Formulier posten via "Enter" knop in IE
  • oVRoM
Ik zit te twijfelen tussen W&G en P&W, maar ik gok het hier maar op :)
Ik heb een script gemaakt, die aan de hand van de value van de submit knop ergens heen gaat... Nou is het zo dat wanneer je met de muis op de submitknop klikt, deze netjes de value mee geeft, en zo gebruikt kan worden. Wanneer je echter op Enter drukt, geeft 'ie de value niet mee.
En simpel test scriptje is te vinden op http://www.christinaricci.info/cgi-dodger/knop.cgi
Voor dit script is de value van de submit knop dus "Test".
Wanneer ik dit onder Opera probeer werkt het prima, dus er is geen verschil tussen Enter of muisklik, alleen in de Internet Explorer werkt het dus niet fatsoenlijk.
Nou kan ik natuurlijk hidden fields e.d. gebruiken, maar is er niet een manier waarmee ik dit onder Internet Explorer gewoon goed kan laten werken? Zijn er mensen die dit probleem zelf eerder zijn tegen gekomen, en hoe heb je dit opgelost? Toch maar met input type="hidden" werken?
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Heb ik ook gehad. Op het moment dat ik maar 1 in te vullen veld had gaf hij niets door. Met meer dan 1 veld (dus 2 of meer ;)) doet ie het prima.
Used to be Down Under... Foto gallery
  • oVRoM
Verdomd! Inderdaad, het werkt zo wel!
Bedankt!
