annihiliator vraag faq gelezen
Ik heb de geforce faq gelezen en gelijk ff een vraag of iemand dit al eens heeft gedaan en of dat wat is en of ik denk wat het is.
Q. Can I connect my hardware DVD decoder to my Annihilator?
If you have a standard 26 pin VMI connector on the DVD decoder you can plug the cable into the left half (near the bracket) of the VIP connector on the Annihilator. However, pins 14/27 will be in the way - you will have to bend them out of the way. Note that doing this isn't officially supported!
If you don't want to bend the pins, instead use an internal SCSI connector. The connector is the correct width - connect only the correct half of the SCSI connector to the MPEG card.
Back to Index
wat bedoeld men hier mee?Dat als ik eenmpegkaart heb ik hem op mijn annihilator kan aansluiten?
  • TRAXION
  • Laatst online: 10-09 18:25
Dat staat er ja en mocht dat niet passen inverband met die pinnetje dan kan je een SCSI kabel gebruiken om te verlengen...
heeft iemand hier ervaring mee?vm prestatie winst of dat het niks uit maakt
Beetje onzinnig, hedendaagse MPEG-kaarten(Realmagic is in feite de enige) maken gebruik van een externe doorluskabel om het beeld van je DVD op je monitor te toveren
dus met andere woorden het is leuk voor de sier nut heeft het niet
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 21:18:
Exactement! :)
