Kde 3.0.3 op Debian testing
  • 144 views sinds 30-01-2008
Op de volgende URL
ftp://download.uk.kde.org/pub/kde/stable/3.0.3/Debian/
Staan nu ook "officiele" debian-pakketten voor KDE 3.0.3
Op dit moment draai ik 3.0.2 van kde3.geniussystems op Debian en dat bevalt prima.
Maar stel dat ik wil upgraden naar 3.0.3 hoe kan ik dat dan het beste aanpakken zonder mijn huidige installatie geheel naar de knoppen te helpen.
Uiteraard kan ik de regel toevoegen aan de /etc/apt/sources.list maar gaat het geheel dan werken? Ik neem aan dat KDE 3.0.3 toch ook weer een hogere versie van libqt etc nodig heeft en die staat er niet bij op download.uk.kde.org.
Iemand enig idee?
  • odysseus
  • Laatst online: 17:22
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
In principe heb je in stable releases nooit een andere Qt nodig, maar hier zit helaas een addertje onder het gras. TrollTech kwam namelijk in de situatie dat ze - vanwege compatibiliteitsproblemen - in een stabiele serie toch een verandering moesten aanbrengen. Als je daarom KDE 3.0.3 probeert te draaien met een Qt <3.0.5 dan zul je themes tegenkomen die niet doen wat je wilt (werken niet). Voor de rest zou je in principe geen nieuwere Qt nodig hebben.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Ik heb hier ook kde 3.0.3 draaien (wel unstable) echter wel met qt 3.0.5 die heeft hij d8 ik als dependicie. apt-get dist-upgrade was voldoende.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
maar welke package heb je dan nodig voor die libgt ??
libgt-common soms ?
  • odysseus
odysseus
libgt? Het gaat hier om Qt, te vinden in libqt* en consorten :).
odysseus schreef op 20 augustus 2002 @ 23:40:
Oeps, I am velly solly >:)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 17-04 21:40
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
netjes die pakketen :) morgen ff installe ofzo
Na enig zoeken blijkt dat de deb-files qt3.05 nodig hebben.
Ga het hiermee maar eens proberen.
  • easydisk
  • Laatst online: 21-08 21:01
Ik heb het probleem, met deze packages, dat
Depends: libc6 (>= 2.2.5-13) but 2.2.5-11.1 is to be installed
En 2.2.5-13 kan ik nergens vinden ?!?! (of althans niet op de ftp server van Debian ?!)
Ah, heb 2.2.5-14 al gevonden...
Hmm... ik heb al eerder KDE3 geprobeerd op Debian, maar met deze pakketjes is iets raars aand de hand: KDE is bloedjesnel... Irritant, want nu zit ik weer te schipperen tussen KDE3 en Gnome2.
mooi, kzal ff upgraden naar testing want bij stable zit 2.2.2 :(
  • terrapin
Ik heb het gister gedaan op een Debian testing systeem..
Op zich valt het best mee.
Ik gebruikte de volgende regel:
sentinel:~# apt-get install kdebase=4:3.0.3-1 libkonq4=4:3.0.3-1 kxkb=4:3.0.3-1 kwin=4:3.0.3-1 ktip=4:3.0.3-1  ksysguard=4:3.0.3-1  ksplash=4:3.0.3-1 ksmserver=4:3.0.3-1 kscreensaver=4:3.0.3-1 kpersonalizer=4:3.0.3-1 kpager=4:3.0.3-1 konsole=4:3.0.3-1 konqueror=4:3.0.3-1 konqueror-nsplugins=4:3.0.3-1 kmenuedit=4:3.0.3-1 klipper=4:3.0.3-1 kioslave=4:3.0.3-1 kicker=4:3.0.3-1 khotkeys=4:3.0.3-1 khelpcenter=4:3.0.3-1 kfind=4:3.0.3-1 kdesktop=4:3.0.3-1 kdeprint=4:3.0.3-1 kdebugdialog=4:3.0.3-1 kdebase-bin=4:3.0.3-1 kdcop=4:3.0.3-1 kcontrol=4:3.0.3-1 kate=4:3.0.3-1 kappfinder=4:3.0.3-1 kaddressbook=4:3.0.3-1  kdelibs4=4:3.0.3-1 libarts1-qt=1.0.3-1
Het komt erop neer dat je bij elk programma de juiste versie op moet geven. sentinel:~# dpkg -i libqt3_3.0.5-3_i386.deb libqt3-mt_3.0.5-3_i386.deb
(alhoewel ik een vermoeden heb dat het simpeler moet kunnen....)
Als je deze regel gebruikt, zal je w.s. nog een paar nieuwe libraries nodig hebben, maar dat zegt apt-get vanzelf. De debjes van deze libraries heb ik handmatig uit unstable geplukt..
Edit: dat waren deze libraries:
sentinel:~# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libp/libpng3/libpng3_1.2.1-3_i386.deb
sentinel:~# dpkg -i libpng3_1.2.1-3_i386.deb
sentinel:~# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/q/qt-x11-free/libqt3-mt_3.0.5-3_i386.deb
sentinel:~# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/q/qt-x11-free/libqt3_3.0.5-3_i386.deb
sentinel:~# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/c/cupsys/libcupsys2_1.1.15-3_i386.deb
sentinel:~# dpkg -i libcupsys2_1.1.15-3_i386.deb
[ Voor 0% gewijzigd door terrapin op 22-08-2002 22:54 . Reden: libraries ]
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 17:55
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Even een hele erge n00bvraag |:(
Hoe moet ik die server in de sources.list zetten :?
Of moet dat juist niet?
Ik heb echt geen flauw idee, best wel triest maar ja ;)
Nu ook zonder stropdas
  • terrapin
Of met een willekeurige editor de volgende regel toevoegen:
deb ftp://download.uk.kde.org/pub/kde/stable/3.0.3/Debian ./
of:
echo "deb ftp://download.uk.kde.org/pub/kde/stable/3.0.3/Debian ./" >> /etc/apt/sources.list
(let op, >>, niet >)
<edit: net iets eerder :P >
Hagar schreef op 23 augustus 2002 @ 19:15:
in /etc/apt/sources.list het volgende toevoegen:
deb <link naar mirror> ./
apt-get update draaien, en installeren maar. Let wel op dat deze packages zijn bedoeld voor unstable. Deze moet je dus ook in je sources.list hebben (vanwege dependencies).
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2002 19:46 . Reden: update i.p.v. upgrade! ]
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Dat laatste stukje (./) ging het dus om.
Had ik zelf ook wel kunnen verzinnen, zo logisch is het |:( :P
terrapin schreef op 22 augustus 2002 @ 22:48:
als ik die doe krijg ik: E: Version '4:3.0.3-1' for 'kdebase' was not found. is mijn mirror nog niet geupdate oid? (ftp.nl.debian.org)
  • terrapin
Je moet eerst dit doen:
Met een willekeurige editor de volgende regel toevoegen in /etc/apt/sources.conf:
(of een andere KDE mirror)
en natuurlijk apt-get update
  • _JGC_
Heb vandaag ff mn optimized debs online gezet, Packages zijn grotendeels geoptimaliseerd voor athlon-xp met gcc-3.1.1.
plaats het volgende in je /etc/apt/sources.list om ze te downloaden:
deb ftp://ftp.jgc.homeip.net/ sarge/
upgraden kan je voorzichtig proberen met een "apt-get dist-upgrade -u"
Kan zijn dat je nog wat packages nodig hebt om ze te kunnen gebruiken, post het hier dan ff, zodat ik die ook kan uploaden.
BTW: Iemand die ff met wget dat ding leeg wil trekken en een mirror op wil zetten? Sjello webspace op je eigen server is zo sloom met 16K/s :(
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Ik vraag me af of er al een apt source is voor KDE 3.1 beta 1?
Kan nergens iets vinden namelijk...
  • _JGC_
3.1 wordt eerst nog niets, API is nog niet echt constant :(
  • _JGC_
Let op: deze packages werken alleen met een Athlon XP of Morgan CPU, aangezien ze daarvoor geoptimaliseerd zijn. Een oude Duron of Athlon zal niet met deze pakketjes werken, je krijgt alleen maar crashes (een wonder dat KCrash het doet, die zou ook niet mogen werken >:) )
Toen ik ze net geupload had, waren er nog wat probleempjes met extra pakketjes die uit Sid moeten komen, aangezien ik twee distros doorelkaar draai en gcc-3.1 nog niet in Sarge zit. Dit is inmiddels opgelost.
  • Infern0
Infern0
Ik heb zelf ook pakketjes gemaakt met gcc 3.1.1 ook optimezed.
Echter merk ik geen donder verschil.
Ik heb de volgende optimalisaties:
CFLAGS=-O3 -march=i686 -ffast-math -finline-functions
CXXFLAGS=-O3 -march=i686 -ffast-math -finline-functions
Ik compileer zo:
CC=gcc-3.1 debian/rules binary
Is het idd niet echt merkbaar of doe ik iets verkeerd.
Heb een athlon 1200
_JGC_ schreef op 25 augustus 2002 @ 20:47:
Ikke kan het weten >:)
Je weet dan wel wat de term.. Flikkerbeeld is 8)7
  • _JGC_
rlensen schreef op 25 augustus 2002 @ 20:53:
Ik compileer zo:
Heb een athlon 1200
apt-get install pentium-builder
dan de gcc.real, g++.real en cpp symlinks omleggen naar de juiste compilers/preprocessors en je compileert met de complete gcc-3.1.1 suite, niet met een derde van de suite.
verder heb ik van die i686 dus athlon-xp gemaakt.
  • Infern0
Infern0
_JGC_ schreef op 25 augustus 2002 @ 21:39:
Als ik de doc door lees die bij de gcc-3.1 package zit zou CC=gcc-3.1 genoeg moeten zijn, als dit niet zo is (wat het niet merken van verschil zou verklareren) hoe doe ik het dan wel)
Ik heb die symlinks in /usr/bin omgelegd
gcc ; gcc.real ; g++ g++.real ; cpp
Alleen compileren wil nu niet meer, krijg de error "Cannot create executeables"
Als ik ze weer terug zet werkt het wel weer echter met gcc 2.95
  • _JGC_
gcc verwijst naar builder-cc, g++ verwijst naar builder-c++, dit zijn de twee scripts van Pentium builder. Pentium builder roept dan gcc.real en g++.real aan met een aantal afwijkende CFLAGS om te optimaliseren.
Wat jij dus gedaan hebt met gcc.real -> gcc verwijzing is een leuke symlink loop maken :)
/usr/bin/gcc.real -> /usr/bin/gcc-3.1
/usr/bin/g++.real -> /usr/bin/g++-3.1
/usr/bin/cpp -> /usr/bin/cpp-3.1
die symlinks moet je zetten, van gcc en g++ moet je afblijven.
  • Infern0
Infern0
Ah dat verklaart een hoop >:)
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Inderdaad :)
Ik liep er heeeeeel toevallig tegenaan
Als je kde2.x al hebt geinstalleerd (via de daarvoor bestemde debs)
Kun je zeer eenvoudig upgraden naar 3.0.3
De xserver uitzetten en dan vanaf de console het volgende commando uitvoeren
apt-get --fix-broken dist-upgrade
Je kan het ook doen terwijl je kde2.x nog draait maar verwacht dan wel een paar sig11's :+
Ik had er dus niet op gerekend dat ie kde ook meteen zou upgraden :P
Moet nog wel ff de schade opnemen maar vooralsnog lijkt alles prima te werken.
Ik gooi straks wel ff de oude user prefs weg want die zullen wel niet volledig compatible zijn.
Hmm. Ik draai KDE 3.0.3 op Debian/Woody. Geweldig. Kudo's aan de porters:)
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Oke, ik ben weer een aantal uurtjes verder en de upgrade van 2.x naar 3.0.3 is niet geheel vlekkeloos verlopen. Er zijn een aantal packages die niet zijn meegeinstalleerd en dus nog handmatig moeten worden opgegeven. Zo kan ik nu bijvoorbeeld het control center niet gebruiken omdat de index tree niet wordt weergegeven :+
Mja, het was ook te mooi om waar te zijn :P
Maar verder geen grote problemen het draait prima alleen mist er af en toe een package die ik op 2.x wel had.
