HELP!! Hij start niet meer!
Ik heb een PCtje die niet meer start;
Knop aan, Cooler op CPU spint op en de Cooler van de voeding draait.
Verder gebeurt er niets, geen HD spinning
Heb andere HD er aangehangen maar ook die geeft geen sjoege:(
Waar moet ik het nu zoeken?
De voeding is ook al open geweest en de zekering is nog heel, ruikt ook niet verbrand.
Kan het zijn dat de 12V sectie het niet meer doet of wat?
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
is de connector (voeding) die je aan die harde schijf hebt gehangen wel 100%? Je kan een andere connector proberen.
Pak je rust!
Zat al die tijd lekker vast en werkte goed.
Andere schijf ook met andere IDE kabel getracht, maar nix:(
Als je de voeding laat zitten maar de IDE kabel aan de HD los haalt, spint de HD dan wel ?
kan je iets meer vertelle hoe het komt dat ie nix meer doet? of kwam het zowmaar in 1x?
voeding stuk. zelfs als de ide kabel los is dan hoort een hd te gaan draaien.
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Krijg je wel beeld en een geluidsignaal? Met een kaduke HD moet je dat nl. wel altijd krijgen (met een foutmelding).
Als je ook geen beeld etc. krijgt, zou ik toch kijken of je cpu er nog goed inzit of je mobo/cpu (laten) nakijken.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
Ik heb dit ook wel eens gehad. Wellicht moet er geheugen op het MoBo ?? Anders doen sommige MoBo's namelijk helemaal nix....
Het was niet maar een keer, het is nog steeds.
IDE kabels los maakt nix uit inderdaad, opspinnen doet hij niet.
Ik denk dat de voeding geen 12 V meer levert maar alleen de 5 V sectie.
Ik heb nog een gammel 200W in de kast liggen, maar dat moet genoeg zijn om alleen maar te testen..
Thanx 4 now
Is het een AMD chip? Als je dan achterop de PC de aan/uit knop op aan zet, gaat even de voeding aan. Daarna weer uit. Je moet dan met de aan/uit knop aan de voorkant van de pc de pc echt aanzetten.
P200 MMX Intel op GigaByte 5TX-3 boardje (AT)
Raar trouwens dat van die schakelaar, dat heb ik alleen op mijn ATX gezien, nog niet op een kastje uit 1993
  • Opvolger
  • Laatst online: 22-07 23:24
Opvolger
Tjaa lalalala ole ole
Als je alleen je hd mat niks anders aan je voeding hangt en nog spint hij niet op denk dan is aan een nieuwe voeding :(
helaas maar dat gebeurd wel is voeding zo maar dood :(
By ikke geschrijft
VOediNg DoOd!$%#^&*
Gelukkig tijdelijk exempl. liggen,
Dat wordt nieuwe kast (hey das goedkoper dan losse voeding, en beter voor uitbreiding bijzaak-pc)
