[HM] het is zo ver :P amp maken
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 894 views sinds 30-01-2008
  • jll
  • Laatst online: 02-10 12:43
jll
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 21:34:
heb hier nog een leuke liggen van elektuur ga ik ook nog maken :)
input 50Amp @ 12V komt er eerst een inverter print dan 2 mono versterker kanalen van elk 200W RMS :P
kijk zo iets zoek ik weet je welk nr ongeveer welk jaar ???
ps. heb je mijn amp nog ff ge tjeckt?!?
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
1994 NR.371 & 372
welke amp? :X
  • jll
jll
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 21:56:
1994 NR.371 & 372
welke amp? :X
zo ja das iets te lang geleden
ik gaat weer morgen misschien met de auto naar werk om die dikke voeding op te halen :P
voor nu de mzzlss
  • jll
jll
ooh ja dit kwam ik nog tegen:
Hook up a couple of subwoofers to Rockford Fosgate's Power 1500bd mono sub amp, and then prepare for the savagery! Rockford Fosgate built this bad boy with patented Class bd technology so it can crank out up to 1,500 watts of continuous power from a remarkably compact chassis. Its 75% efficiency rating means it'll maintain steady power flow and run cool, even under the most stressful situations.
The sonic onslaught begins with Punch Bass — a wired remote gives you flick-of-the-wrist control over system impact (with up to 18 dB of boost at 45 Hz). The variable low-pass crossover (50-250 Hz at 24 dB per octave) allows you to adapt amplifier output to best suit your subwoofer, enclosure, and vehicle acoustics.
The POWERsync connector (a 6-pin mini-DIN plug) allows you to bridge together two separate Rockford Fosgate Class bd amps for single unit operation. The Power 1500bd includes a filter that removes all subsonic frequencies (below the range of human hearing) for increased amp and speaker efficiency. Removable end caps give you even more options for installation.
# Key Features: Class bd technology
# 750 watts RMS x 1 at 4 ohms
# 1500 watts RMS x 1 at 2 ohms
# requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
# 4-gauge power and ground connectors
# 150-amp fuse and fuse holder required
# selectable 50-250 Hz variable low-pass crossover, 24 dB/octave
# MEHSA mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink, for higher power output, lower operating temperatures, and greater reliability.
# TOPAZ noise-killing differential inputs eliminate 80% of ground loop noise between the head unit and the amp.
# NOMAD advanced protection circuitry monitors temperature, voltage, current and impedance, and provides "intelligent" shut-down protection without limiting system performance.
# preamp outputs for easy connection to a second amplifier
# wired remote control of Punch Bass (0-18 dB centered at 45 Hz) — gives you fingertip control of your bass impact
# POWERsync — a 6-pin mini-DIN connector that allows you to bridge together two separate Rockford Fosgate Class bd amps
# subsonic filter removes frequencies below the range of human hearing for increased efficiency
# dimensions: 18-1/2"W (13-11/16" without endcaps) x 2-7/16"H x 9-7/8"D
THIS UNIT IS FACTORY RECONDITIONED TO IT'S ORIGINAL BRAND NEW SETTINGS, IT COMES IN IT'S FACTORY SEALED BOX AND INCLUDES ALL ACCESSORIES, MANUALS AND A 90 DAY FACTORY WARRANTY!
Availability: Usually ships in 2-3 business days.
1500bdpadRegular price: $619.00padSale price: $549.00
das wel meer dan 36 watt
  • memphis
  • Laatst online: 23:42
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
uhmm 2X 300W RMS ? :P
ff rekenen:
U = 12V
P = 600W
I = P/U
I = 50 Amp
maar RMS betekent ongeveer dat I nog een X2 moet is 100 amp wat voor accu heb je er in hangen en wat voor kabels :P dit is dus vette bull shit dat hij dat leverd
Het is een Harman Kardon TC600.
Klopt in zijn geheel, hij kent 2 apparte voedingsaansluitingen welke ieder met 40A gezekerd is, de hele install staat op een 100A zekering.
Een ANWB figuur is er ooit bijgeweest omdat mijn dynamo niet meer werkte (bleek een doorgesleten massadraad te zijn) en viel de 20mm2 kabel hem op. Met het meten met een amperetang welke maar tot 50A ging en in de hoek zo'n 70A zou moeten aanwijzen bleek dat de wijzer wel verder wilde dan de hoek :P
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Ik heb ooit eens gelezen dat je de 12 V voeding van je accu kan omzetten naar een hoger voltage om op deze manier met een hoger vermogen te kunnen versterken... Klopt dat?
  • jll
jll
Sinclair schreef op 30 oktober 2002 @ 22:08:
ahaa die wijzer lag dus gekrult in de hoek haha nice
jll schreef op 30 oktober 2002 @ 22:08:
Bla...Bla :P
klopt :P inverter he :)
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 22:13:
Idd. dat heet dus een inverter welke nodig is om de spanning op te krikken.
als je spanning op krikt gaan ampere's naar beneden,
12V @ 30Amp = 480W
(P = U*I)
als je hem dan omhoog gooit,
480W / 40V  = 12A
(I = P/U)
dus 40V @ 12A maar de input ligt dan dus al op 12V @ 30Amp
  • jll
jll
oke dat snap ik ja das standaard eerste les mts ik heb dus 40V 75A is dus 3000W maar dan nog wel asymetrisch dus das niet handig >>ja gewoon enkelzijdig
[ Voor 0% gewijzigd door jll op 30-10-2002 22:29 . Reden: al die woorden ]
jll schreef op 30 oktober 2002 @ 22:20:
jij meschien maar een ander meschien niet :D,
any way een inverter werkt met een spoel bijv. 3:9 is dus een output van X3 enige probleem is dat je niet simpel spanning/stroom er op kan zetten, je moet het met impulsen doen, net als ene echte voeding die werkt op 60HZ, ik weet niet precies hoeveel er word gebruikt in zoon versterker voor een auto maar dat zal wel hoger liggen 100KHZ ofzo
  • jll
jll
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 22:25:
aah zo ja als je een spoel gaat pulsen krijg je leuke hoge spanningen vonken!!!! sorry we dwalen af ik ga nu echt en wacht weer op nieuwe pics
  • memphis
memphis
Het is heel simpel. Met wisselspanning kan je met een simpele transformator de spanning omlaag brengen naar een lagere wisselspanning. Andersom werkt dat dus ook.
Probleem is dat je in een auto gelijkspanning hebt, dmv. een oscillator maak je een wisselspanning en met een transformator daarop aangesloten transformeer je de spanning.
Picsssssszzzzzzz Update:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Progress/IMG_1241.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Progress/IMG_1244.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Progress/IMG_1247.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Progress/IMG_1248.JPG
zow :) weer wat componentjes er op gebakken :9
zo he dat ziet er goed uit :) , waneer kan ik er 1 gratis komen ophalen je hebt er toch 6 :P
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 20:47:
gratis? :/ is het zo slecht dan ;)
btw, de drie trasistoren die omhoog staan zitten verkeerd dat word dus de-solderen nou ja verkeerd, ik wil ze zo niet hebben want ik wil daar print pennen in zetten, en dan zet ik eerst alle transistoren netjes op 1 lijn op het koelblok en dan zet ik ze vast aan de print pennen, dit doe ik met printpennen omdat de bodem ook vast gelast word dus daar kan je niet bij, ook handig voor reperatie's. (maar ik heb 3 versterkers gebouwt heb nog nooit 1 hoeven te repareren)
  • ice-T106
  • Laatst online: 21:44
Erg mooi project, en heel fijn dat we allemaal het proces mee kunnen volgen.
Vooral voor mensen die zelf een keer zoiets willen doen.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • jll
jll
nice ik zie al een paar grote gaten voor dikke voedings draden en luidspreker aansluitingen
nou nog ff oftopic ik heb morgen de auto mee dus dan haal ik die extreme voeding op morgen post ik wel ff pics ..als de stroom niet uitvalt >> zit een 32 A blauwe cee stekker aan 8)7 8)7
  • Shunt
  • Laatst online: 22:12
Shunt
Boe
ik wil niet lullig doen hoor maar ik vrees voor je dat die baantjes geen 750 trekken hoor (per kanaal is dit dan he ;) )
tenminste het waren er tog 4 he ??
mare ik zou dus de volume knop niet heelmaal open zetten })
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 31 oktober 2002 @ 22:53:
de printen de kleintjes 100W stuk.
groten 300W stuk.
komt een plaat van 4MM dik koper voor stroom aan voer.
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Begint al erg aardig te worden ! Ben ook erg benieuwd hoe je behuizing eruit komt te zien.
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Deze zou met enige aanpassing dus ook in een auto passen?
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
kzou het niet weten, maar ik weet wel dat je hier een paar mooie mtx/kicker/fosgate subjes mee kunt aansturen (indien te bruggen) :+
Hoi.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
jll schreef op 31 oktober 2002 @ 22:22:
die kan je dus niet zomaar op je groepenkastje aansluiten...
misschien 380 aan laten leggen en dan 1 fase gebruiken?
Clithopias schreef op 01 november 2002 @ 12:45:
nee, hoor je kan gewoon een 32A zekering er in zetten moe tje wel zoon andere achter plaatje hebben wete de naam zo niet |:( /me en dan noemen ze mij een electrieschen
  • memphis
memphis
burp2001 schreef op 01 november 2002 @ 11:04:
Bij Velleman kan je een losse PSU unit kopen speciaal voor een andere versterker die ze daar aanbieden. Met dat kitje kan je dus ver komen :)
Sinclair schreef op 01 november 2002 @ 14:12:
uhmm idd. 2,4KW PSU in je auto :)
200ampere @ 12V :)
  • jll
jll
nja 380 hebben we thuis al daar draait de vaatwasser op en het las app. en de compressor maar das maar 16 dus dan moet je weer een trafo hebben die drie fasen 380 omtovert naar 1 fase 230 aaahh nog meer koper nog meer kilo's ik heb dat ding net naar binnen getakelt maak zo wel ff pics
Je kunt ook gewoon de nul en een fasedraad pakken, heb je 230 enkelfasig. (sterschakeling)
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 20:00:
ja 380 = 3X 230V (3 vase)
  • jll
jll
ja maar dan 3 keer 16A 230V daar heb je niets aan ik moet 230 meer dan 16 A hebben dus als je dus 380 V terug brengt naar 230 heb je dus meer ampjes net zo als in een las app. maar de pics uploaden wil niet echt morgen meer van mijn brute voeding
jll schreef op 01 november 2002 @ 22:49:
ja ik zij al je moet gewoon ene 32amp zekering in de groepen kast zetten
Maar als je je 16 amp zekering vervangt voor een 32 amp, trekken je kabels dat wel? Ik bedoel worden je 3 fasekabels niet zeikheet als er meer dan 16 amp over heen gaat?
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 23:39:
het mag oficeel niet nee :D any way die voeding trekt alleen zoveel als je er mee gaat lassen
mijn ultra site : www.godamplifiers.tk ff bij gewerkt
  • jll
jll
okey dan maar die had ik al gezien toch ?? ja eentje niet volgens mij
maar die pics van mij wil niet echt vlotten maar ik heb het app al ff getest en hij doet ut de stroom wel al 1 keer uitgevallen
  • w00Dy
  • Laatst online: 02-10 09:38
w00Dy
Make soap, not war
ga je eigenlijk je software uitgeven eens die af is :P ?
* w00Dy heeft interesse namelijk :)
w00Dy schreef op 03 november 2002 @ 17:37:
wat dan ? het is een heel simpel programmatje wat er in komt maar oke als je wil hebben :P
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
Temperatuurmeter, standby schakelen enz lijkt me leuk
dat geeft mijn toekomstige diy Pass labs Aleph 5 ook weer een zekere 1337ness :)
[edit]
een temperatuur status bar op een lcd is ook wel :9~
woei hier een report van me uber home made spoeltjes
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Spoeltjes/Pic1S.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Spoeltjes/Pic2S.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Spoeltjes/Pic3S.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/Spoeltjes/Pic4S.jpg
/me PICS zijn voor eerst modem friendly and clickable dank zij mijn mega VB resizer compressor :P
Ziet er erg netjes uit :)
En nog recycled ook, wie zegt dat tweakers niet milleu-vriendelijk zijn?
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:21:
thx :9
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:05:
Heb je de zelfinductie ook gecontroleerd?
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic1S.jpg
hier zie je de 12V winding die dus verwijderd moet worden.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic2S.jpg
hier zie je hoeveel isolatie er om heen zit. (zat :+ )
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic3S.jpg
hier de overgang van gelaktdraad naar koperdraad met pvc :P
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic4S.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic5S.jpg
zo er af met die rommel ben toch geen 12V nodig :9
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic6S.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic7S.jpg
volgende stuk isolatie verwijderd
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic8S.jpg
nog meer rommel :+
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic9S.jpg
zo nu eerst ff meten ik gebruik een regeltrafo om evt. pieken uit het net te laten want anders valt tweakers.net weg ik kan het weten :+ (ik regel dus langzaam van 0 - 230V wat later word gedaan door de Microcontroller) nu draai ik 4 windingen er af en meet weer de spanning, ik bereken het verschil en reken daarna uit wat dan 1 winding aan spanning opwerkt... dat was dus 0,425V
met een simpele reken som kwam ik tot de conclusie dat ik er 24,7 wikelingen af moest halen.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic10S.jpg
27 wikkelingen minder en ik meet dit :
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic11S.jpg
koper dat ik straks nodig ben voor 2 andere trafo's waar namelijk het voltage omhoog moet.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic12S.jpg
eind product :P
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leetvaporizer/Image/TrafoMod/Pic13S.jpg
eigenlijk moetje de windingen netjes versprijden maar dat is me teveel werk :+
end of trafo MOD 1
  • jll
jll
very nice job echt leuk gedaan ik heb het zelf nog nooit eerder geprobeert moet toch maar eens gaan doen
  • tbusquet
Waarom heb je niet gewoon zelf trafo's gewikkeld ? Is dat duurder ? Want nu koop je dus een trafo waar je een groot gedeelte niet van gebruikt, of zie ik het helemaal verkeerd ?
Zelf een trafo wikkelen is erg lastig, alleen al het bepalen van hoeveel windingen e.d. Ook moet het goed verdeeld zitten, dus afwikkelen lukt nog wel maar het zelf wikkelen is toch meer werk dan het lijkt.
tbusquet schreef op 07 november 2002 @ 12:00:
verkeerd :) deze trafo's zijn tweedehands en dus ene koopje uiteraad ;) nieuwe kost al snel een 100 euro per stuk, zelf draaien is erglastig omdat de primaire spoel een ongeloofelijk aatal windinge moet hebben ok is berekenen moeilijk en koper draad is duur
WTF is er nu weer gebuert met me pics ff re-uploaden
o ik zie het al :'( kijk maar op me web site dan :P
ha, me ouders + buren voor weekend weg dat word film huren :9~ ;) kijken wat me subs aan kunnen
  • jll
jll
that's very nice haha lekker ongestoort kijken luisteren en beleven hhaha welke film wordt het??? ik heb twee jaar terug op lowlands fightclub gezien op het twix scherm met het bijbehorende geluidsysteem dat was pas lekker :)
  • tbusquet
Verwijderd schreef op 07 November 2002 @ 18:39:
Ah, dat is een mooi excuus !! Duur 2de hands ?
  • Venxir
  • Laatst online: 22:48
TIs alllemaal wel duur maar het resultaat mag er zijn ;)
If it aint broke, fix it till it is!
jll schreef op 08 november 2002 @ 09:56:
de buren en me ouders waren weg gister, dus ik me sub woofers aan sluiten en een dvd gehuurt. alles vet leuk me kameraden er bij dat ding echt knoeier hard aan gezet alles kwam van de kasten naar beneden vette lol, ik werd net wakker iemand belde ik neem op blijkt de buren van de buren , dat ze haar tv gisteravond niet meer kon horen door het geluid van mij :9~ gvd wat een power ze zei dat haar kopjes stonden te rinkelen in de kast. is wel leuk alleen ik kan dus nooit muziek draaien :'(
Verwijderd schreef op 09 November 2002 @ 14:48:
Sure :p
  • jll
jll
ja das balen he wij hebben net nieuwe buren de oude buren waren nooit thuis us is wel ff wennen en ja slecht voor je app want nu komt het spulletje niet op temperatuur... haha
  • Clithopias
jll schreef op 09 november 2002 @ 17:38:
ben ik ff blij dat we vrijstaand wonen, moet alleen wel me ramen sluiten :X
zo, project staat even stil ff geen zin om iets te doen, daar naast heb ik nu geen cent meer op zak dus... vandaar ik ook al me overige elco's verkoop Hier kan je bieden
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
zijn die ook van een bepaald merk, of is het no-label spullement ?
w00Dy schreef op 12 November 2002 @ 19:00:
allerlij merken door me kaar heen, weet van die witte elco's dat dat duren profesionelen zijn. voor de rest zijn die printelco's van philips en de rest is te veel werk om op te zoeken
  • jll
jll
he man drenthe daar ben ik geboren
maar geld gebrek klinkt mij ook bekent in mijn oren
tbusquet schreef op 08 November 2002 @ 10:22:
ha dik nog niet beantwoord :)
uhmm ik had er geloof ik 2 voor 65 guldens.
owja en natuurlijk gebruik ik het volle vermogen wat hij aan kan (ettiket).
dus ik gebruik niet d ehelft van het vermogen omndat ik het spoel draad heb ingekort en ja hij word wel wat heter als normaal ivm. hogere stromen op lagere spanning.
want als je de spanning verlaagt moet de stroom omhoog om het zelfde vermogen er van te krijgen.
  • tbusquet
Toch zonde dat je stopt met je project voorlopig.
tbusquet schreef op 13 november 2002 @ 21:53:
niet stoppen :D ik ga gewoon als ik zin heb ff verder met trafo's modden moet er nog 3. maar ik moet ook nog heel veel andere dingen doen zoals theorie voor rijexamen
ik heb me web site ff weer een drukker gegeven zie me sig voor linkje niet echt boeiend maar anders is dit topic ook maar zo dood :)
zow ik heb weer een ladingkje besteld, vergulde ingangs bussen + luidspreker aan sluit klemmen, 230V ingang terminal, flat cable and so on.... post wel wat pics als ik het binnen heb.
[edit]
me beveiligings print is ook in de maak wete niet of ik het al gepost had maar die verw8 ik zometeen ook (is een 2 layer printplaat).
  • tbusquet
Hoeveel ben je tot nu toe kwijt aan componenten ?
hmmm een ruige 300 euro ex. trafo's koelblokken + kast
Hmm, trafo's + koelblokken + kast is wel groot deel van de kosten.
heb je goed gezien :)
zoek werk :P
Als je te veel aan het werk bent, kan je niet bouwen. En als je niet werkt kan je ook niet bouwen. Lastige dilema zeg :P.
ik werk altijd waneer het kan maar ik loop dus ook stage en daar krijg ik niks voor das dus wel ff om 6 uur opstaan elke dag en om 17:15 weer thuis komen
  • jll
jll
zozo ja das kut doe ik ook nu ik ga alleen om 700 uit mijn nest en ik verdien er als het goed is wel wat mee
p.s. wat vorn stage loop je??
Installatie techniek....
pics zijn dood :( ze hebben me gekickt bij lycos dus website ook d00d
Te veel traffic ofzo?
Hallo leetvaporizer,
Onze diensten hebben uw website gecontroleerd; de inhoud is niet in
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Lycos.
Tijdens de aanmelding bij Lycos Europe en door gebruik te maken van de
aangeboden diensten, bent u akkoord gegaan met de wettige zakelijke
voorwaarden voor het gebruik maken van de Lycos Europe diensten.
In overeenstemming met de wet en de Algemene Voorwaarden hebben wij uw
account verwijderd en dus ook uw website. "Doorlinken"
U kunt de Algemene Voorwaarden nogmaals nalezen op deze webpagina :
http://login.lycos.co.uk/membership/signup/popups/terms.html
Lycos Europe Misbruik- en Ondersteuningsteam
zegt genoeg :(
Tja wel nep allemaal, en de picserver van uttwente kan je niet gebruiken want campus netwerk licht in de as.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 18:57:
Zeg dan niks |:(
Vaporizer: waarom neem je niet gewoon thisforumisdown?
LeonM schreef op 20 November 2002 @ 19:16:
Zeg dan niks |:(
oepsie :D ff kicken uhhm
"thisforumisdown" ? nooit van gehoort... bedoel je niet "theforumisdown" die is dus gelimit tot 100 kb per pic te min dus.
oke dit is het nieuws ze hebben niet 1 maar 2 van die printen gemaakt voor me beveiliging :) ze liggen klaar dus over ene tijdje weer pics alleen wete ik nog niet hoe ik ze moet hosten :(
ok dan ik heb hem opnieuw ge-upload en niet meer mee pics linken :( :+ http://members.lycos.nl/egberttheone1337/
  • jll
jll
heb je nog wat gedaan aan je versterker of ligt i in de kast
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Kzie nu dat ding voor het eerst, maar wat een ding zeg 8)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • tbusquet
jll schreef op 25 december 2002 @ 14:58:
Ben ook wel benieuwd.
het gata zijn gangetje alleen tis zoveel werk om foto's te maken en die weer te verwerken zo dat ze kleiner als 100kb zijn en dan weer uploaden :r blijft niks van over.
maar zeker ligt het niet in de kast! sterker nog de printen zijn zo goed als opgebouwt nog een paar kleine dingetjes. ik zal ff een pic hier neer kwakken :D
ik zal die lycos ff abusen :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2002 16:15 ]
dit is dus het hart van mijn versterker, deze let op tempratuur, gelijkspanning op uitgangen, regelt inschakelvertraging, net inschakelvertraging, en het direct afvallen van de luidsrekers bij het uitschakelen dit word allemaal op een display (2X40) weer geven.
100% door mij ontworpen software+schakeling
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/webspacethief/pic1s.jpg
hier een koelblokje voor de spannings regelaars ik heb het koelblokje vast gekit zodat het straks niet gevoelig is voor trillingen.
dit koelblokje heb ik ergens van afgesloopt en heb hem op maat gezaagt vervolgens gaten geboort, beetje geleidings pasta en klaar B)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/webspacethief/pic2s.jpg
hier nog een mooie marco. als je goed kijkt zie je grijse kit :)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/webspacethief/pic3s.jpg
hier kan je zien dat ik elk onderdeel dat beweeg baar is vast lijm met hetelijm
/me alle plaatjes zijn click baar
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2002 16:21 ]
Ziet er allemaal goed uit tot nu toe.. :9
  • jll
jll
aha ziet er leuk uit dat regel unitje maar dat kitten is dat niet lastig met als je een onderdeel moet vervangen ??? en ik heb op mijn stage geleerd dat als lijm ouder wordt het je koperbanen kan aantasten ja dit kan natuurlijk ook alleen zijn bij oude lijm
  • RooT
  • Laatst online: 01-10 18:16
Ik moest even van The Vaporizer vermelden dat er voorlopig (of waarschijnlijk nooit meer) geen updates meer komen. Omdat hij gebanned is. Jullie kregen nog wel de groeten van 'm :)
[ Voor 3% gewijzigd door RooT op 26-12-2002 00:04 ]
  • JeroenT
  • Laatst online: 25-09 19:22
JeroenT
hoi!
RooT schreef op 26 December 2002 @ 00:04:
Huh ? hoezo ;(
  • Eraser127
  • Laatst online: 20:34
Eraser127
Nijkerk
RooT schreef op 26 december 2002 @ 00:04:
hebben we wat gemist?
My Discogs
  • Xtremer
  • Laatst online: 17-02 19:39
Dit :| Jammer . Nu kunnen we niet meer ien hoe het verder gaat :'( Ik vond dit eigelijk wel eeen mooie topic :|
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/678504
We kunnen gelukkig nog wel verder kijken op ijn website hoe het staat met zijn Versterker.
[ Voor 74% gewijzigd door Xtremer op 26-12-2002 01:53 ]
  • jll
jll
jaa hooor wat is dit voor ongein levert er iemand goed werk of dit forum goeie pics goede info wordt i gebanned dit slaat echt nergens op :( :( :( :( :( :(
jll schreef op 26 december 2002 @ 13:15:
Tsja, ook mensen met coole input moeten zich aan de regels houden... een sitecheck van een site vol met illegaal spul mag hier nou eenmaal niet.
Wel eeuwig zonde, ik had graag die versterker afgemaakt zien worden hier, nu maar zo af en toe op z'n site gluren...
Verwijderd schreef op 26 December 2002 @ 15:44:
ik zal het van zijn amp wel updaten als hij weer wat wil posten , omdat sommige mensen ( zoals ik ) er interesse in hebben.
  • jll
jll
Verwijderd schreef op 27 December 2002 @ 22:58:
en en uuh is er al wat nieuws ????
ik ben ook wel weer toe aan een nieuw projectje heb namelijk een koelblok gekregen >:)
  • Tys
  • Laatst online: 02-10 09:48
Tys
*Gloup*, maar waarom?, waarom is dat ding in godsnaam zo zwaar, of komt hier gewoonweg 5x zoveel herrie uit (heb er hier een liggen, nog geen 1,5 kg en een **** herrie...) wat moet ik dan wel niet van die van jou verwachten, ik ben niet zo thuis in de metingen zoals Kv enz..., als je er tijd voor hebt, wil ik wel even het verschil weten tussen ju versterker en een (normale) :D..
sorry had een post overgeslagen wil wel weten hoe dit allemaal wordt..
[ Voor 9% gewijzigd door Tys op 07-01-2003 22:13 ]
!!update!! :P
Vaporizer mag waarschijnlijk over 2 maanden weer op GoT (door dit topic).
hij leest alle reply's hier en hij is nog steeds aan het bouwen en foto's maken aan/van ze amp :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 23:22 ]
Yeah, goed nieuws! Volg ze site wel een beetje, maar op GoT is het toch anders ;)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
naja..moet ie zich maar de regels houden.. :Y) klaar toch?
nu heeft ie meer tijd om te bouwen dan te GOTten >:)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
.... nevermind
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 15:46 ]
