[ir]ontvanger stuk door solderen?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
samen met sleeping-holow hadden we bij HEC in delft dat ir ontvanger shit gekocht, maar hij doet nix, maar nou zei hij dat de ontvanger niet aan temp. boven de 60 graden kon, dus ik zei, zal wel de bedrijfstemp. zijn, maar volgens hem niet.
dus wie weet meer daarover? want dat kan verklaren dat ie het niet doet.
  • Notehoutelade
Kan natuurlijk ook aan de andere componenten liggen. Ik heb anders nog wel 1 voor je liggen :) Werkt in ieder geval wel.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
hoe lang heb je je bout tegen de pooltjes gehouden???
en et is bedrijfstemp hoor, hoe wil je em anders vastsolderen :?
Electronics development
  • SlinkingAnt
Over welke IR-ontvanger gaat het hierzo? Wil er ook 1tje maken, en kom ook regelmatig bij HEC
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Maarten
3lmowww schreef op 20 augustus 2002 @ 21:53:
idd,
definitie van solderen:
2 metalen laten smelten
definitie van smelden:
van vaste vorm veranderen in voeilbare toestand
temperatuur die daarbijkomt is >200 C
dus..
  • Maarten
dubbelpost :(
Zeker die Indo bij HEC...
Had ie weer geen zin om uitleg te geven..
Ik kom er al niet meer - veel te weinig toeschikkelijk/behulpzaam...
Maar goed, als je hem zo gesoldeerd hebt:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/serial-IR-receiver.gif
kan het enige probleem nog maar zijn dat je compoort te weinig spanning geeft. Dit kun je oplossen door de diode te vervangen voor een 5V zener en de 78L05 weg te laten zodat de TSOP direct gevoed wordt.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 00:54 ]
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Hoevel watt was die soldeer bout?? 20-30 wtt is genoeg bij die 100W dingen kan het snel te warm worden
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:37
deepbass909
pak een scoop, zet spanning op de V+ en gnd en de scoop op de data pin (de eninge die overblijft), pak een ir afstandsbediening, en je zult pulsjes zien... zoniet dan is je ir ontvanger dood, zowel dan is er iets anders fout
Nou zo'n ding kan echt wel wat hebben hoor, zo heet wordt een soldeerbout niet. Die dingen moeten toch altijd gesoldeerd worden, en ik heb er ook nog een krimpkous aangedaan dus hij is een tijdje flink heet geweest. Die temp is bedrijfstemp.
AMD_er zei:
idd,
dus..
Solderen is 2 metalen laten smelten? Ik soldeer toch vaak en volgens mij smelt er maar 1 ding bij het solderen en dat is het soldeer en dat is niet eens 100% metaal (bij mij in ieder geval niet)
Bij smelden laat je 2 metalen in elkaar smelten en geef je ze soms een andere vorm maar dat hoeft niet eens.
deepbass909 schreef op 20 augustus 2002 @ 22:33:
niet iedereen heeft de beschikking over een scoop andere oplossing hang dr een klein speakertje aan of koptelefoon dan kan je ze horen ipv zien
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ok, naja, ik had het eerst ook beetje gaar aangesloten :? dus ga wel effe nieuwe ontvanger en transistor halen, dat is denk t enigste wat kapot ken, condensatortjes, en weerstand niet, diode heb ik nog doorgemeten=goed. verkeerde aansluiten kwam omdat ik de compoort stekker van een apparaat hat geragd, en er pas later 8er kwam dat er nog een verbindingkje zat tussen 1 pin en een andere, darop stond de ontvanger aangesloten, dus kreeg ie misschien teveel spanning ofzo
