p3 500@620
Ik heb dus een katmai 500@560 op een msi-ms6163va. Ik heb mijn bios geflashed en kan nu het voltage verhogen. Eerst kwam mijn comp op 620 niet verder dan de harware check, maar nu start ie Windows helemaal op maar net voor de iccontjes verschijnen, koekt ie dicht. Is dit een warmte probleem? Of zou het kunnen dat mijn langzame geheugen het niet verder meer trekt. Hij is nu trouwens gekoeld met een coolmaster en een pci kast cooler.
Binnenkort heb ik cas2 133mhz of cas2 150mhz erin hangen, past dit wel op een msi-ms6163va (100mhz). Binnen 2mnd heb ik wel een msi-k7tpro, maar ik wil in die 2 maanden toch wel nog even gebruik maken van het snelle geheugen.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 25-10 20:18
Ik heb ook een Katmai 500, op een ABIT BH6. Die draait fijntjes op 592 MHz.
Hij wil niet hoger dan 592 omdat me 100 Mhz geheugen er mee kapt op +118 MHz FSB.
Maar ik heb net 133 MHz mem besteld, dus weer lekker fijn doorklokken. Temperatuur is bij mij geen probleem omdat er een leuke Alpha cooler op zit :)
Ik heb trouwens ook zitten kijken of het niet meoglijk was de multiplier te veranderen, maar dat schijnen dus weerstandjes te zijn op de 'die' van de P3 die ze wel of niet door laten branden. Eenmaal geset valt de Multiplier niet meer te veranderen.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Voor zover ik weet zijn msi bordjes ook niet echt goed in overclocken..
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb een PIII 500Mhz Katmai op een Abit BH6 (het klassieke C300A@450Mhz board!) met 128MB PC100, met standaard koeler. ASUS V7700Dlx GF2 GTS 32MB, SB Live!, 3C905TX, ISA ISDN kaartje, NCR810 SCSI-II.
Multiplier van 5*124 FSB, Voltage iets omhoog geschroeft (2.1V ipv 2.0V). Hij POST op 620Mhz. Braaf. Hij boot Win98SE perfect. Nog beter.
Dan probeer ik 3DMark2000 Benchmark te draaien en dan loopt ie fast.. hij 'freezed' gewoon op het eerste beeld van die helicopter demo.
Misschien trekt die GF2 toch die 124 FSB niet.
Okay, dan FSB maar op 112Mhz. Hij POST op 560Mhz en boot Win98SE wederom zonder problemen. Maar halverwege de 3DMark2000 benchmark knalt hij weer vast.
Zelfs met het voltage iets opschroeven naar 2.2V wilt ie gewoon echt niet.
Dan maar gewoon als 500Mhz-er.... volgende maand komt bij TB900, die gaan we toch wel es ff op 1 Gig zetten :)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Gelukkig loopt mijn proc op 560 wel heel stabiel, na 2 uurtjes quake3 en 3 uur internetten loopt i nog steeds harstikke goed.
[klein kind stamvoetende mode]
Maar ik wil 620!!! ;)
[/klein kind stamvoetende mode]
Ik heb gelukkig over een tijdje ook een tb900 of 950. :)
Hoe kun je trouwens zien op hoeveel mhz je geheugen draait? Ik hed standaard 100mhz maar in de bios staat ie op cas2 en 8ns
hMm ik heb katmai 600 geprobeert te testen met 3dmark2000 maar hij hangt hier ook al meteen
maar hij hangt bij het inladen al
soms bij heli low detail
en soms bij heli medium
verder komt die nie
en hij freezed echt helemaal kan nie eens meer op powerknop ramme :0
Ik heb mijn katmai 500 nu draaien op 560 op een DFI bc moboke. Met mijn Aopen ( die ik weer stuk heb gedaan :)) ging hij tot 585, maar op dat moederbord kon ik dan ook de fsb in kleinere stappen verhogen.
Weet iemand hoe ik hoger kan...
ik heb een p2xbl van DFI dus
ooh ja, tzijn pc100 rammekes...
maar die werken normaal tot +- 117 mhz...
nu draaien ze slechts op 112
  • XElD
  • Laatst online: 18:49
Hmmmm, ik heb een katmai 500, maar die ga ik niet OC-en, zit niet veel rek in.... te veel moeite om te weinig...
Bij het opstarten del drukken en dan bij fsb-bus speed op page-up drukken vind ik niet veel moeite voor 60mhz extra ;)
Weinig rek in de 500??
ik draai op 645 MHz (5 x 129...2,1 V)
toch wel effe 145 MHz winst......dus rek genoeg lijkt mij :-)
  • Roger Beurskens
  • Laatst online: 17:37
Hey beetje offtopic.. ik heb nu 1x 128mb 133mhz en 2x 64mp 100mhz draaien op een k7v bord draait op 107 en mem heb ik op 4/3 staan dus die 2 pc100 dimmen staan te draaien op 143MHz..
dus lijkt me dan redelijk sterk dat het aan je mem ligt.. oja is trouwes gewoon no-name ram die 64'ers..
die 128 is een TI
Greetz Roger
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
