[cm] Wat zou je in een voeding willen hebben ?
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Als je zelf een voeding zou willen bouwen ( laten maken ), wat voor features zou in zo'n voeding willen zien.
voorbeeld;
Bliksem-beveiliging, aansluitingen met regelbare uitgangen ( ventilatoren aangestuurd door een temp. sensor of potmeter ), UPS, etc ...
Of zou je ipv een geschakelde voeding een ringkern-trafo willen gebruiken ( zie high end stereo apperatuur )
Zou je in de voeding meteen de pomp, warmtewisselaar en resevoir voor een WC willen hebben ?
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
Als je zoveel features in een voeding gaat zetten, wordt ie dan niet verschrikkelijk duur?
En een voeding is iets wat redelijk vaak stuk gaat, en hoe meer je er op hebt qua features, hoe meer er dan niet werkt als het stuk gaat, en hoe duurder het is om te vervangen, of zie ik dat verkeerd.?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
[HK modus]meteen me hele computer[HK modus]
watrekoeling niet, dat fannetja maakt toch nauwelijks geluid. (bij mij)
en hij is al gemod:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/fredjuhh/hpbimg/nieuw%20logo.jpg
  • fiveblades
fiveblades
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 20:17:
Dat zou bijvoorbeeld een paar van de items kunnen zijn die je in een voeding kan bouwen.
a; een backup voor als er een component stuk gaat.
b; gemakkelijk verwisselbare componenten die kwestbaar zijn
Geen bewegende delen in elk geval ;)
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Een stille fan :(
  • fiveblades
fiveblades
Dus dan kom je al gauw uit op peltier elementen.. Of behoorlijke grote koel-elementen Leuke combo met een waterkoeling...
Ehm, een peltier element doet het niet zonder er ook een andere koeling op te zetten (doet het wel maar wordt veel te heet...) Dat kan dus niet echt zonder het te combineren met waterkoeling.
Maar een peltier element in een voeding lijk mij nou eigenlijk een typisch gevalletje overkill....
  • fiveblades
fiveblades
Je zou het kunnen combineren.
Als je ook een wc op de proc wil hebben, kan je het wc systeem vergroten door ook een een waterblok op de peltier element te plaatsen.. en het hoeft geen grote peltier te zijn wat je kan de belasting over meerdere transistoren ( parallel ) laten lopen, hierdoor zullen ze minder warm worden....
  • fenrir
fenrir
een doorgelusde 220 aansluiting waarop ook spanning komt te staan zodra je je PC aanzet.
lijkt me wel handig om je pompje op aan te sluiten
Afbeeldingslocatie: http://www.stud.fh-hannover.de/~seidl/Lian%20Li%20Mod/Lian%20Li%20Mod%20020.jpg
dit idee dus
  • fiveblades
fiveblades
Vanuitgaande dat er van de grond af nieuwe voeding wordt gebouwd; een wc systeem in de voeding dus..
Enkelt twee aansluitingen voor de heen en retour voor het waterkoellichaam op de proc.
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
waarom moet er nou waterkoeling voor je proc in je voeding zitte :?
  • Sine
  • Laatst online: 10-09 18:29
fiveblades schreef op 20 augustus 2002 @ 20:12:
met welk nut ?
300W rinkern met een liniaire spannings regelaar
1 ontiegelijk zwaar
2 veel te groot
3 Je kunt er eitjes op bakken
Repareren doe je zo.
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
heel simpele eisen voor een pelt voeding : (wie tekent m uit in een schema ? =])
- 0-24 volt gelijk uuit
- 30 ampere max belasting
- 230 wissel in
- zo klein mogelijk
- mogelijkheid tot watergekoeld, als er onderdelen zijn de goed gekoeld moeten worden
- voltage moet regelbaar zijn dmv een potmeter oid.
aardig wat eisen =] maar dat is in mijn ogen wel de ultimate pelt voeding
ik heb maar een eis eigenlijk aan een voeding (als ik een andere zou willen) en dat is dat hij een 12 volt INgang heeft zodat hij ook in de auto kan :P
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
idd, switched output voor bijv. je pomp is wel handig, bouw nu een relais ertussen.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
24 volt is wel lekker, dan kan je je fans op turbo zetten. En enkele grafische lcd's vragen ook om 24 volt.
  • fiveblades
fiveblades
Even de zaakjes optellen.
-Hij moet stabiel zijn, en eventueel bij defect moet er een backup systeem worden ge-activeerd.
-Componenten die kwetsbaar zijn moeten op een voetje zitten zodat ze makkelijk zijn te vervangen.
-Hij mag niet te duur worden.
-Zo min mogelijk bewegende onderdelen ( dus zo stil mogelijk )
-Waterkoeling die ook de processor / videokaart kan koelen.
-Extra aansluitingen voor Fan's, peltier elementen. Op deze aansluitingen de mogelijkheid in zelf in te stellen ( of te laten instellen door temp sensor)
-Een 220~ geschakelde uitgang.
aansluitingen voor ledjes :D
  • w00Dy
  • Laatst online: 09:41
w00Dy
Make soap, not war
Elco's :Y)
Redundant hot-swap watergekoelde voeding :)
het redundant hot-swap gedeelte heb ik al.... nu de waterkoeling nog
  • fiveblades
fiveblades
Redundant hot-swap watergekoelde voeding ???
U hebt gezocht op: redundant
RESULTAAT (maximaal 20 woorden)
re·dun·´dant (bn.)
1 overbodig, overtollig
Een overbodige voeding...
moet je effe uitleggen.. Server doeleinden ?
  • Alnitak
  • Laatst online: 20-12-2021
wat dachten jullie van juist een hele kleine voeding die van de onstabiele 12V van een auto stabiel +12, -12 .... etc, voor een itx mobo (Boord Computer)
Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...
  • fiveblades
fiveblades
Alnitak schreef op 20 augustus 2002 @ 23:05:
Ik denk dat er al diverse oplossingen hiervoor zijn verzonnen.
Het gaat eigenlijk alleen om een voeding in een vrij grote tower.
Achterliggende idee is dat er nog geen voeding bestaat met de features die hier bij elkaar komen.
Mischien DE gat in de markt ? :9
  • Freek
  • Laatst online: 22-06 16:30
Volgens mij is het HET gat in de markt :)
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Dit is onzin, zo iets zelf maken is duurder dan kopen. Je kan niet zo effe een voeding ontwerpen, dit is niet een standaard voeding, hier heb je ook met negatievespanningen mee te maken, voeding is heel belangerijk als jij een fout maakt in je schemaatje blaas je alle hardware in je pc op. Ringkerntrafo in voeding gebruiken is heel erg dom.
  • fiveblades
fiveblades
Yep, een wc in je pc is ook heeel dom,als je een foutje maakt en de boel niet goed dichtmaakt gaat het lekken en gaat alle hardware stuk..
Koop maar gewoon een pc in de winkel, niets meer aan doen, lekker goedkoop...
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
waterkoeling in een voeding gaat anders prima hoor! Dat draait bij mij thuis al 3 maanden prima. Wat dat lekken betreft, tja als je daar zo bang voor bent, dan moet je niet aan waterkoeling beginnen (een watergekoelde voeding is niet meer of minder gevaarlijk dan een koelblok op je cpu).
  • Jheronymus
  • Laatst online: 16-04 20:33
Jheronymus
Bavaria Bier consumer
De geschakelde voeding is de technische oplossing voor kleine compacte en stabiele voedingen met een groot vermogen.
Alle andere features kan je die je in je eerste post noemde kan je DAAR in doen!! Makkellijk zelfs!
Temperatuur gestuurd = NTC-weerstand in serie met je FAN
Bliksem inslag beveiliging = aarden en zekeringen!
Hellaas zijn warmte en water twee dingen die je niet bij je POWERSOURCE wilt hebben!
maar kan natuurlijk allemaal....
Bier drinken is een van mijn grootste hobbies. s'avonds een vent, s'morgens absent !!!<P>http://specs.tweak.to/3670
Sine schreef op 20 augustus 2002 @ 21:30:
met welk nut ?
1 ontiegelijk zwaar
2 veel te groot
4 de verbruik meter in je meterkast krijgt een eigen leven
5 2 accu knipers erop en je kunt je broertje van gloeiende oogjes voorzien
6 de brom die uit je voeding komt trek van verren "UFO's" aan..
7 je monitor doet van schik zijn oogies dicht.....
en ga zo door.. zeker geen goed idee... 8)7
Ach... Ik zou best een 24V lijntje erop willen hebben met genoeg watts en amps voor een 226W peltier. En inderdaad een directje aansluiting voor 230.
