een query waar je door kunt stappen */
declare StapTableCursor cursor scroll for select TABLE_NAME from #TempTable
/* Open de query */
open StapTableCursor
/* Set de cursor op het eerste record */
fetch next from StapTableCursor into @TableName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
begin
/* Maak de TEMP-TABLE leeg */
delete from #TempColumns
insert into #TempColumns execute sp_columns @table_name=@TableName
/* Maak ouput in de #OutTableTable */
declare StapColumnCursor cursor
for
select TABLE_NAME
, substring(COLUMN_NAME,1,15) as 'COLUMN'
, TYPE_NAME
, PRECISIONS
, LENGTH
, COLUMN_DEF
from #TempColumns
open StapColumnCursor
set @LastTable = ''
fetch next from StapColumnCursor into @CurTable
, @Column
, @Type
, @Precisions
, @Length
, @ColumnDef
begin
set @Cnt2 = @Cnt2 + 1
if @CurTable <> @LastTable
begin
insert into #OutTableTable ( TableName
, FieldName
, Type
, Precisions
, Length
, ColumnDef
, OrderNr
values ( ''
, @Cnt2
, FieldName
, Type
, Precisions
, Length
, ColumnDef
, OrderNr
values ( @tablename
, @Column
, @Type
, STR(@Precisions)
, str(@Length)
, @ColumnDef
, @Cnt2
end
else
, FieldName
, Type
, Precisions
, Length
, ColumnDef
, OrderNr
values ( ''
, @Column
, @Type
, STR(@Precisions)
, str(@Length )
, @ColumnDef
, @Cnt2
set @LastTable = @CurTable
, @Column
, @Type
, @Precisions
, @Length
, @ColumnDef
end
close StapColumnCursor
deallocate StapColumnCursor
/* Haal volgende record */
end
select substring(TableName ,1 , 25) as [TableName]
, substring(FieldName ,1 , 30) as [Fields]
, substring(Type ,1 , 12) as [Type]
, substring(Precisions ,1 , 15) as [Precision]
, substring(Length ,1 , 10) as [Length]
, substring(ColumnDef ,1 , 15) as [Default Value]
from #OutTableTable
order by OrderNr
print ' '
print ' '
drop table #TempTable
drop table #TempColumns
drop table #OutTableTable |
[ Voor 0% gewijzigd door tijn op 21-08-2002 15:24 . Reden: Layout ]
Je heb er iets te veel uitgesloopt want cursor blijft openstaan.
Ah, ok
Voor de regel die begint met 'select substring(TableName ,1 , 25) as [TableName]' moet nog even
komen.
Dat krijg je er van als je alleen maar ff test of er output verschijnt
| close StapTableCursor deallocate StapTableCursor |
komen.
