pc gaat steeds rebooten
mijn pc doet laateste tijd vaag.
elke keer gaat hij rebooten terwijl hij dat eerst niet deed.
heb alles al nagekeken maar nisk alles zit wel goed.
ik denk dat het de voeding is maar weet het nie zeker en heb er ook geen 2 de liggen.
als hij reboot krijg ik in winxp zoon blauwscherm met letter die meteen haast weer weg gaan.
hoe komt het dat hij steeds reboot¿
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
XP faq
XP reboot automatisch bij het vinden van een fout?
Start, configuratiescherm, Prestatie en onderhoud, Systeem, Tabblad geavanceerd, optie Opstart en herstelinstellingen. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/Buzzman/faq/Systeemfout.jpg
En kun je even in je syslog kijken welk programma problemen geeft ;)
oke bedankt heb ff gekeken in het systeemlogboek en daar stond in dat winamp en explorer.exe fouten hadden.
wat moet ik nu doen die fouten repareren of gewoon zo laten¿
  • Mike Jarod
kan je meer details geven over die foutmeldingen?
hmm ik kan nergens vinde at er fout ging aleen at winamp een fout hard en explorer.exe meer staat er nie bij
  • Mike Jarod
als je dubbel drukt op die regel met de foutmelding krijg je een uitgebreidere (vaak niet echt duidelijke) beschrijving van het probleem, of heb je dat al geprobeerd?
hmm ik kan het hier niet neer zetten geeft hij melding dat het too long is
hmmm ikwilde het .log uploaden en kreeg weer een blauw schrem en moest toen resetten.
met de fout:0x0000008E
in het log bestand staat bij het eerste stukje dit :Microsoft (R) DrWtsn32
Copyright (C) 1985-2001 Microsoft Corp. Alle rechten voorbehouden.
Toepassingsuitzondering:
Toep: C:\WINDOWS\Explorer.EXE (PID=1324)
Tijd: 31-7-2002 @ 22:21:33.415
Uitzonderingsnummer: c0000005 (schending van toegang)
*----> Systeemgegevens <----*
Computernaam: REDBULL
Gebruikersnaam: redbull waning
Terminalsessie-id: 0
Aantal processors: 1
Processortype: x86 Family 6 Model 4 Stepping 2
Windows-versie: 5.1
Actieve gecompileerde versie: 2600
Service Pack: None
Huidig type: Uniprocessor Free
Geregistreerde organisatie:
Geregistreerde eigenaar: redbull
*----> Taakoverzicht <----*
0 System Process
4 System
456 smss.exe
512 csrss.exe
536 winlogon.exe
580 services.exe
592 lsass.exe
760 svchost.exe
808 svchost.exe
948 svchost.exe
1008 svchost.exe
1100 spoolsv.exe
1324 Explorer.EXE
1460 MBM5.EXE
1468 ctfmon.exe
1500 dnetc.exe
1572 alg.exe
1608 mdm.exe
1632 nvsvc32.exe
1672 svchost.exe
3188 msmsgs.exe
3620 wmplayer.exe
2656 drwtsn32.exe
  • BaDMaN
  • Laatst online: 22-05 15:59
Heb je meerdere geheugenreepjes inzitten??
Probeer eens een te verwijderen of te wisselen met een andere.
Problemen in die aard heb ik ook al wel gehad :r en die waren bij mij opgelost door "slecht" geheugen uit te halen/wisselen.
Hopelijk helpt dit..
Does killing time damage eternity?
hmm hij reboote weer en gaf de melding dat mijn systeemdisk was beschadingt :( wil ik ff systemdisk uitvoeren kan ik dat nergens vinde.
wat moet ik nou doen mijn hdd weg gooien of kan ik die nog gewoon gebriuken en ff laten controleren.
  • MadMurdock
de laatste tijd is het ook warm, heeft dat er niet wat mee te maken :)
check eens of je je proc. temperatuur kan controleren in je bios.
met dat koetje aan en 100%cpu gebruik is hij 56 graden soms 57 maar dat is hij anders ook altijd.
de rest van de sensoren zijn 23 en 22 graden.
  • Emcee
  • Laatst online: 16-10 22:47
specs?
  • Mike Jarod
zo te zien nog niet gevraagd; geheugen al getest? (www.memtest86.com)
  • BaDMaN
mikejarod schreef op 20 augustus 2002 @ 15:58:
Euh, kijk dan nog eens even wat hoger??
Lijkt dat niet verdacht veel op een indicatie voor geheugenproblemen??
hmmm heb net die test gedaan voor mijn geheugen maar had 0 errors
is en ook zoiets voor mijn hdd om dat te testen.
Ik heb dir probleem gehad met mijn oude pc. toen was de oplossing een betere koeler voor mijn processor. Het probleem was namelijk dat winamp en ook exploder pieken in het belasten van de processor hierbij liet te temperatuur ook op met een nieuwe (lees: betere) koeler was het opgelost (mijn processor was een AMD tunderbird 1200)
hmmm ik heb hem 1000@1400 overclock.
ik heb de bios ook ff gereset en nu is hij nog niet gaan rebooten.
maaar hij heeft heel lang metdeze cooler gewerkt en ging prima nooit last ergens van gehad en kan et dan zo in ens zo zijn dat hij er last van heeft.
  • Vorkie
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 08:25:
Die informatie van je overklokken had je best al in de eerste post kunnen doen hoor, het kan zijn dat hij nu gewoon te snel is, je PCI bus, waardoor Windows fouten gaat maken, en rare dingen gaat doen, dus ik raad je aan hem terug te zetten...
En ja, ook al draait een pc 3 jaar lang goed, ineens kan die gaan bokken
de pci kaarten hebben er niks mee te maken want ik heb hem overclokt via ultiplier en niet via de fsb.
maar ik heb mijn hdd ook nog ff verandert omdet het niet helemaal mooi zat het zat meer zo.
boven floppy meteen er onder een 5400 rpm 8.4 gigabyte en daar meteen onder een 7200rpm hdd 20.4 gigabyte en er zat geen ruimte tussen de hdd's.
en heb ik ze ff iets uit elkaar gezet.
maar toen in het rebooten al een stuk minder geworden.
