Branden doet vaag?!
Twee weken geleden geleden heb ik een nieuwe harde schijf (20gb) gekocht.
Deze heb ik samen met mn andere (60gb) harde schijf op de Primaire IDE kabel gegooit. Mn dvd-cdrom-speler en cd-writer staan op de 2ndaire kabel. Afgelopen 2 weken heb ik een paar cd's gebrand zonder enig probleem, maar NU stopt het writen heel erg vaak (indicatie: 9 uit 10x). Ik gebruik Nero 55572 en WindowsXP Pro.
Ik copy btw altijd on the fly! Komt het doordat de dvdrom en writer op 1kabel zitten?! Wat moet ik doen?!
Log van NERO:
CD-Copy
20.8.2002
3:36:54 #1 Phase 104 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
SMART-BURN activated
3:36:55 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
3:36:55 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer LITE-ON LTR-16102B running
3:36:55 #4 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Analyzing CD
3:36:55 #5 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2456
The CD is copyrighted
3:37:03 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2690
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 318481 318480 ( 70:48.30)
3:37:03 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1027
Copy options: read subcode: OFF jitter correction: OFF copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: ON ignore inv. TOC type: ON ignore audio read error: ON
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 318481 = 318481, data (0)
3:37:03 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 318481 (318481) = #318481/70:46.31
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
3:37:04 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 318483 (70:48.33)
3:37:06 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
Recorder: LITE-ON LTR-16102B;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
3:37:06 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder LITE-ON LTR-16102B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 652556288
3:37:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 318481 blocks [LITE-ON LTR-16102B ]
3:37:06 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process started at 16x (2.400 KB/s)
3:37:06 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
3:37:06 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15217
Set BUFE: SMART-BURN -> ON
3:41:10 #16 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x024BC9BC
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xA0 0x4E 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
3:41:10 #17 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 321
Write error
3:41:10 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
3:41:11 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
3:41:13 #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process failed at 16x (2.400 KB/s)
3:41:13 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers ( --> heb geen scsi?)
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Als je veel on the fly wilt branden is het niet slim om je brander en lezer op dezelfde ide kabel te zetten.. Dan kun je beter 1 schijf en 1 cdrom-device op 1 kabel zetten.
Dus ff de kabels switchen moet werken, maar als ik dat doe krijg ik een melding in "bios-scherm" dat er 1 of andere 80 conductor cable er niet is & werkt mn 20 gig HD niet...
wat is het beste btw?
Prim.Master: HD 1
Prim. Slave: CDROM/DVD of juist de WRITER
Sec.Master: " "
  • Mike Jarod
zoals twynn als zegt:
als je veel vanaf hd naar cd brandt: dan hd op primary en brander op secondary ide
als je veel van cd naar cd brandt: dan cdrom/dvd op een andere ide dan writer
edit: wat voor brander heb je? als die burnproof is zal bovenstaande niet zoveel uitmaken is mijn ervaring
edit2: laat maar ik zie dat het een lite-on is, ik heb dezelfde. probeer eens een cd te branden als je eerst een image file op je hd zet gaat het dan wel goed?
