PSU koelen mbv behuizing?
/me kreeg net opeens een ingeving... :*)
Wat zou er gebeuren als ik de transistoren uit mijn voeding ontdoe van hun heatsinks en dan met alu profiel direct op mijn computer-behuizing monteer...
Dan worden de transitoren dus gekoeld door mijn computer-behuizing ipv door de inwendige heatsinks... :)
voordeel: Geen fan meer nodig in PSU = stilte.. :z
Denken jullie dat dit ID haalbaar is... :?
Een nadeel kan zijn is dat je je klauwen aan je behuizing brandt.. >:)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2002 23:18 . Reden: tekst duidelijker gemaakt ]
  • m-m
m-m
2e nadeel is dat er nu spanning op die heatsinkjes staat die dan op je behuizing komt te staan :X :X
Nee, lijkt me niet makkelijk te monteren in een case.
Je condensatoren etc. zijn dan wel koel maar andere dingen zoals de spoeltjes ed. die hebben dan intern niet echt de koeling die een fan biedt.
Kost trouwens ook een enorm gestuntel om al die componenten langs je case te plaatsen.
da's idd erg link!
m-m schreef op 18 augustus 2002 @ 23:18:
Volgens mij staat er helemaal geen spanning op die heatsinkjes, maar alleen op de pootjes van de transistoren.. (denk ik)
Ik zal het eens doormeten.. ;)
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 23:20:
De rest van de componeten word nog een beetje gekoeld bij mij door 2x 12cm Papst systeemfans.. :)
K, dan doen we het... 8)7
haha :)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 23:29:
er staat zeker wel spanning op het metalen contactvlak van de torren en andere ic rommel, maar daarvoor zijn plaatjes mica uitgevonden ;). die isoleren ze van de heatsinks (anders wordt het ook vervelend om meerdere componenten op dezelfde heatsink te monteren)
verder: het is goed mogelijk om een psu passief te koelen, alleen je hebt wel een groot koellichaam nodig, en een zo kort mogelijke weg van tor naar het contactvlak metaal/lucht. een alu strip naar de kast werkt dus niet echt. je kan dan beter je componenten direct op de kast schroeven.
wat mij een mooie oplossing lijkt: twee flinke mooie koellichamen aan de achterkant van de kast (dus aan de buitenkant) monteren, daar alle zooi opschroeven en met kabeltjes (zo kort mogelijk) aan je psu knopen.
aatos schreef op 18 augustus 2002 @ 23:38:
/me slaat zichzelf voor kop
Das waar ook, daar waren die plaatjes voor.. :P
Ik was btw niet van plan om ze met een strip op mijn kast te monteren. Maar om de torren op een alu hoekprofiel te monteren en die op mijn kast vast te maken.. :)
Dat ID van grote koellichamen lijkt me ook wel wat, daar ga ik nog eens een nachtje over slapen.. :z
Bedankt voor de tipz..
Als je de behuizing van je PSU afhaalt dan heb je toch hetzelfde idee of niet?
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 02:36:
Niet helemaal...
Dan worden de transistoren nl nog steeds gekoeld door die kleine heatsinkjes. ;)
Wat ik dus wil, is die transistoren op mijn computerbehuizing bevestigen zodat die dient als (hele grote) heatsink. :)
Maar ik ben er nog niet helemaal uit of dit een wijs plan is.
Het is een home build case, dus aanpassingen maken is geen probleem... :P
  • Def_P
Je moet wel airflow genoeg door je psu hebben, anders gaat de transformator kapot. Door de warmte gaan de draden uitzetten en dan gaat de isolering minder goed werken, en verlies je dus eerst veel vermogen en daarna is het waarschijnlijk over met de voeding.
I, for one, like Roman numerals
Def_P schreef op 19 augustus 2002 @ 12:10:
K, maar met mijn ID kan ik dus wel de fan langzamer laten draaien, omdat hij minder warmte hoeft af te voeren.. :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mijn Chieftecje is vanzichzelf al enorm stil, fan hoor ik niet zelfs als ik m'n HD niet aansluit en mijn CPU fan even stilzet...
Kun je niet gewoon het roostertje wegknippen en een 12dBa Papst monteren? Stukken veiliger, makkelijker en ook onhoorbaar (zeker op 5v).
Bnet pindle#2913
porn schreef op 19 augustus 2002 @ 14:03:
Ik knip niet alleen het roostertje weg, maar maak zelf een nieuwe behuizing van fijn roosterplaat. Dit omdat mijn voeding anders niet in mijn kast past... :P
Het ID van de torren op de behuizing laat ik denk ik maar varen. Misschien nog wel iets andere heatsinks.
Als het allemaal niet gaat werken bestel denk ik binnenkort ook maar een 6cm Papst voor mijn psu. (8cm past niet echt)
Op dit moment zitten ook al 2 12CM Papst fans in mijn case voor de waterkoeling en mijn hdd's. In principe wil ik niet meer fans om het geluid tot een minimum te beperken.
Ik ga binnenkort nog ff experimenteren wat er gebeurd met de temps als ik alle 2 de 12cm fans naar binnen laat blazen en dan de lucht via mijn voeding weer naar buiten laat gaan.
Dan creeer ik een soort overdruk in mijn case en kan de lucht dus alleen weg via de PSU, zodat die wel een luchtstroom heeft zonder fan... :)
(Lucht die ik naar binnen blaas wil ook weer naar buiten..)
I will keep you informed.. ;)
