[CM] een leuk ter vervanging van hdd leds
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
Ikw eet niet of het kwam, ik kwam na het lezen van benzinemeter maken erop.
Maar is het niet mogelijk/idee om de hdd leds te vervangen door een metertje zoals die in oude versterkers vroeger zaten...
Een rechthoekig metertje met een wijzertje dus.
Ik vond het wel een grappig id, uiteraard is het totaal nutteloos en kan ik dit zelf niet.
Ik kan alleen nabouwen, neit zelfbouwen van die dingen :)
of bestaat dit id al?
Een hd vu meter dus, sorry oud nieuws, daarvoor bestaat de search....
  • Bender
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 15:47:
ik vind nix hoor :?
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
iemand met 341 posts zal wel doorhebben dat ie de search moet gebruiken djcrossfire. Als hij nix kan vinden, dan vraagt ie het pas neem ik aan.
ontopic : Ik heb geen idee hoe je dat zou moeten aanpakken, maar suc6 ermee
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
waarschijnlijk zul je net als met de vu meter met impulsen moeten werken
mischien kun je hem direct aansluiten maar dan slaat hij wel altijd uit als er ook maar iets gebeurd
Hij bedoelt niet met LEDjes maar met een wijzertje, als je nou es verder leest als je neus lang is ;)
Heb je al geprobeerd op google te zoeken naar analog vu meter?
  • Bender
Euhm, googlen gaat niet
kan server niet vinden, kwijt ofzo.. ;)
Anders dan maar een analoge temperatuur meter, lijkt me ook wel cool...
is eens een keer wat anders ;)
  • zoeperman
  • Laatst online: 10-09 10:01
kan het niet lukken met een aansturing van een analoge audio vu meter ?
Ik heb hier anders toch al verschillende topics over gezien hoor, ook analoge vu meters, deze moet je volgens met software via de com of printerpoort aansturen.
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 16:03:
VU -> is ook een metertje met een wijzertje
is opzich het zelfde als een VU->LED meter, de output van zoeen ding is 3.3 volt moet je zoeen metertje nemen dat als je 3.3 volt geeft voledig staat en bijv bij 1 volt 1 klein stukje omheen gaat. En dan moet je nog zorgen dat de VU niet over 10 ledjes word verdeelt maar over 1 metertje ->moelijkste
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 16:10:
METERTJE niet met LEDJES! maar met een METERTJE
lees voordat je blaad
nofi
  • Bender
dat moet toch ook wel direct kunnen..
alhoewel een ledje dus wel gewoon met pulsjes werkt..
ik weet niet hoe zo'n metertje erop reageert
als ie gewoon steeds een pulse krijgt en dan iets uitslaat, dan zou het moeten weerken
want als ej veel pulsjes krijgt slaat ie steeds verder uit, maar of het werkt....
Triloxigen schreef op 20 augustus 2002 @ 16:13:
kan ook, maar dan is het niet mooi... je moet zorgen dat de stroominput langzaam is (afbouwend) dan moet het wel lukken om hem mooi van boven naar beneden te laten gelijden
  • Bender
nu is de vroeg alleen, hoe :D
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Digistorm heeft zoiets gedaan. Zie zijn casemod site voor pics + schema.
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 16:13:
nofi
IK ZEG TOCH VU ANALOOG, DAT IS DUS NIET MET LEDJES MAAR MET EEN VU METER, DUS DOE MAAR RUSTIG, DROPLUL (nofi :P )
  • Robino
  • Laatst online: 10-09 16:45
nofi
Niet zo gaan schreeuwen T-Mug, btw. waarom edit je je vorige post niet gewoon even :?
Je hebt groot gelijk er is al eens een soortgelijk topic langsgekomen:
Analoge VU meter voor HDD
  • AFR
AFR
EDIT: Ben net te laat met posten. In bovenstaand bericht is al een net schema gegeven....
Ik kan op dit moment helaas geen (getekend) schema online plaatsen, daarom maar als volgt...
Bij de meest eenvoudige oplissing vervang je de harddisk led door een opto-coupler (ingang). De collector van de transistor in de optocoupler (uitgang) verbind je met +5V, de emitter gebruik je om via een weerstandje een condendensator op te laden. Parallel over de condensator plaats je de analoge meter. (Tadaa.. een low-pass RC filtertje!)
Misschien is het netter om de aansturingssignalen direct van de IDE-bus af te tappen zodat je je harddisk zelf niet hoeft aan te raken. AFhankelijk van de activiteit die je weer wilt geven pin 23 (/write-strobe), 25 (/read-strobe) of 39 (/led-active) gebruiken. Via een frequency-to-voltage converter kun je deze puls omzetten in een spanning om je metertje aan te sturen. Dit kan via een eenvoudig circuit met enkele low-pass filters of een compleet IC zoals de LM2907.
  • Bender
euh, ik geloof dat ik morgen dat verhaal wel ga egrijpen als ik wakker ben...
Weet je wat ook goed werkt?
Een condensator 100 uf ofzo ertussen te zetten, dan heb je een range van 0volt to 1.5 volt, een vu meter daarvoor kan je bij de betere audiozaak wel halen.
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
http://members.home.nl/benniekooi/hdd%20vu%20meter.htm np =]
edit: arf je zoek analoog, die zijn er ook kep ze gezien
  • SunnyD
  • Laatst online: 16-12-2024
AFR schreef op 20 augustus 2002 @ 17:03:
Waar zijn jullie toch zo vreselijk bang voor, altijd een opto ertussen willen.....
Ja, vertel eens....
  • w00Dy
  • Laatst online: 09:41
w00Dy
Make soap, not war
nofi maar die search van tegenwoordig is pokke slecht geindexeerd.
ik vond de vorige handiger
  • Cloontje
  • Laatst online: 03-09 19:31
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Triloxigen schreef op 20 augustus 2002 @ 15:45:
er is iemand op GoT die dat heeft. ik weet neit meer wie. Ik zal een zoeken voor je.
nu al gevonden ik wist dat die hier stond: Het casemod topic (Laatste update: 11-05-'02) van phreak dus. hij heeft gebruik gemaakt van analoge meuk uit een radio. Ask him.
[ Voor 0% gewijzigd door Cloontje op 21-08-2002 00:43 . Reden: update ]
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
