idee voor 3,5" bay
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • M@rijn
  • Laatst online: 09-09 08:58
Hallo zijn er hier mensen die een idee hebben voor het modden van een "dekseltje" (3,5" bay) het liefste iets met cooling ofzo.
zou er iemand zijn hiero??ik ben benieuwd :) 8)7
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 21:00:
In mijn 5,25" heb ik 3 fans gebouwd, dat werkt perfect. Maar op het moment is die buiten gebruik moet namelijk nog een bay-bus bouwen (heb net spullen binnengekregen van Conrad dus ik kan deze week bezig).
DTC_marijn schreef op 19 augustus 2002 @ 20:58:
ehm iets met cooling.... een fan er op :P
misschien is dit wel een id.
maak een plexyglas beheuzing met daarin een fan en natuurlijk wat blauwe ledjes
  • Koekoeksclocker
  • Laatst online: 21-08 13:03
bouw er een projectortje in die de casetemp projecteert op de tegenoverliggende muur, een beetje zoals die klokjes die het uur op het plafond projecteren.
maak er een usb hubje van
Hoe doe je dat eigenlijk?
Ik heb de leds uit me switch gesloopt en deze erin gezet met een IDE connector ertussen ... Staat wel stoer :-)
Je kan alleen mogelijk niet al je poorten kwijt in de bay zelf, ik heb ze in me zijpaneel gezet, scheelde weer solderen en kabels uit de voorkant is lelijk.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Hmmm, ik heb maar 1 3,5 inch slot, en daarin zit mn floppy. Tjaa dat heb je dus met een server kast.
Maar je kan bv je usb erin bouwen, als je een extra usb aansluiting hebt op je mobo. Of prop er een lcdtje in dat moet passen. Maak anders met led displays een klok. ofzo
  • JER00N
Nou, misschien een baybus :?
Je hebt ook van die kant en klare dingen met 2 kleine fans, die je erin kan zetten zodat je hd's worden gekoeld.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
ik zou dr een biertap in bouwen :P moet passen :)
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
floppybakje als je er 2 hebt.
1 voor de floppydiskjes
1 voor het apparaat
Of je mod een oude floppydisk erin en maakt er een floppyschieter van.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Een beetje creativiteit kan geen kwaad.. Lees gewoon eens wat topics door, en je krijgt vanzelf wel een goed idee :)
