Frequency Hang up????
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ok... Heb dus nu m'n waterkoeling draaiend en ben bezig om te OC'en maar nu heb ik een probleem... Als ik m'n FSB hoger zet als 139/?? dan doet hij het één keer wel start hij dus gewoon op maar zodra m'n computer uitgaat en ik probeer hem opnieuw op te starten dan gebeurt er eerst niks gaan gewoon de beeldschermen enzo uit.. dan zet ik de computer zelf ook uit en zet hem dan weer aan dan komt m'n computer gelijk in de BIOS en krijg ik een verhaaltje van during the last boot-up your system hang up becouse of a wrong Frequency...
Dan zet ik m'n FSB terug naar 133/?? en dan start hij weer. Doe ik dan gelijk weer de BIOS in gaan en zet hem weer op b.v 149/?? dan doet hij het weer één keer maar zodra hij uit gaat weer hetzelfde verhaaltje als hierboven... Hij gaat trouwens niet hoger als 149/?? want dan doet hij het gelijk niet....
m'n moederbord is een ASUS A7A266 m'n processor een AtlonXP 1500+ gelocked :( en m'n geheugen is PC2100 DDR geheugen van een merk wat ik nu ff niet weet... heb verder een Matrox Millenium G450 Dualhead en een Creative Soundblaster 64 geluidskaartje verder zit er een INTEL netwerkkaartje in...
Weet iemand wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en hoe ik het zou kunnen verhelpen???
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Bekend probleem, waardoor het veroorzaakt weet ik niet maar ik heb dit ook met het systeem van mijn vader. Probeer eens de laatste BIOS te downloaden en goed op de instellingen te letten van de BIOS. Laad eerst de default settings en overklok dan alleen op je FSB (probeer eerst eens 140) en laat je geheugen gewoon op default (=langzaam) staan en zorg ervoor dat je het voltage van je Athlon hoger zet (voor mijn part gewoon op maximum dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt).
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ok... Nieuwe bios downloaden lukt niet... Er zijn geen resultaten gevonden voor "www.asus.com" zou volgens m'n boekjes toch echt goed moeten zijn of ze moeten een andere URL gekregen hebben zo ja ken iemand die ff geven... Ik overklok ook alleen m'n FSB al en ik laat m'n geheugen op default staan want ik zou niet weten hoe ik die kan veranderen in m'n BIOS... Of ik heb eroverheen gekeken of het zit er niet in... het is bij alles ook b.v 140 al dat je het verhaal van het begin krijgt.... zelfs nog lager alleen default doet hij goed daarna gaat het mis....
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Had je ook zelf wel kunnen vinden, zeker als 'ICT-BEHEERDER' !!!!!!!!!!
ftp://ftp.asuscom.de/pub/...ipset/ALI_Magik_1/A7A266/
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
ja... zal gelijk m'n profiel veranderen... moet niet met hoofdletters en ik ben het nog niet dus ff weghalen bij beroep...
