Open kast warmer - dan dicht
Mijn AMD`tje 1700 + zit in een bigtower met 2 xtra case fans.
Dit zit op een DFI mobo met een Igloo koelertje.
Als temp. meting heb ik een winbond chipset met winbond hardware monitor erop zitten.
Dit koelt op zich goed genoeg.
Alleen vind ik het raar dat als ik mijn kast open doe, mijn case temp. omhoog gaat.
Als ik logisch redeneer, moet dit dan toch juist omlaag gaan.
Mijn airflow wordt groter, dus kan hij meer koele lucht aanvoeren en mij case temp. omlaag brengen.
Mijn CPU temp. blijft precies gelijk.
Kast open Kast dicht
Case temp. 39 33
CPU temp. 40 40
Heeft iemand dit ooit meer meegemaakt, of ligt dit mischien aan de meetpunten op mij mobo?
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 11:47
Dat houd dus gewoon in dat je een goede airflow hebt. :)
Dus als ie dicht is wordt de koude lucht overal langs getrokken door de lucht stroming, en als hij open is verdwijnt de luchtstroming dus worden bepaalde delen niet goed gekoeld
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
als je de kast los zet dan hebben die casefan veel minder nut, (staat ook iets hierover in de faq) als je de kast los zet en je zorgt dat de lucht van buiten op je mobo stroomt heb je er wel voordeel mee, misschien dat je de casefans aan de zijkant kan monteren. gegarandeerd dat het dan kuder wordt.
  • getty
  • Laatst online: 28-08 13:19
Kan wel kloppen door, dan heb je een goede airflow in je kast.
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
