[EL]Voor de liefhebbeers 40leds Vu-Meter
  • 949 views sinds 30-01-2008
Ok heb ffies op Inet gezogt en zag dit metertje op een "Vox Hunting site".
Het is een S-meter maar werkt precies het zelfde als Vu-Meter:
Sig. In -> Display uit
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/n6bg/thunt/leds2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/n6bg/thunt/ledsmtr.gif
Ik heb dit ding ooit in mijn zend tijd eens in actie gezien, en moet zeggen indruk wekkend.....
PS: Kan iemand misschien een layout maken van die schematje, misschien makkelijker voor die, die het willen maken... :) ikke dus :) misschien kan die printje wat kleiner als dat hij is afgebeeld :) kwa opbouw.
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 09:47
Heeft iemand er een filmpke van ofsow??
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
Nope sorry.. dit is alles wat ik heb...!!!
:D je kan er ook wel 80 maken :P 80 blauwe leds lekker duur
Is-ie dot of bar ?
Bar, maar denk met een kleine aanpassing dat tie ook wel dot is temaken..
was het verschil :D?
tussen dot en bar
of
Duidelijk ? :/
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 10:41:
80x3mm blauw = 80x0,75 = 60,- euro (ex ic's en weerstand enzo) hij verzint weer wat 8)7 8)7
Inderdaad wel makkelijk ontwerpje en ook schaalbaar naar NOG meer LEDS met kleine aanpassing van de weerstanden...
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 10:18:
Op welke site? (handig voor mij zie hobby's)... ;)
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 11:00:
staat verders niks op hoor, hoop bull of waar ze zich verstopte en hoelang het duurde voor iemand ze vond... :) :?
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 10:54:
of
Duidelijk ? :/
ok ik snap het
Enig idee wat die 3914's kosten ?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
ik had van de week een 3915 nodig, deze is gelijk aan de 3914, die koste me 3,42 euro.
+/- 3 euro per LM3914
bij dot (punt) zie je 1 led op en neer gaan --------#----------
bij bar (balk) vullen de ledjes elkaar aan ########--------
Waar, waar, waar?
De normale prijs van een LM3914 is namelijk 4,5 euro....
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 11:31:
Waar, waar, waar?
Stuut en Bruin? Twente :? Idd 3,50 ofzo
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
Quote van de website:
To Calibrate:
Provide your radio with a very string signal, then adjust the HIGH LEVEL pot to the threshold of illuminating the last LED (all LEDs on).
Remove the signal completely, then adjust the LOW LEVEL pot to the threshold of no LEDs illuminated.
If your radio's S-meter output is greater than 5 volts, you mau wish to replace the HIGH LEVEL pot with a 10K resistor, and provide pin 6 of the right-most 3914 with the cathode of a 6.1 volt zener diode, pulled up to 13 volts with a 1K resistor. The anode should be connected to ground. You may use a higher voltage zener if necessary.
This configuration provides 10ma per LED segment. Change the values to the resistors and pots to change the drive current to the LEDs.
R1=12.5/I R2=25/I R3=37.5/I R4=50/I where I = the desired LED current
By: N6ZAV Marty Mitchell
  • KoZMiX
  • Laatst online: 11-01-2023
Dot of bar kan je bij een 3914 (en anderen uit die familie) gewoon aanpassen door een bepaald pinnetje van de IC hoog of laag te maken, pin 9 als ik mij niet vergis. Bij mijn HD-VU meter heb ik achteraan een jumper waarmee ik kan wisselen tussen dot/bar.
Greetz,
KoZMiX
Earth doesn't have gravity, it just sucks.
  • M14
  • Laatst online: 13:31
M14
Bij een VU-meter met 10 leds is het zo dat als je pinnr van de lm3914 verbind met de +, dan staat ie in 'bar-mode'. Als ie nergens mee verbonden is, dan staat ie in 'dot-mode'. Ik denk dat je bij deze dat voor elke 10 leds zo kunt regelen. Dus voor de eerste 10 leds in 'bar-mode' (door pinnr 9 van de eerste lm3914 met de + te verbinden), en de 2e serie met 10 leds in 'dot-mode' (door pinnr 9 van de 2e lm3914 nergens mee te verbinden) enz.
Ik ga hem zeker proberen te maken. Alleen da duurt nog ff, want k kan alleen op school printplaten maken. En da duurt nog zeker 2 weken. Maar als k hem heb gemaakt komen er pics/filmpjes ;) :P
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op 21 augustus 2002 @ 17:44:
maak dan van je printje een layout, of etch er meer, voor verkoop :)
dan is school ook nog ergens goed voor :)
Dit is met pootje 3 of pootje 9 rechtstreeks op de 12 volt ofzo :) bekijk de datasheet van de lm3914 --> Circuitsonline.net
Te laat :)
  • M14
M14
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 18:06:
lol, k doe mn best ;)
Maar k ga em eerst zelf make. k wil namelijk een optocoupler er tussen zetten. Ik moet dus wat aan het schema veranderen.
hij wel
fleppuhstein schreef op 21 augustus 2002 @ 11:11:
lm 3915 is niet gelijk aan de lm3914
de lm3914 is voor anoloog signaal (audio bijv) en de lm3915 voor digitaal (HDDvu meter bijv) zit dus best wel een uhm GROOT verschil in vind ik
  • M14
M14
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 20:35:
U gaat helaas NIET door voor de koelkast >:)
Er zit wel verschil tussen, maar wat jij zegt is voor 100% fout!
De LM3914 is Linear. De LM3915 is Logaritmisch. Het zijn beide analoge ingangen!
2e fout: de LM3914 word gebruikt voor hd-vu-meter. LM3915 voor volume/geluids vu-meter.
ok dan heb ik dus ergens verkeerd opgelet
en dat ik die 2 omgewisseld heb kon gebeuren he
tis al ff geleden weer dat ik met die dingen gewerkt heb en was toen beiden dezelfde dag dus heb ze perongelijk door elkaar geschupt
ok mijn schuld sorry
en dat linear en logaritmisch is mij anders verteld als in alaloog en digitaal dat van jou lijkt mij idd veel aannemelijker en meen dat zelfs ooit in de datasheet gezien te hebben dus dat klopt waarschijnlijk ook.. toch maar eens meyt die gast gaan praten over wat hij mij verteld had >:)
maar thnx voor de wijze les
