serieele poorten kapot of niet (vaag probleem)
  • Crazy Eyes Cobra
  • Laatst online: 11-09 12:00
hoi
ik heb hier een pentium 200 systeem staan waarvan de seriele poorten niet willen werken ze worden wel gezien in windows 98 se
ik heb ze uitgezet in de bios en er een isa kaartje in gedaan met twee poorten ze worden netjes gezien als com 1 en 2 maar er wil maar op een poort iets werken (niet altijd soms werkt er niks) een muisje ziet ie ook niet
dit heb ik met twee isa kaartjes geprobeerd (op ander systeem werrken ze wel)
wie kent dit probleem ik heb het met meerdere mobo's gehad maar ik vind het toch wel vreemd worden nu
ik heb al gezocht met resultaat dat het de voeding kon zijn maar die heb ik vervangen en dat helpt niets :'(
ik ben nie gek, ik ben een vliegtuig
lijkt op mijn probleem, maar dan met de slotjes: jetway mobo
http://www.morningstar.co...w.asp?id=523&fid=19&tid=0
  • Crazy Eyes Cobra
helaas heb het geprobeerd maar dat lost het probleem niet op
Dit test je het makkelijkst met een seriële loopbackconnector, maar als je een oud serieel modem opscharrelt werkt het ook wel.
download: ftp://ftp.marshallsoft.com/marshallsoft/other/ports20.zip, uitpakken, opstarten in DOS-mode
run "ports.exe", deze ziet welke seriële poorten er zijn.
daarna draai je bij "TEST 1 9600" hiermee kun je de poort testen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
met debug kun je testen of ze iig gewoon actief zijn
met debug starten en dan D40:00 en dan staat het in het eerste rijtje welke poorten actief zijn en welke adressen dat ze hebben.z
Serieele aansluitingen zijn zelden stuk, en al helemaal niet allebij tergelijkertijd, er zijn een aantal dingen die je proberen kunt
Check de negative spanningen van je voeding, dwz -5 en -12
Er zijn verschillende aansluitschema's voor compoortkabels en printerpoorten, als je de verkeerde hebt dan doet hij het niet
Zie post hierboven over compoorttester
zorg er voor dat de irq voor beide poorten goed staat
compoort irq
1 4
2 3
3 4
4 3
Mocht het allemaal niet baten doe dan het volgende
in bios allebeide compoorten disabelen
isa compoortkaart insteken met de jumpers goed ingesteld
wizard nieuwe hardware draaien als nodig
Tip, windows detecteert niet altijd een muis op com2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 22:52:
compoort irq
1 4
2 3
3 4
4 3
com1 -4 - 378
com2 -3 - 278
com3 -4 - 3E8
com4 -3 - 2E8
ook met de adressen erbij, mocht je deze nodig hebben.
  • Crazy Eyes Cobra
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ tnx dat was het probleem met een isa kaartje doet de muis het alleen op com1 en niet op com2 maar een extern modem doet het wel
  • ScuL
  • Laatst online: 12-09 11:49
Terw_Dan schreef op 19 augustus 2002 @ 22:56:
com1 -4 - 378
com2 -3 - 278
com3 -4 - 3E8
com4 -3 - 2E8
je kunt beter 3F8, 2F8, 3E8, 2E8 gebruiken. 378 is normaalgesproken namelijk in gebruik door LPT1 :P
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Crazy Eyes Cobra
-ScuL- schreef op 23 augustus 2002 @ 16:56:
yepz klopt had ik al gezien
tnx anyway maar het werkt nu eindelijk
