PS7 | seamless / Texture view?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ik maak veel textures.
En de 'mooiste' / 'beste' textures zijn vaak die seamless lopen.
Dus op elkaar aansluiten waardoor het 1 grote lijkt.
Maar om dat te testen moet ik steeds die layer copy+pasten een aantal keer om te kijken of de 'texture' overal evengoed aan sluit.
Mijn vraag; is er een plugin / addon waarmee ik dat zegmaar aan kan zetten.
Zodat mijn 'active' werk gedeelte links, rechts, boven en onder gecopieerd wordt zodat ik direct kan zien hoe goed mijn texute lrbo op elkaar aansluit.
onder photoshop kan ik je helaas niet vertellen, ik heb die sinds kort wel op de hd, maar werkt alleen boven en ik heb ook nog geen netwerk...
onder paint shop pro is dit iig heel makkelijk: je maakt een nieuw plaatje ter grootte van een veelvoud van die van je tex, je pakt de flood filler, zet em op pattern, en klikt een keer op de voorgrond-fill-color. daar kun je dan als pattern ook je zojuist gemaakte texture kiezen...
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Heb je daar niet gewoon select all - define pattern - fill voor???
http://www.acky.net/tutorials/photoshop/fillpattern/
In Photoshop 7 zit ook nog eens een fijn filter/plugin, de pattern maker, en die zit verstopt achter Alt+Ctrl+Shift+X dacht ik. Erg handig bij het maken van patronen en textures.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ik ken het wel ik bedoel meer zo iets als dit mooie programma wat echter te weinig functie etc. bied tegenover photoshop:
PhotoSEAM 5mb :D
test het maar even, en trek een paar lijntjes.
Dan snappen jullie precies wat ik bedoel.
En dan snappen jullie ook dat je dit niet kunt doen met de pattern maker :D
  • Yellow|A
Yellow|A
Allotaja of rock and rollah
werkt meestal met UV mapping en een texture die precies goed is voor het object
|{ brrr }] |
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
doeds!
daar zit standaard een filter bij voor fotoshop, voor vierkante textures gebruik je het offset filter en die zet je op de helft van de res van je document, haalt de seams eruit en zet hem weer terug, en voor een bol textuur gebruik je polar coordinates, haalt de seam eruit en zet hem weer terug.
Stoer; Marduq
