NIC kan geen kabel vinden
  • bredend
  • Laatst online: 19-08 20:37
Ik heb geprobeerd mn pc aan het netwerk te hangen, maar het gaat al vroeg mis.
Als ik een kabel in de netwerkkaart stop, heeft Win2K niet door dat er 1 in zit.
Ook branden de lampjes niet.
Bij een andere kaart gebeurde hetzelfde, ik heb ook met verschillende kabels geprobeerd.
Ik heb een EPoX 8KHA+
Volgens mij zou het best aan het moederbord kunnen liggen, zou ik de BIOS moeten flashen ofzo?
  • S1W
  • Laatst online: 02-08 22:58
S1W
ehm... DHCP aanstaan?
  • bredend
Ja, maar maakt dat uit?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wat heeft dat er mee te maken :?
Doet de kaart het wel in een ander systeem?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
2 copu's aan elkaar --> dan vast ip. DHCP is alleen relevant als je een server hebt staan die IP-adressen dmv DHCP uitgeeft. Gewoon vast IP inkloppen dus.
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Heb je een Crosslink kabel gebruikt ?
Want anders wilt een connetie tussen 2 PC's zonder tussenkomst van een hub/switch ook niet lukken.
The_Eagle schreef op 20 augustus 2002 @ 16:36:
Das stap 2, maar eerst moeten we zien dat we stap 1 werkend krijgen :P
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Delta2 schreef op 20 augustus 2002 @ 16:47:
Ik denk dat een Crosslink niet nodig is hier.
Hij wil de pc in het netwerk hangen, dus zal er al een netwerk / hub zijn.
Ook heeft ie waarschijnlijk het al met een 100% werkende kabel geprobeerd,
dus zullen we het probleem ergens anders meoten zoeken :P
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • bredend
Maar als je een kabel erin plugt, zou er toch een lampje moeten branden?
Ook zou Windows het dan moeten weten...
De andere kant van de kabel zit in een hub. en die zit in een andere PC, ook Win2k.
Maar toch... Waarom gebeurt er niets :?
  • Mafioso
  • Laatst online: 20-08 13:38
maybe toch verkeerde/kapotte kabel?
Werkt je kaart wel goed ? .. geen errors bij hardware overzicht ?
  • bredend
Mafioso schreef op 20 augustus 2002 @ 17:12:
Ik heb 2 kaarten geprobeerd van van er 1 zeker werkt.
Die kabel is ook goed.
Ik ga denk ik maar ff mn bios resetten. Je weet maar nooit. Want mn toetsenbord werkte daardoor ook weer :)
  • bredend
Ook een ander pci slot werkte niet.
Evenals het resetten van mn BIOS.
Ik baal hier behoorlijk van want nu moet ik toch maar een USB netwerkadapter kopen ofzo :(
Ik zal EPoX maar ff mailen :|
  • GUBO
  • Laatst online: 30-03-2025
GUBO
Jij hier ?
Ik ken iemand anders die hetzelfde probleem in XP heeft.
Na reinstal van XP werkt het ook nog niet.
Merk en type NIC?
  • bredend
Immiddels een 3Com, Realtek en een Unex kaart.
Volgens EPoX ligt het aan het netwerkkaartje :?
Ligt aan het netwerkkaartje en voor 1000% zekerheid. Heb dit soort borden zo vaak getest met 3Com en Realtek kaartjes werkt prima.
Best Regards,
Michael (FAE Team)
EPoX Europe Computer B.V
E-mail : support@epox.nl
Web : www.epox.nl
Maar het word nu denk ik tijd voor een move naar WOS
  • bredend
GUBO schreef op 22 augustus 2002 @ 14:23:
Dus:
- computer herkent kaartje wel, geen fouten enz.
- lampjes branden niet na inpluggen van een stekker
- ook de windows weet niet dat er een kabel in zit. Want als je op de twee computertjes klikt zegt ie: Netwerkkabel niet verbonden.
Bredend schreef op 22 augustus 2002 @ 15:21:
Kaartjes doen het wel in een andere machine?
Kijk eens in je BIOS of de PCI-sloten op Legacy Device staan (en haal ze daar van af).
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
heb je de kabels zelf gepatched????
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
pak eens een hub poortje waarvcan je weet dat het in orde is. (als je dit nog niet gedaan hebt)
  • bredend
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 15:24:
3 brakka kaartjes :? Nee, ze komen niet van zolder :)
[quot]
Kijk eens in je BIOS of de PCI-sloten op Legacy Device staan (en haal ze daar van af).[/quote]
Ik heb het niet kunnen vinden.
Maar het is wel de eerste pci kaart die ik erin heb gepropt.
Als iemand weet of en waar ik het kan vinden....
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Staat hij tijdens het booten wel in het lijstje met gevonden hardware
  • RedRose
RedRose
Icebear
Twix schreef op 22 augustus 2002 @ 15:26:
Volgens mij heb je nog niet gemeld of je nou al een crosskabel gebruikt had... Ook lees ik niet of je er een hub of een switch tussen hebt gezet. Dan heb je namelijk geen crosskabels nodig.
Voor de duidelijkheid: een crosskabel is een kabel waarvan de draadjes aan de binnenkant gespiegeld zijn ten opzichte van beide uiteinden. Dat kan je makkelijk checken door de stekkertjes naast elkaar te leggen. Is er precies dezelfde volgorde van kleuren, dan heb je geen crosskabel en zou je die dus even moeten maken of kopen.
Sundown Circus
Bredend schreef op 22 augustus 2002 @ 15:31:
BIOS -> Integrated peripherals -> VIA OnChip PCI Device denk ik.
  • bredend
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 15:42:
niks...
  • bredend
RedRose schreef op 22 augustus 2002 @ 15:33:
De computer waar ik nu op bezig ben zit in een hub. En die verbinding loopt gewoon.
Maar....
...he, ik was bezig met typen en toen dacht ik er ineens aan om nog maar eens wat te proberen: de hub aan mijn pc hangen. En dat lukt :)
Dus... nu nog ff de rest regelen.
thx! :D
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
huh ? :? je hebt wel 1 end van de kabel in de NIC gestopt maar de andere kant niet ?
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
loquitos schreef op 22 augustus 2002 @ 16:09:
Beetje vaag verhaal is het wel jah.
  • bredend
1 kabel blijkt een cross-cable te zijn.
De andere is een 'gewone'
Bredend schreef op 22 augustus 2002 @ 16:47:
resultaat?
  • bredend
positief
Ik heb nu de cross-cable ertussen hangen.
Nu moet ik nog wat instellen (dat hoop ik wel ergens te vinden :) ) en dan nog internet delen. :)
