Probleem met Asus A7M266
Ik heb al geruime tijd dat de pc zomaar ineens reset, maar nu doet hij helemaal niets meer.
Als ik hem opstart loopt hij tot de melding van "chipawayvirus" en dan doet hij niets meer.
Ik kan wel in de bios komen maar na ongeveer 5 seconden kan ik daar ook niets meer dan beweegt de cursor ook niet meer.
Ik heb al ander geheugen geprobeerd en zonder diskettestation of hb maar niets helpt.
Hoe moet het nu verder?????????????????
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
beter koeling?
als je pc te heet wordt stoptie ook meteen.
  • Pollewob
Probeer het eens met een andere voeding.
Hij heeft de hele middag uit gestaan heb hem pas net aangezet en toen begon het gelijk.
Dus het lijkt me sterk dat hij nu al te heet is geworden.
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 22:35:
als je cooler scheef zit wordtie in 20 seconden te heet.
  • Laurent
Kijk toch eens voor de zekerheid de temperatuur van je CPU en post deze evt. hier, dit kan je vinden in je BIOS. Als je heatsink erg slecht contact maakt met je processor kan die FAN wel net zo hard draaien als die wil, maar kouder wordt je CPU er dan niet van (nouja, misschien een klein verschil). Waar je dan ook direct naar kan kijken (en hier kan posten) zijn de voltages die je voeding geeft, als bijvoorbeeld de +5v te veel afwijkt krijg je ook een onstabiel systeem.
Hoeveel watt voeding heb je d'r trouwens in zitten? (dit kan dus ook goed een voeding probleempje zijn)
De voeding is 300 watt ik kan niet kijken wat de temperatuur is want ik kan niet in dat scherm van de bios komen want dan is hij al vast gelopen.
  • Pollewob
Controleer dan ff of de cpu koeler goed zit. Als dat neit zo is is weet je gelijk wat het probleem is :)
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
voel eens aan het blok wordt hij dan warm ? of niet dan bedoel ik dus echt niet warm en hou de ventilator eens tegen dan wordt hij eerder warm
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Ik heb net alles nagekeken zit allemaal goed
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoelang blijft je PC piepen zonder geheugen?
Verder heb ik ook het idee dat je voeding de geest heeft gegeven.. Probeer ook eens een andere voeding (je hebt misschien meerdere PC's, aangezien dat je al ander geheugen had geprobeerd)
Ik heb intussen alles geprobeerd, ander geheugen,voeding,proc nog steeds hetzelfde probleem.
Heb vandaag nieuw mb besteld weg met die asusrommel
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
bios reset, heb ik ook gehad, met oc'en nadat ik de geheugen timings had aangepast.
reboot en vast, bios reset, en hij deed het weer :P
get rich or die try'in
