[WinXP] Vaag probleem met paging file
Dit krijg ik te zien zodra ik op de advanced tab van settings druk in system.
Afbeeldingslocatie: http://www.xcat-industries.com/oimg/error.gif
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ja das de melding idd ... maar het virtuele geheugen staat op 1GB min/max ... dus das in orde alleen hij 'allocate' 0mb ... dus wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn ... op al mijn schijven is minimaal 5gb vrij dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
  • blackd
Maar, staan je rechten goed, dat staat in dat artikel beschreven ;)
  • Mike Jarod
ik kreeg deze error in een compleet andere context ... pagefile gaf deze foutmelding, power management deed het niet meer, mijn floppy drive deed het niet meer (gaf irq conflict :?) en kreeg ik bsod's bij afsluiten ...
bleek achteraf door een installshield van een oud programma (waves gold bundle om precies te zijn) te komen dat een registry item achterliet waardoor alles de soep in draaide. na deleten van die reg item was ik overal vanaf.
zo te horen heb je geen last van deze problemen op je pagefile na maar vond het toch nodig om dit ff te melden ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Mike Jarod op 19-08-2002 20:54 . Reden: typo ]
blackd schreef op 19 augustus 2002 @ 20:46:
Met FAT32 heb je niks te maken met rechten :)
  • blackd
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 21:16:
Maar dat kan ik niet dromen ;)
Maargoed, staat die pagefile.sys misschien readonly ofzo?
  • Mike Jarod
kijk eens bij systeem, staan daar nu opeens uitroeptekens oid?
mikejarod schreef op 19 augustus 2002 @ 21:24:
nope :(
Zou het trouwens zo kunnen zijn dat de fout wordt veroorzaakt door een 'kapoete' / beschadigde geheugen module ... ik ga er niet van uit maar zou dat kunnen?!
  • blackd
Lijkt mij onlogisch, het heeft meer met de hdd te maken, of de toegang daartoe. Test anders voor de zekerheid je geheugen: www.memtest86.com
  • jordan2k
  • Laatst online: 23-08 17:26
probeer eens die paging file te verwijderen en een nieuwe aan te maken op een andere drive. als dat werkt kan je hem vast ook weer terug zeten op die andere drive.
jordan2k schreef op 19 augustus 2002 @ 22:57:
kan geen pagefile.sys vinden :(
  • blackd
Je hebt wel alle systeem bestanden laten weergeven enzo?
blackd schreef op 20 augustus 2002 @ 00:31:
yep yep ... ik begrijp er echt niksmeervan draai nu opde probleem machine om het zo te noemenmem86
Ik boot met dat memtest86 spul ... prima en ik zie alleen maar dingen van AX:0100 BX: 0300 ect...ect.. constant over me scherm vliegen en die 'menu' opties werkten ook niet :(
heeft nou echt niemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • sweetdude
  • Laatst online: 16:28
probeer eens helemaal geen page file te maken door het uit te zetten. en opnieuw op te starten. Daarna gewoon opnieuw aanmaken? misschien dat dit helpt
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 00:30:
pagefile.sys is standaard een hidden file.
Kijk ook hier eens.
  • Mailyourmom
  • Laatst online: 23-06-2023
Mailyourmom
PDQ Bach forever
Ik heb thuis EXACT hetzelfde probleem.
Na het opstarten begint Windows te zaniken dat ik geen pagefile heb. Dus dan maak ik die aan in de System Properties. Windows vraagt of ik wil herstarten dus doe ik dat. Computer start opnieuw op: geen pagefile!
Ik heb geen oplossing kunnen vinden. Gelukkig heb ik 1GB intern dus ik doe het maar zonder. Maar ik hou me aanbevolen als iemand de oplossing vindt!
[ Voor 0% gewijzigd door Mailyourmom op 22-08-2002 16:05 . Reden: meer tekst toegevoegd ]
  • Koudijs
  • Laatst online: 04-08-2025
Probeer es op te starten in veilige modus.
Dan een vaste grote opgeven (min mb's = max mb's)
Ik hoop dat dit werkt 8)7
  • El Marcos
El Marcos
Ich bin ein Berliner!
Oud topic, maar ik zat de laatste tijd ook met exact hetzelfde probleem. Hij startte ook enorm traag op, doordat ie geen pagefile kon aanmaken.
Alles geprobeerd, niets hielp... ;(
Toen maar op de volgende manier 'opgelost' ('t is meer een 'work-around' eigenlijk):
Met behulp van Partition Magic heb ik een gedeelte (1024 MB) van de NTFS-partitie waar Windows XP op geïnstalleerd staat, omgezet naar een extra FAT32-partitie. En daar laat ik Windows dan de paging file op zetten, met een vaste grootte, en op de originele partitie wordt dan niet meer geprobeerd een paging file aan te maken.
Alles werkt nu weer OK.
jaja, het is toch wat...
  • cruncher
  • Laatst online: 26-08 23:39
cruncher
 wanna crunch someone?
Het klinkt allemaal haast als een virus.
Check je Bootsector maar eens.
can you read my mind?
  • El Marcos
El Marcos
cruncher schreef op 28 december 2003 @ 22:54:
nope... geen virus in bootsector
gecontroleerd met NAV2004
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Ik kan bij mijn xp ook nergens een paging file terug vinden op de disk (zelfs na goed zoeken) maar heb geen last van bovenstaande problemen.
Het rare is dat norton speeddisk wel weer een paging file aan geeft.
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • BramT
BramT
Rule #1
Ik haal deze ook maar weer 's naar boven....
Hier sinds kort hetzelfde probleem. Geen idee wat het 'getriggerd' heeft...
Pagefile met vaste grootte staat ingesteld op C: (NTFS). Krijg deze meldingen. Heb het KB artikel van MS al lang gevonden en doorlopen. Alle rechten staan goed (zowel in normale- als safe-modus aangepast).
De melding komt bij het inloggen (bij "loading your personal settings...") en als je naar de Advanced tab gaat van je System Performance opties (in system-properties).
Het komt overigens OOK voor dat de melding NIET komt bij het inloggen, maar dat het systeem dan gewoon 'hangt'. Na een ram op de ctrl-alt-del gaat ie dan ineens wel verder....
Zoals gemeld werkt de 'oplossing' van de MS KB niet... Ik wor gek..... 8)7
You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack
  • Impulsive_nl
  • Laatst online: 06-07 20:24
Kijk eens naar je register instellingen onder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Session Manager\Memory Management
Bijv bij PagingFiles
Wat voor info heb je daar staan?
