Nog een fan ???
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
ik heb een p2 400 @ 500 en heb net een nieuwe proc. cooler (6x6) en een fan voor me blowhole (8x8). Zou ik nu nog een fan moeten kopen om lucht uit mijn kast te blazen (de fan van mij voeding doet dat natuurlijk al). Er zitten aan de achterkant wel veel gleuven in dus de lucht kan er makkenlijk uit. of zal ik die gleuven dicht maken en er dan toch een fan voor de lucht eruit te bazen
  • internetinfo
  • Laatst online: 04:19
Zou je in het vervolg met leestekens willen typen, dit is echt _niet_ fijn lezen...
Verder zijn extra (case) fans pas nodig wanneer je temps de spuigaten uit lopen. Installeer eens een sensor en kijk hoe warm je systeem word.
*Note: Wanneer je systeem gewoon stabiel enzo draait is ingreep niet nodig.
Lijkt me niet nodig een case fan erin te zetten, alleen handig als je bijv ook nog eens met heet wordende hard disks zit en een warme videokaart.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
das t probleem hij word dus wel warm (cpu idle= +-35 stresd(ofzow)=+-45 vind ik toch iets te warm en er komt een andere proc. op dus moet toch wat aan me koeling doen is t nou wel of niet goed nog een uitblazende fan en leg ook ff uit waar ??
  • internetinfo
Ohh, jij vraagt waar de fan's moeten? Faq niet gelezen? ;)
Nou, oke, omdat jij het bent :+
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case1.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case2.gif
fout
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case3.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case4.gif
goed
1. Zoals je op de tekening kan zien blazen beide fans naar binnen wat voor overdruk zorgt. Bij overdruk is het theoretisch gezien zo dat de temperatuur hoger is.
2. Hier kun je zien dat de linker fan naar binnen blaast en de fan rechtsonder naar buiten. Eigenlijk is dit dus in precies de tegenovergestelde richting als dat warme lucht zich beweegt. Het is namelijk zo dat warme lucht stijgt, en koude lucht laag bij de grond blijft. Hier blaast met koude lucht bovenin naar binnen, waardoor de warm geworden lucht eigenlijk gezegd beneden weg moet, wat dus niet gaat.
3. Dit is een goed voorbeeld van een goede opstelling van de fans. De fan rechtsonder zuigt koude lucht aan van laag bij de grond en blaast die de kast binnen. De inmiddels warm geworden lucht stijgt op en wordt door de fan linksboven weggezogen uit de kast. Zo is er een positieve luchtstroom.
4. Eigenlijk het zelfde verhaal als bij plaatje nummer 3. Zij het dat hier de fan bovenop de case de warme lucht naar buiten blaast, wat dus ook een optie is.
