CP Nummer veranderen
  • 433 views sinds 30-01-2008
  • PnD
  • Laatst online: 00:17
PnD
like in Pinda ^_^
Ik heb gezocht en niet gevonden.
Hoe verander je je CP nummer.
Zonder windows opnieuw te installen uiteraard
  • downtime
downtime
Everybody lies
PnD schreef op 20 augustus 2002 @ 20:40:
Que? :? Wat is een CP nummer en waarom je zou je het willen veranderen. En als je een antwoord wilt helpt het meestal ook wel om even je Windows versie aan te geven.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
je cp nummer van @home :?
dan kun je niet veranderen want als je het verandert krijg je geen ip meer van @home :P
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
http://help.home.nl
dat is dan € 0.10, aub.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ik heb op lan bij een vriend van me zijn CP ingevuld, en nu ga ik straks naar huis en wil ik mijn eigen cp nummer weer.
Vandaar, en ik heb windows XP
PnD schreef op 21 augustus 2002 @ 11:10:
Maar wat is nu een CP-nummer?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 11:13:
Je Computer nummer, dat je moet invullen bij de installatie van windows xp
Om internet te krijgen
Bedoel je de Windows XP-registratie-code? Doe es duidelijk :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
In apparaatbeheer staat bovenaan je cp nummer.
Dat is het cp nummer van een vriend van me.
En als je bij cfg scherm - systeem - computernaam doet, staat de mijne.
Die in apparaat beheer wil ik weer in mijn CP nummer veranderen
  • Bjorker
  • Laatst online: 22:27
Bjorker
Cadillacs rule!
- control panel
- system
- (tab) computer name
- druk op "change computer name"
Als je de nederlandse xp hebt, even vertalen.
Nope
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
PnD schreef op 21 augustus 2002 @ 11:29:
maar wat is een cp nummer? (nooit van gehood eik)
  • Sepiroth
  • Laatst online: 11-08 17:17
Je CP nummer is niks anders dan je computernaam. @home heeft dit nummer gelinkt aan je kabel modem.
Wijzigen:
1. ga naar het configuratiescherm
2. klik op het icoon 'systeem'
3. in 1 van de tabbladen staat nu je computernaam (het cp nummer van je vriend)
dit kun je wijzigen.
4. rebooten en klaar is kees
Misschien dat ik er net ff naast zit, ik nu ff geen pc met XP erop zodat ik het precies kan uitleggen (zit op me werk). De uitleg zou volgens mij moeten werken met de 'classic desktop'.
Succes,
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Het cp nummer is eigenlijk je @home identificatienummer. Dat zit in je hostname verwerkt, bijvoorbeeld cp12345-a.tilbu1.nb.nl.home.com. Met het cp nummer als computernaam krijg je een IP van @home toegewezen, anders niet.
Ah, nu snap ik het :) Dat is gewoon je gebruikersnaam/nummer. Dat heeft Casema ook. Alleen begint dat met een c. Bijv. c123456.casema.net..
Zeg dat dan meteen :P
  • DustMan4u
  • Laatst online: 14:06
TripleM schreef op 21 augustus 2002 @ 11:34:
Dat heet toch een CC nummer? Die van mij is iig CC14xxxx-B
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Elke @home aansluiting heeft een inlognaam zijnde een letter-cijfer-letter combinatie (cp123456-a). Deze is nodig om een ipnummer te krijgen van de @home dhcp server. Bij sommige mensen begint dat nummer met cp.
Sneller leren typen >:)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ok, dan weet ik dat ook weer (zit bij chello en krijg mijn ip op mijn MAC-adres)
Maar is die dan te veranderen, lijkt me dat je daarvoor bij @home moet zijn
  • Morpheus_at_work
  • Laatst online: 01-07 12:50
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 11:36:
alleen bij casema hoef je dat niet als computernaam in te vullen :)
iets met lenzen
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ik zit nu dus met dat CP nummer van me maat op het internet.
Terwijl ik via cfg scherm cp naam veranderd heb.
Maar dat nummer wat ik bij installeren heb ingevuld blijft staan, ook bovenin bij apparaatbeheer.
Dat moet dus veranderd worden...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
PnD schreef op 21 augustus 2002 @ 11:43:
misschien eerst je ip releasen?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
erkens schreef op 21 augustus 2002 @ 11:45:
Misschien gebeurt dat dan automatisch als ik em thuis aansluit dan :S
Hmz ff dagje wachten en dan horen jullie het wel weer als ie het niet doet :P
  • maontje
  • Laatst online: 19-08 21:52
maontje
better off Playing
Lees eens je @home startersgids na. En anders moet je misschien eens de help.home.nl pagina door lezen daar staat alles in beschreven...
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
dude!, in dosbox: type> "ping localhost" en wallah!
