[HTML] Achtergrondgeluidje lukt niet helemaal
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik probeer dus een achtergrond geluidje bij een (HTML) site te maken.
Op zich lukt dat wel, maar ik had ergens gelezen dat ik het geluidje ook een x aantal seconden na het laden kan laten starten, maar dat lukt dus niet. Ook de "LOOP" functie werkt niet zoals ik wil.
Ik gebruik nu dit:
<embed src="herrie.wav" STARTIME=00:05 LOOP=2 HIDDEN=true><noembed>
Bovenstaande code zorgt er dus voor dat het geluidje direct start (in de achtergrond) en gewoon oneidig doorloopt (terwijl ie maar 2 x moet afspelen).
Als ik autostart=true toevoeg dan veranderd er niets, als ik daar false aanhang dan hoor ik gewoon geen geluid (ook niet na 5 secs..).
Kan dit eigenlijk wel met IE??
thanks!
Wees consequent, maar niet altijd
  • Willem
  • Laatst online: 23:01
Zou het zowieso eens even tussen quotes proberen
< embed src="herrie.wav" STARTIME="00:05" LOOP="2" HIDDEN="true" >< noembed >
Het < noembed > snap ik eigenlijk ook niet zo...
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
<embed src="herrie.wav" type="audio/wav" autostart="true" hidden="true" loop="2">
Maar starttime...
/me heeft even gezocht op handleidinghtml.nl, geen starttime attribute gevonden...
En waar dient dat <noembed> voor :?
Verder: zou je die waarden van starttime en loop niet tussen " moeten zetten?
De quotes dus, anders pakt'ie natuurlijk de waarden niet... je geeft ze wel, maar hij kan ze niet lezen omdat ze niet tussen de " staan :)
willem169 schreef op 21 augustus 2002 @ 10:21:
[ code ]
willem, je hebt het topic opgefuckt ;)
tussen code pakt'ie nog steeds de HTML rights van modjes, je moet even zorgen dat je je HTML 'fout' maakt ;)
  • Willem
Zo dan, even spaties toegevoegd :)
Is dat nou Keith Flint in jouw icon?..
waarom doe je niet gewoon zo:
<bgsound src="herrie.wav" loop="true">
maar over die loop ben ik zelf ook niet zeker, en als "true" niet werkt pleur je er gewoon een stel negens :)
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 10:25:
hij wil het maar 2 keer laten loopen, dus true moet sowieso niet
en hij moet nog starttime instellen :)
willem169 schreef op 21 augustus 2002 @ 10:25:
Flea ;)
En bedankt voor het fixenvan het topic :P
  • Ook
Ook
Yes I can!
Dat <noembed> had ik er even bijgezet om te laten zien dat er niets meer na kwam.
Ik heb alles ook al eens tussen "" gezet maar dat hielp niets.
Verder hebben jullie het over starttime, maar op die site van mij wordt gesproken over startime. Ik heb het ook al met 2 t's (en "") geprobeerd, maar dat hielp ook niets.
Kent iemand dat startime att??
Dit is dus wat ik nu gebruik en het werkt nog steeds niet goed (geluid begint nog steeds direct en loop=2 wordt genegeerd):
<embed src="herrie.wav" STARTIME="00:05" LOOP="2" HIDDEN="true"></embed>
Hier wordt wel gesproken over STARTTIME dus ik denk dat ik ook maar verder experimenteer met 2 T's in de spelling
En nou zie ik ook opeens een hele andere beschrijving van STARTTIME:
STARTTIME="..."
Geeft de starttijd weer in de volgende vorm minuten:seconden . Hiermee kan
dus gekozen worden om ergens middenin een muziekfragment te beginnen.
Ik denk dus dat ik een delay van 5 seconde wel kan vergeten..?
En die loop dan? Of kent die ook alleen maar een aan/uit mogelijkheid..??!
loop kent ook een mogelijkheid van aantal keren loopen...
http://www.dsdelft.nl/html/element/embed.htm#LOOP
Het LOOP attribuut bepaalt hoe vaak bijvoorbeeld een geluidsfragment of een filmpje herhaald moet worden.
De opbouw is:
<EMBED LOOP="waarde" ..></EMBED>
Het LOOP attribuut wordt ondersteund door de LiveAudio plug-in van Netscape Navigator, de ActiveMovie en Windows Media Player control van Microsoft Internet Explorer en de QuickTime en Macromedia Flash plug-ins/controls.
Mogelijke waarden zijn true, false, of een getal dat het aantal keren aangeeft dat het geluidsfragment herhaald moet worden.
van http://www.handleidinghtml.nl
Ook schreef op 21 augustus 2002 @ 10:30:
dat lijkt me logisch...
stertijd is niets, starttijd wel ;)
  • Ook
Ook
Yes I can!
OK, dat had ik dus ook gelezen...maar nou nog in de praktijk werkend krijgen; dat STARTTIME heb ik dus maar laten vallen omdat dat waarschijnlijk toch niet kan wat ik wil, maar nu werkt die LOOP nog niet!
Dit werkt dus niet:
<embed src="herrie.wav" LOOP="2" HIDDEN="true"></embed>
erg vaag..
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik vond deze uitgebreide uitleg over muziek op het web. Misschien ietwat verouderd, maar volgens mij prima bruikbaar en compleet.
Intentionally left blank
  • Ook
Ook
Yes I can!
Thanks for that link!
LOOP: Specifies if the sound should be played continuously (LOOP="true"), for a specified number of times (n), or should not be repeated (LOOP="false"). Supported only by Navigator; You will get continuous sound on Explorer. For same effect on Explorer, use playcount (see below).
dus IE kan alleen "true" en "false" aan :?
frustrerend...
Maar dan weet je dat Ook weer ;)
Dank je crisp voor de link...
  • Ook
Ook
Yes I can!
Inderdaad...vaag dat daar bij de overige site niet over gerept wordt.. Tis nou niet echt dat navigator het grootste marktaandeel heeft, maar goed het werkt nu prima!
<embed src="herrie.wav" HIDDEN=true LOOP=2 PLAYCOUNT=2></embed>
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
embed is een Netscape/mac element, oftewel; moet je niet gewoon de object-tag d'r bij gaan gebruiken?
Daar heb je namelijk legio tweak mogelijkheden met <param>...
www.jurgroessen.nl
  • Ook
Ook
Yes I can!
Hangloozz schreef op 21 augustus 2002 @ 11:08:
Maar kan ik em dan ook 5 secs later laten starten..?!
Dat LOOPen is nu iig gelukt!
  • Hangloozz
Hangloozz
check dit even en je kunt los :)
en anders hier; de laatste 3 topics
succes
www.jurgroessen.nl
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Maar vanwege de populariteit is IE 'm uiteindelijk ook gaan ondersteunen, zei het met wat verschilletjes...
Het is in mijn ogen wel de makkelijkste crossbrowser manier om muziek te embedden.
Ook schreef op 21 augustus 2002 @ 11:12:
Misschien met een javascriptje?
In de GoT Tracker gebruik ik ook javascript om een geluidje af te laten spelen...
  • Ook
Ook
Yes I can!
Ach ja, ik ben nog niet zo'n Javakoning :)
Maar met dat scriptje van Hangloozz kan ik iig knopjes neerzetten, maar dat heb ik nu eigenlijk ook niet nodig.. Of kan je met param ook een afspeel delay instellen (dus geen functie om in het midden te beginnen maar gewoon "starten na x secs").
  • Hangloozz
Hangloozz
crisp schreef op 21 augustus 2002 @ 11:25:
ik begrijp uit dit topic dat embed not the way to go is voor het insluiten van geluid...
Verder, Blooberry zegt dit erover:
Internet Explorer now supports this element for backward compatibility, but suggests using the new OBJECT element (the specification developed by the W3C) instead. Support for OBJECT is lower right now than for EMBED, but OBJECT will soon be the new standard for embedding media in HTML documents. Please keep this in mind when authoring documents.
www.jurgroessen.nl
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Hangloozz schreef op 21 augustus 2002 @ 11:45:
De vraag is dan natuurlijk welke (en vanaf welke versie) browsers het <object> element ondersteunen, en of dit aansluit aan de browsers die je doelgroep gebruiken. Keuzes... keuzes... ;)
ik zal het eens gaan testen in mijn GoT Tracker :)
<bgsound src="blaaaaat.wav" Enz.... "></bgsound>
