Slackware 8.1 en DHCP.
Ik heb slackware 8.1 draaien wat voorheen RH 7.2 was.
Nu is dit mijn server die achter mijn kabel modem hang en ook een ip krijgt van @home, via dhcp.
ik heb mijn oude dhcp.config file overgenomen en laat die dhcp daemon starten op eth1, achter eth0 hangt mijn kabel modem. helaas werkt die niet, ik krijg ook geen foutmelding en mijn clients krijgen ook geen ip toegewezen.
hiero mijn config file.
# Sample /etc/dhcpd.conf
# (add your comments here)
default-lease-time 1200;
max-lease-time 9200;
ddns-update-style ad-hoc;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 192.168.0.1;
option domain-name "rkmdomain.home";
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.10 192.168.0.100;
Dit heeft onder RH 7.2 wel gewerkt, maar onder slackware 8.1 werk het niet....
Please Help.
Wat is de melding die je krijgt bij het opstarten van dhcpd ?
nou ik krijg helemaal geen foutmelding hij start ook keurig netjes op en met ps -ax zie ik ook dat ie op eth1 draait....
alleen mijn clients krijgen geen ipadressen meer. :(
Je kunt in /var/log/messages zien of er een verzoek binnenkomt van de clients. Misschien dat dat wat meer info over je probleem verschaft. Dus even een tail -f /var/log/messages en dan op de clients een nieuw dhcp verzoek doen. Als het goed is kun je dan zien wat er gebeurd.
nou dat heb ik ook gedaan maar er komt nix in te staan, heel vreemd....
Start dhcpd eens op in de voorgrond (-f switch) en draai vervolgens een packetsniffer op de andere terminal (tcpdump -i any port 67 and port 68)
Heb je een firewall draaien ? Zo te zien komt er dus geen request binnen.
ja ik heb een firewall draaien
Schakel die voor de zekerheid eens uit en herhaal de stappen zoals ik of Nelske die aangaf.
  • Super_ik
  • Laatst online: 14:53
Super_ik
haklust!
weet je zeker dat je onder slack eth0 en eth1 nie omgedraait zijn. check ff met ifconfig welke nou aan welk kabeltje zit.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
nou ik heb het nagekeken, eth0 hangt aan mijn kabel modem en eth1 is mijn interne netwerk, ik ga strax ff proberen om zonder firewall en dan kijken hoe mijn dhcp het doet.
Alvast bedankt.
