booten na ghost
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
ik heb een nieuwe hd van 80 gig, deze heeft me 40 gig vervangen. Nu wilde ik alles overzetten met ghost, zelfde partities alleen allemaal wat groter. dit is ook goed gelukt alleen ik kon toen niet booten van de nieuwe hd. Ik heb toen eerst een schone winxp install er op gezet en toen weer die image van me oude c partitie er overheen. Nu kan ik booten van me nieuwe hd. Alle drive letters heb ik ook goed gekregen.
maar nu heb ik het volgende probleem, namelijk zodra ik me oude hd (sec. slave) er af trek en ik start op, herkent me bios me nieuwe hd (prim. master) niet, "not detected" staat er. zodra ik me oude hd er aan hang, waar nog alles op staat, ziet ie wel alles en kan ik normaal booten van me nieuwe hd.
Ik wil gewoon dat me oude hd als extra hd er aan hangt en dat het systeem niet afhankelijk is van me oude hd.
iemand die raad weet met dit probleem :?
alvast bedankt
Is de bootable schijf de actieve schijf?
  • The_Duke
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 20:34:
yep maar de oude ook, is da erg?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
als je bios dat ding al niet ziet, zitten de jumpers ofzo wel goed? kabeltje?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Als je nou die ghost eens doet in dos (opstartfloppy) en je ghost van disk naar disk. Daarbij moet je wel ghost starten met de optie -ia
Dan zou de disk gewoon over gezet moeten worden. Die is dan ook gelijk bootable enzo....
  • Milo
  • Laatst online: 23-12-2025
misschien had je wel last van dit probleem: "WinXP login scherm weg ...."
Wat er nu echter aan de hand zou kunnen zijn... tsja. Misschien staat die nieuwe HD wel op cable select? Probeer eens die jumpers te swappen enzo.
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
dit ziet er zeker uit als een jumper probleem.
weet je zeker dat deze goed staan?
of misschien moet je de drive als single zetten (ingeval van een WD bijvoorbeeld)
  • The_Duke
ok ff voor alle duidelijkheid, ik weet wat master en slave is, alles staat goed, jumpers dus ook, kabels zitte er goed in.
dat van dat verdwenen winxp inlog scherm had ik eerst ook maar dat heb ik kunne verhelpen door een schone install te doen en dan de image er overheen.
dat van die -ia mode in ghost gaat niet werken want ik kopieer niet de hele hd maar elke partitie afzonderlijk.
het bios ziet de hd's wel maar niet als ik me ouder er af haal.
ik hoop dat het zo wat duidelijker is :)
  • The_Duke
Terw_Dan schreef op 19 augustus 2002 @ 21:21:
uhh, ik heb inderdaad een wd, wat bedoel je met single zetten??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The_Duke schreef op 19 augustus 2002 @ 21:27:
WDs moet je met een jumper op single zetten (staat ook op die hdd)
ben zo eens heel lang bezig geweest met de bak van mijn nichtje om die aan de praat te krijgen, hdd werd telkens niet goed herkent.
als je hem als single zet werkt hij inderdaad.
* TERW_DAN zag net al in je sign dat het idd een WD is.
  • The_Duke
Terw_Dan schreef op 19 augustus 2002 @ 21:31:
jaaaaaaaaaaaaaa tis gelukt !!! :P
er zit inderdaad een setting op de hd dat ie master of sigle is, gewoon jumper er af laten :P
hahahahaa had ik helemaal niet gezien |:(
ik hoop alleen dat ik die jumper nu niet kwijt raak :P
in ieder geval harstikke bedankt voor alle hulp _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The_Duke schreef op 19 augustus 2002 @ 21:49:
Afbeeldingslocatie: http://www.verhuisdozenwinkel.nl/pics/plakband.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.sandman.com/images/jumper.jpg
is jumper niet kwijtraken :)
  • The_Duke
LOL dat had ik ook al in gedachte :P
