HD problemen, bad sectors en windows reboots
Helpie,
Ik heb bigtime problemen met mijn hd. Wie kan mij helpen?
Vorige week ging windows vreemd doen. Hij bootte niet meer(goh). Ik vannaluz gechecked en uiteindelijk bleek mijn HD(quantum lct08 ATA66) ineens bad sectors te bevatten.
Ik dacht: HD crash? Dus terug naar de winkel.
Bij mycom het ding ingeleverd en een nieuwe meegenomen (maxtor dmax plus 45 ata100).
Ik thuis dat ding erin gezet en de hele boel weer formatteren en OS etc installeren. Alles leek goei te gaan.
Na een tijdje echter begon windows, nadat ik mijn systeem GOED afgesloten had te zeuren dat hij toch die stomme scandisk checks uit wilde voeren bij nieuwe boots. En soms dat mijn register corrupt was en dat hij een backup terug zette, waarna helemaal niets meer werkt en ik weer opnieuw kon beginnen.
Ik dacht: onboard (VIA ATA66) controller kapot?
Dus nieuwe controller gehaald(Promise Ultra ATA100) en de hd daarop gezet, maar dezelfde problemen bleven terug komen.
Gisteren was ik de boel WEER eens aan het formatteren en toen kreeg ik zelf steeds de melding dat FORMAT allocation units aan het zoeken wat. En dat deed hij altijd bij precies 23%.
Ondertussen heb ik in een week tijd mijn OS etc dus zo'n 20 keer opnieuw geinstalleerd. En dat word ik nu een beetje beu. In het begin lijkt namelijk alles goed te gaan en als je dan alles geinstallerd heb zodat je er weer op kunt werken gaat de HD weer vreemd doen. Vooral als ik mijn PC afsluit en helemaal uitzet en daarna aanschop vind hij HD problemen lijkt het.
Wat kan er nu ooit naar de KL%^TE zijn? Is het een voedingsprobleem? Mijn systeem werkte al een jaar foutloos...
Wie weet raad?
Hier even mijn systeem, misschien helpt dat
-AMD ATHLON SLOT A 550
-AMD approved 250 watt PSU (van MYCOM)
-ASUS K7M, bios 1009
-192 MB MEM
-SB LIVE 1024 OEM
-DIAMOND VIPER 770
-ASUS S400 CDROM (op onboard IDE)
-MASUSHITA CDWRITER (op onboard IDE)
-PROMISE ULTRA ATA 100 controller
-Maxtor DMAX plus 45 15,3 GB (op promise)
Mmmm, klinkt als iets wat ik nu met een PC van een vriend van me heb. Ook een HD (2 partities) waarvan Windows (98 se) vind dat de D-schijf niet OK is... 'k Zal er eens induiken. Wellicht vind ik iets voor je...
Daz leuk ja!
Pleaze help me!
Misschien heeft het met je naam te maken.
Een goede vriend van me heeft exact hetzelfde, is al met z'n 5e hd bezig, zelfs na de computer zowat helemaal opnieuw te kopen en in elkaar te zetten zelfde soort problemen. Die vriend heet JEROEN.
Ik kon alleen een probleem vinden van de hd, maar als je na 2 jaar al 5 hd's verder bent dan wordt het toch wel vreemd. Ook al heeft ie moederbord vervangen, processor vervangen, kast en voeding vervangen. Kon allemaal niet baten.
Ik begin nu het geheugen te wantrouwen van die gast aangezien dat het enigste is wat er nog in z'n kast zit van z;n oude compu
mooi balen voor je.
Fdisk enzo heb je natuurlijk ook al gedaan?
k'Weet eigenlijk maar twee dingen die dit kunnen veroorzaken.
1) geheugen problemen. kan te langzaam zijn, of kapot of verkeerd geheugen zijn.
Of je hebt iets in de bios te snel staan, waardoor het geheugen in de fout gaat of de controller.
Zet het spul maar wat langzamer.
2) D'r zijn van die nare virussen die bad blocks op je HD schrijven tijdens het booten, meestal een bootblok virus.... Krijg je eruit door met een schone boot flop of CD (CD is veiliger!!) te booten, en dan FDISK /MBR te doen. MBR is master boot record. Humm weet eigenlijk niet of dat gaat.. CD-boot en dan fdisk/mbr. Misschien van cd booten, dan format b:/s en fdisk van cd er op zetten denk ik...cd er weer uit, flop in a: en booten, dan fdisk/mbr pppfffffrrttt.. :o
Natuurlijk is er nog een mogelijkheid. De kabel. Die kan ook fouten hebben
ATA100 (66 ook) heeft trouwens een speciale kabel nodig. Maar dat wist je vast al lang :)
En er is iets met een blauwe en een gele plug waarvan de één op het bord en de ander op de harddisk moet (Staat allemaal in het manual, hoop ik..)
Als je de HD autodetecteert in de BIOS vindt'ie um wel goed neem ik aan :?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
een geheugen probleem lijk mij niet erg waarschijnlijk, aangezien de schijf telkens op 23% blijft steken met f'matten.
.... alhoewel.. 't is onwaarschijnlijk, maar misschien is d'r 1 bitje stuk in je memory. Precies dat bitje wat 'ie gebruikt voor de registratie van de status van de 10'350e MB van je schijf. Maar ik neem aan dat je al verschillende bootflops hebt geprobeerd en dan gaat 't hele varhaal niet op.
Indien niet, verwissel ff je modules ;)
Over de kabel.....
een ATA 66/100 kabel is inderdaad anders, maar met een ATA-33 werkt 'ie ook. Zij het dan niet op ATA-66 of 100, maar gewon als ATA-33 (of PIO-mode). Dat is misschien nog ff aan te raden, om gewoon een 40 pins kabel te plaatsen en te controleren of misschien de ATA-66 niet helemaal werkt (op je schijf, want je had al een nieuwe promise geprobeerd...)
De ATA-66/100 kabel heeft 1 blauwe stekker (mainboard-kant), een grijze (slave) en een zwarte stekker (master)
Kijk voor de zekerheid ook ff na of die kabel niet al te veel gekreukeld is, want dat komt de stabiliteit niet ten goede en probeer 't eens met alleen de maxtor schijf op de zwarte stekker _en_ op master gejumperd. 't moet officieel niets uitmaken, maar toch. (dit heeft niets te maken met 't feit dat 'ie op 23% stopt.....)
Verder last-but-not-least.... kijk of de schijf goed herkend is (/wordt) in 't BIOS (en dat je niet de oude schijf parameters gebruikt)
suc6
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
TD,
als tijdens het schrijven op de HD er steeds geheugen fouten opstreden, kan de HD blijven zitten met een niet goed beschreven sector, wat dan een bad sector wordt. Je kan dat soms oplossen door te formatteren en scannen met Partition Magic of Disk Manager (is daar al een nieuwe versie van ??)
Maar meestal kan alleen de fabriek's software de bad blocks nog wegkrijgen...
