PIII 800E tot hoever????
  • erickov
  • Laatst online: 17-07 18:44
Ik heb een pIII800 E(s370) op een abit bx-133 raid. Mijn vraag is nu heeft iemand een pIII 800E op ongeveer 1000 Mhz draaien? zo ja op welke voltage en welke cooling gebruik je. Ik denk zelf dat 1000 Mhz makkelijk moet kunnen, niet? Iemand advies voor mij hoe ik die 1000 Mhz kan halen.
Wat is eigenlijk het max wat je zonder watercooling zou kunnen halen met deze proc.??
BVD.
Erickov
Uncomfortable silence can be so loud...
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:53
Dark
who tweaked the light?
Hoever hij gaat hangt van veel dingen af, en je komt er alleen achter door het te proberen: goeie koeler erop, b.v. een alpha/delta combi met arctic silver erop monteren, en dan stap-voor-stap kijken hoever je kan komen. Als je problemen krijgt, b.v. dat windows niet op wil starten, dan ga je voltage/bios tweaken, om te zien of dat wil helpen om op die stand toch te draaien. Als ie wel goed opstart, ga je 'm ff martelen door b.v. de UT intro een half uurtje te laten draaien. Als dat lukt is ie min-of-meer stabiel, en kan je misschien nog een stapje hoger...
De meeste p3's maxen ergens tussen de 800 en 1000, maar meer kan... testen dus! ;)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Met luchtkoeling blijven ze meestal hangen op 950MHz en zelfs dan moet je mazzel hebben+ ze lusten wel wat stroom in vergelijking met bijv een 700MHz P3. Je moet idd gewoon kijken hoe ver je kunt komen. In de meeste gevallen is het gewoon een kreng om over te klokken en al helemaal als je hem vergelijkt met een 700 die gewoon op standaard voltage al 933MHz en zowieso altijd sneller is omdat bij gelijke MHz zijn bus hoger staat.
Die-hard Brexiteer
  • A3-D
  • Laatst online: 04-09 21:59
Kijk eens op http://www.overclockers.com/ bij de database. Hier staan de behaalde resultaten van gebruikers wereldwijd en de daarbij gebruikte "randapparatuur".
Succes!
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
