benzinemeter maken
  • 3.445 views sinds 30-01-2008
mijn gister gekochte honda NSR schakelbrommer heeft geen benzinemeter
das zeer irritant
hoe kun je dit maken?? ik denk dat het moeilijk wordt omdat je zit met het klotsen van de benzine
is het mogelijk en wat voor schakeling moet ik dan maken??
iemand ideen of schema's???
  • RocketKoen
  • Laatst online: 10:15
ik had het id dat dit forum vooral over computers en stereo apps ging....
TheS4ndm4n#1919
Heb je toch niet nodig. Op een brommer heb je nog altijd je reserverkraantje. :-)
het gaat maybe wel over brommers maar het gaat mij meer over de elektronica en het meganisme
ook is het maybe een leuke gadget voor onze watercoolers die het vloeistofnivo willen checken
  • Henneo
  • Laatst online: 02-10 20:57
Als de benzine stopt met klotsen moet je tanken.
Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
  • AcouSE
  • Laatst online: 24-09 13:48
AcouSE
Swedish Chef
Elektronica topics
Voor de elektronica topics geld dat ze wel computer gerelateerd moeten zijn. Dus huiswerkvragen over elektronica, alsmede alle niet-computer gerelateerde vragen zijn hier niet gewenst.
Niet gewenst topic dus, maar ideeen heb ik wel.
Volgens mij wordt dat heel moeilijk, omdat je eerst het vloeistofniveau in de tank moet meten met bijvoorbeeld een vlotter. Daarna moet je er voor zorgen dat je het signaal (electrisch of mechanisch) van die vlotter kan omzetten naar een signaal voor een metertje. Da's niet zo eenvoudig, en ik kan me ook voorstellen dat het inbouwen van een vlotter in de tank een lastige klus kan worden. Je zou eens bij Halfords kunnen kijken of die metertjes hebben.
[offtopic]
Zou je niet eens wat punten en hoofdletters kunnen gebruiken, daar wordt je post een stuk leesbaarder van.
  • SlinkingAnt
Wees blij dattie al open regels gebruikt, je hebt ook van die 'mensen' die alles, maar dan ook echt alles achter elkaar typen
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • BovenHond
  • Laatst online: 10:32
Electronisch wordt lastig,
ik zou een mechanische verbinding maken in de vorm van een drijvende vlotter. Anders kan je heel eenvoudig aan je kraantje een spitter maken vanaf daar een doorzichtige (benzine proof) slang naar boven doen zodat je de schaal kan lezen in die slang. Let er op dat er niet te veel benzine verdampt. dus iets van watten bovenin.
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Je hebt van die sensoren die kunnen meten hoeveel ruimte er tussen de sensor en het vloeistof oppervlak zit. Dat lijkt me een stuk makkelijker monteren in een benzine tank. Je kan hem bijvoorbeeld onder de tankdop maken. Die sensor moet je dus op één of andere manier aansluiten op je metertje en goed afregelen.
Even gegoogled en het volgende gevonden:
http://geert.topcities.co...vometerEX/waterext_nl.htm
Dit is best te bouwen denk ik
Best wel leuk met zo'n meter:
Afbeeldingslocatie: http://geert.topcities.com/electronics/Projecten/vloeistofnivometerEX/display2.jpg
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • w00Dy
  • Laatst online: 02-10 09:38
w00Dy
Make soap, not war
Fox-Web schreef op 20 augustus 2002 @ 14:31:
Dat printje is gebaseerd op geleiding, water geleid idd. Wat doet benzine ? Wel een bril opzetten als je het test, het kan best warm worden denk ik B) Polair of apolaire stof daar heeft het mij te maken, van benzeen dus.
dit wordt dus blijkbaar erg moeilijk misschien moeten we dan toch maar op gevoel rijden of een kijkje nemen bij bv. de halfords
  • -DarkShadow-
een buisje in je tank maken met een draadje en een gewichtje en dan de weerstand meten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Atmoz
  • Laatst online: 02-10 10:45
Atmoz
Techno!!
Het is niet officieel niet toegestaan om in de tank te gaan prutsen met draadjes. Het zal een vlotter of iets dergelijks moeten worden (wil je legaal bezig blijven) Maarja de meesten lukt dat toch niet met een NSR >:) In ieder geval succes ermee!!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
doe een splittertje tussen je benzine slang, dan een doorzichtig slangetje, an de wet van de communicerende vaten zorgt ervoor dat je benzine daarin even hoog staat.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
moet je in je tank een printje maken met een serie sporen erop: als er benzine (benzine geleid hopelijk toch wel???) bij een bepaald spoor is, is er een wat lagere weerstand, als er nix is, een hogere, paar simpele opampjes
Of je gebruikt een drukmetertje...
Electronics development
  • Sine
  • Laatst online: 18:21
[quote]3lmowww schreef op 20 augustus 2002 @ 20:25:
[quote]
Gaat niet werken
benzine is niet de beste geleider zeg maar :)
Repareren doe je zo.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Misschien is de hoeveelheid lucht in je tank te bepalen door een frequentiezwaai uit een speakertje te laten komen, en met een microfoontje de resonantiefrequentie te vinden...
Ookal klotst de benzine, de hoeveelheid blijft gelijk, dus dat geldt ook voor de lucht in je tank... Toch? :)
  • Yamy_Daffy
  • Laatst online: 02-10 14:47
Het klotsen kan je opvangen door in je meter een vertraging te bouwen.
Zodat ie niet helemaal van het ene uiterste naar het andere uitslaat.
Voor de rest met een vlotter aan een regelbare weerstand.
Veel succes.
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
Je zou weerstandsbanen kunnen gebruiken.
Je monteert dan een vlotter aan een arm, deze arm beweegt weer over de weerstandsbanen. De stand van de arm op de weerstandsbanen is nu een maat voor het niveau van de vlotter in de tank.
Omdat de benzine zal gaan klotsen in de tank moet je een "vertragings" weerstandje moeten monteren teneinde een heftig bewegende naald op je meter in de cockpit te voorkomen.
In de autotechniek wordt bijna altijd gebruik gemaakt van bovenstaand principe.
(Correct me if I'm wrong) :)
Yamy_Daffy was me net voor.... :'(
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2002 00:17 . Reden: Dubbelpost ]
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 16:46
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
ik wil niet heel lullig doen, maar dat soort brommers hebben geen benzine meter.
mijn honda CD had niet eens een snelheids meter (uiteindelijk maar zon fietsending op gezet)
maar je hebt al die troep niet nodig!
kijk af en toe in je tank, of check af en toe of de benzine nog goed klotst in je tank.
maar geloof mij, je hebt het echt niet nodig!!
ohja, als je zon ding koopt dan moet je wel een beetje een klusser zijn aan dat soort dingen (was ik ook) en dan merk je dat vanzelf allemaal wel, en als je der veel aan kloot, dan boeit het je niet, zolang het maar (hard) rijd.
en als je niet wil klussen, dan denk ik dat je een verkeerde brommer heb gekocht...
Battle.net Spud#2543
ik houdt wel van sleutelen en kwa techniek (2takt en 4takt) weet ik ook al veel. jarenlang metde vader van een maat zelf karts gebouwd met brommer en grasmaaiermotor's. het was zelf zo dat ik meer met die vader in de garage zat dan met mijn maat omging.
en aangezien dat ik meter en knopjesfreak ben wil ik er vanalles ophebben zo komen er 2ccfl's in. (hoe meot ik deze beschermen tegen breken door opspattende steentjes en andere junkzooi??, zat zelf te denken aan een doorzichtig slangetje eroverheen)
maar ik wil tijdens het rijden gewoon alles in de gaten houden.
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Je zou kunnen denken aan een nivo schakelaar van een wasmachine.
Dit werkt hetzelfde als met comunicerende vaten, alleen zal je een aan/ uit situatie krijgen.
Je kan dus een minimum instellen, en daar een led'je op laten branden...
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
Hee sjonnie dit topic hoort hier echt niet thuis. Dan kunnen we ook wel over tv's, videorecorders, wasmachines, magnetrons, tostieijzers, vliegtuigen, ufo's, satelieten, raketten, etc gaan lullen hier.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~keessmul/pics/tankanimatie.gif
Maak in je tank (rood) een rechthoekig gat (grijs) met daarachter plexiglas.
Je ziet dan de benzine echt zitten (groen).
Je ziet het dus ook als het op is.
  • Renkie
  • Laatst online: 06:46
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 15:09:
Waarom ga jij niet ergens anders lullen en laat de andere mensen rustig verder posten over dit onderwerp
Renkie schreef op 21 augustus 2002 @ 15:13:
Precies, het was al even aan de gang en inmiddels best interessant.
dus... :)
edit: En hij heet geen "sjonnie" hoor, maar Rob ;)
  • jAnO!
  • Laatst online: 02-10 14:08
jAnO!
lalalavanillevla
op mijn brommer zat vroeger gewoon een reserve..
peut bijna op > sloeg af
kraantje slag verder en nog +- 20 km rijden naar een benzine station..
werkt prima..
When some people work at a place for ten years they get ten years of experience, other people work at a place for ten years and get one year of experience ten times.
  • Joey_k
  • Laatst online: 01-09 19:46
Joey_k
Rammstein Rulez - Crx ook!
Ben het helaas eens met xoploosx!! Ik heb ook een probleem:
Ik kan niet goed zien of het water al uit mijn wasmachine is na een was gedraaid te hebben. Zou ik ook een metertje in de trommel kunnen inbouwen zodat ik dit wel kan zien? Het is nu zo lastig als ik het deurtje opendoe en de hele douche blank komt te staan...
Kijk als het er nou over ging om een cdbrander in de bromfiets in te bouwen zou ik het begrijpen, maar dit slaat werkelijk alles....
Nokia verzamelaar....
*ik heet rob en geen sjon
*dit hoort heir wel thuis want het elektronica related (kan bv ook voor nivo WC gebruikt worden
*tv's horen thuis in AV
*video's horen ook thuis in AV
*wasmachines kunnen hier of in SG thuishoren als er bv iets een gemold is en je wilt wat over de elektronica weten
*magnetrons horen in de HK om de noodles op te warmen
*tostiijzers horen daar dus ook
*vleigtuigen horen ook in SG want dit kan een liefheberij zijn
*ufo's horen ook in de SG of hier als je er zelf 1 wilbouwen en de elektronica erin wil weten of je pc tot ufo wilt modden
*salelieten horen in de AV of IT vanwege data of audio/video verkeer hierlangs
*rakketen horen ook hier of in SG thuis (of tijdens oorlogen tegen n00bs in de HK)
zo ff uitgelegd dat je psot nergens op sloeg
maar ik ben dus knopjesgeil
er zit nu al op :
2maal ccfl
2maal strobe
2snelheidsmeters (1 fietscomputer 1analoog orgineel)
2toerentellers (1 digitaal 1analoog orgineel)
tempmeter (moet ik nog fixen en maybe 2 1 orgineel en 1 omgebouwde halfords)
  • Exirion
  • Laatst online: 18:17
Exirion
Gadgetfetisjist
Elektronica topics
