[rc5] rc5-dns-cache
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Met de help files kom ik er niet helemaal uit, dus even hier een vraag :)
Omdat het aantal inbel IP's de laatste erg veel worden, wil ik bepaalde IP ranges toewijzen aan een bepaalde naam.
Dit staat er nu in mijn ppstats-rc5.in
# All ip addresses from the proxy log files are converted to DNS names and
# then cached for a user defined amount of time. A value of zero means refresh
# on every run. This cache file is saved in your workingdir. If you run
# ppstats on a server with a slow internet connection, use a large cachedays.
CacheFile = "rc5-dns.cache"      # DNS cache filename to be created.
CacheDays = 180                   # Days to store cache before refreshing.
In het bestand rc5-dns-cache staan nu alle IP's de geflushed hebben op mijn proxy op deze manier:
195.241.195.127,xs195-241-195-127.dial.tiscali.nl,2002/08/10
Aan alle 195.241.xxx.xxx IP's wil ik dus de naam Tiscali koppelen, maar waar moet ik dit nu aangeven :?
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
  • NightBird
  • Laatst online: 23:43
NightBird
DPC-Crew Coding
-Marshal- schreef op 20 augustus 2002 @ 19:46:
Dat kan niet met de standaard ppstats, je kan ze wil via rc5-ip.cons samenvoegen, maar daar kan je geen nick/naam aanplakken.
Je kan evt. gebruik maken van 'striplog2.pl', hier en daar op dit forum te vinden. Daarmee kan je wel ranges samenvoegen tot 1 ip adres, welke je dan in de rc5-dns.cache kan zetten.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
stappel had jij dat er niet wle ingebouwd met d eniweuste versie?
ik kan me herinneren dat ik dat nog getest heb voor je ofzo
(vaag vaag vaag)
  • -Marshal-
Striplog had ik al draaien, dus dat ging snel :)
In het bestand striplog.pl heb ik nu het volgende staan:
# Vul hieronder zelf de ip-ranges aan.
# bijv: 195.121.x.x (WXS) wordt vervangen door 10.1.1.3
# in de rc5-dns.cache vul ik in:
# 10.1.1.3,NAAM_VAN_DE_GOZERT_DIE_WXS_GERUIKT,2001/02/01
# 10.1.1.4,NAAM_VAN_DE_GOZERT_DIE_WANNADOO_GERUIKT,2001/02/01
# Voorbeelden:
#$ipaddr =~ s/^195\.240\.10\.28/10.1.1.6/;  alleen 195.240.10.28
#$ipaddr =~ s/^195\.240\.10\..+/10.1.1.5/;  alles wat begint met 195.240.10
#$ipaddr =~ s/^194\.109\..+/10.1.1.4/;      alles wat begint met 194.109
#$ipaddr =~ s/^195\..+/10.1.1.1/;           alles wat begint met 213
    $ipaddr =~ s/^195\..+/10.1.1.1/;        #Tiscali
    $ipaddr =~ s/^62\..+/10.1.1.2/;       #KPNQwest
Alle IP's beginnend met 195.xxx.xxx.xxx moeten dus Tiscali worden in de stats en alles met 62.xxx.xxx.xxx KPNQwest
Hiervoor heb ik in de rc5-dns-cache de volgende twee regels toegevoegd:
10.1.1.1,Tiscali,2002/08/19
10.1.1.2,KPNQwest,2002/08/19
Dit alles alleen nog zonder resultaat. Vergeet ik iets?
Edit: Net even een helder moment gehad :) De historie wordt zeker niet aangepast met deze aanpassingen?
  • ThaDude
  • Laatst online: 00:18
ThaDude
Hang Loose
Klopt dan moet je de dagen instellen van de logfiles die die door moet nemen.. Iets hoger te vinden in deze file..
(heb je die logfiles nog?)
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
