Na een hoop geklooi met vele suggesties van Jotti ben ik nog steeds niet uit 't volgende probleem gekomen.
Ik probeer wat geluid te krijgen uit m'n Aureal Vortex geluidskaart. Ik heb in de
kernel Sound Card support aangezet, en de Aureal Vortex driver van Sourceforge.net gedownload. Deze is geinstalleerd zoals ik dat altijd heb gedaan, en lijkt te werken.
Echter, hij werkt niet. Als ik in XMMS een Mp3 probeer af te spelen blijft ie gewoon hangen. Er gebeurt niks. Dus probeerde ik het eens in mpg123, en kreeg ik de volgende foutmelding voorgeschoteld:
Met mijn libao driver is voor zover ik weet niks mis.. (al heb ik daar nooit eerder iets over gehoord)
En het meest vreemde is nog, dat er via motv en xawtv wel geluid uit m'n geluidskaart komt. Hij moet dus werken, en aan de driver kan het (volgens mij) ook niet liggen. OSS support is ook in de kernel mee gebakken.
Overigens heb ik ook gewoon de /dev/dsp en /dev/audio files, met de juiste chmod instellingen. Root of normal user zijn maakt niks uit, steeds dezelfde error.
Uit de search had iemand dit probleem ook ooit eens, maar een echte oplossing heeft men nooit gevonden.
Wie komt dit bekend voor óf is een super-intellect en kan mij vertellen wat ik over 't hoofd zie? Ik ben helemaal uitgepraat namelijk..
Debian versie: 3.0r0
Kernel: 2.4.19
Geluidskaart: 00:03.0 Multimedia audio controller: Aureal Semiconductor Vortex 1 (rev 02)
Subsystem: Diamond Multimedia Systems Sonic Impact A3D
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 3
Memory at 41100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 2430 [size=8]
I/O ports at 2438 [size=8]
Capabilities: [dc] Power Management version 1
| superwrak:/
CPU0
3: 0 XT-PIC au88xx |
| libao - OSS cannot set rate to 44100 Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?) |
| superwrak:/usr/src/linux# dpkg -l libao* [...] un libao-dev <none> (no description available) ii libao0 0.7.0-3 Cross Platform Audio Output Library ii libao2 0.8.2-1 Cross Platform Audio Output Library |
Kernel: 2.4.19
