Moederbord gaar???
  • Razer
  • Laatst online: 10:18
Ik heb een ECS K7VTA3, als ik een beetje in Windows bezig ben en gewoon wat toepassingen draai freesed het beeld en al ik dan klik begint het moederbord te piepen, en moet ik op reset duwen. Ik heb al nieuwe 450 Watt voeding, nieuwe grafische kaart en een clean install van Windows gedaan. Dus volgens mij kan het alleen maar het moederbord nog zijn. Ik heb ook al eens mijn bios geflashed maar dat heeft niet veel geholpen.
Groeten,
Roy
Het geluid van een MP3 loopt wel nog 10 sec. door. Een vriend van me met hetzelefde moederbord heeft ook dit probleem
Zijn de temps van je proc wel een beetje in orde?
  • Razer
Proc:
Stressed 49 graden
Idle: 40 graden
Moederbord:
29 graden
  • Mike Jarod
die temps zijn perfect. memtest al eens gedaan?
  • Razer
Nee, hoe kan ik die dan doen?
  • Mike Jarod
http://www.memtest86.com/
moet je maar eens een nachtje laten draaien en kijken of ie errors uitspuugt, zo ja kan het probleem in je geheugen zitten
  • Razer
mikejarod schreef op 20 augustus 2002 @ 00:15:
Ik heb dit gedaan, er zitten geen fouten in het geheugen.
  • Razer
Iemand anders nog een idee?
  • BovenHond
  • Laatst online: 10:06
Heb je hem al eens ondergeklokt. Door bijvoorbeeld de FSB te verlagen (ik weet nite of het kan maar wie weet wordt hij er stabieler van)
meestal merk je het verlies in performance toch niet... overclokcen is dan ook meer voor de leuk dan voor de snelheidswinst
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Als 'ie op gewone klok niet wil lopen, is er iets mis. Onderklokken heeft dan dus geen nut. Welke versie van Windows gebruik je? Heb je de via 4 in 1 drivers geinstalleerd?
Dato DUO synth voor twee
  • Razer
WinXP, laatste Via 4 in1 drivers alles
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Lekker goedkoop bordje :+
GAAR?
oven voorverwarmen op stand 8
- 1/2 uurtje op stand 6
- beetje peper/zout tijm en basilicum
Helemaal GAAR ! ;)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Madrox schreef op 20 augustus 2002 @ 18:40:
GAAR?
Helemaal GAAR ! ;)
even normaal reageren alstu!
is inderdaad de kansgroot dat je mobo niet super lekker is of de combinatie van netwerk / sound oid is niet lekker met het mobo
Dat beepen lijkt inderdaad een oververhittingsalarm, kijk eens in de bios naar iets met cpu temparature ofzo, die zal waarschijnlijk ergens tussen de 50 en de 70 zitten, zet die eens een 10/20 graden hoger
Elitegroup en pc-chips zijn bijelkaar gegaan en pc-chips had altijd van dat gedonder met die biossen, altijd weer de verkeerde instellingen etc.
Ook is het misschien een goed idee om even zoiets als motherboard monitor te instaleren, liefst zo'n proggie met maximum en minimum waardes en dan goed op de spanningen letten
Success
Ik heb het idee dat het idd aan je mobo ligt.
Veel mensen zeggen:"ECS no probs!", maar heel veel hebben er wel problemen mee.
Ik heb zelf een ECS K7S5A, maar die heeft ook wat probleempjes:
1. na het internetten geen geluid meer
2. wil niet goed afsluiten, moet de stekker eruit trekken
3. als ik in windows opnieuw opstarten doe werkt dat niet!
Volgensmij is de controle bij ECS niet zo goed, en zitten er dus relatief meer "slechte" mobo'tjes tussen.
Maar je kan ook geluk hebben :P
In jou geval zou ik een ander mobo proberen!
  • BCC
  • Laatst online: 17:29
BCC
ECS is goedkoop, verwacht je dan ook nog kwaliteitscontrole :)?
  • Galaxis
  • Laatst online: 13:41
Ik heb hem zelf ook besteld het moederbord , zal als ik hem heb effe kijken of ik hem stabiel kan krijgen . Wat voor geheugen je er btw inzitten ? pc2700 ?
  • Razer
nee pc2100, ik heb nu allerlie instellingen in de BIOS zitten veranderen en tot nu toe looptie nog goed eens kijken of het probleem misschien verholpen is.
