netwerkdrives
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ik heb dus een win2k server draaien die voor een aantal dingen zorgt.
Dit zijn:
website
ftp server
wat irc botjes
ICS
en als opslag voor intern netwerk
het probleem heeft zich nu dus voor gedaan dat ik vanaf men "workstation" niet meer op de netwerkschijven mag komen.
Dit heeft echter het afgelopen half jaar prima gewerkt en nooit problemen mee gehad.
Ik kan met men workstation echter wel internet op via de server, en de server is ook gewoon te pingen.
De connectie tussen server en workstation is tcp/ip en ze zien elkaar ook.
alleen als ik op de server op een gesharede schijf wil komen krijg ik de volgende melding:
\\server is niet toegankelijk
Aanmeldingsfout: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiken op deze computer
Dit is op een op de andere dag gebeurt, ik ben al bezig geweest met de accounts maar dat is em niet.
wat dit betreft ben ik et spoor bijster ( en ja de drives zijn geshared)
server specs:
p1 200mhz 212mbram
win2k sp2
tussen pc en server zit een 10/100mbit switch
omdat het kan!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Heb je op de servere File and Print sharing ook aangevinkt bij de eigenschappen van de desbetreffende NIC?
Je zegt al bezig te zijn geweest met de gebrukersrechten - welk OS heeft de client, en hoe heb je de rechten gezet? Zet om te debuggen bv de gast account even aan en geef die rechten (zoals in de NT FAQ staat :P).
En heb je een firewall draaien?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
bestand en printer delen staat voor de desbetreffende nic staat aan. (het heeft het afgelopen half jaar namelijk prima gewerkt) ik log in als administrator met alle rechten, heb al een ander account gemaakt maar daarmee kom ik er ook niet in
via men laptop heb ik precies etzelfde probleem, daarbij krijg ik dezelfde melding zoals beschreven in het eerste bericht.
beide clients draaien ook op win2k sp2
client voor micrrosoft netwerken staat bij alle aan
omdat het kan!
  • Weppel
  • Laatst online: 19-08 17:43
Zorg dat je op de server DEZELFDE gebruikersnaam + wachtwoord hebt, als de 2 clients, en geef die gebruikersnamen (op de server) rechten aan de schijf(ven) die je wilt delen. Wil ook nog wel eens helpen
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
mischien is je password verlopen ???
You don't need eyes to see, you need vision
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
dezelfde user en passwords waren al aanwezig, scheelde weer een keer inloggen :)
en de rechten waren ook in orde, ik ben nu het probleem aan het oplossen d.m.v. een verse instalatie want ik vond nog meer dingen die niet meer goed waren.
dus het probleem zal zow wel weg zijn (hoop ik) :)
omdat het kan!
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
kan zijn dat de trust relatie beschadigd is.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Trust relatie?? Is toch tussen verschillende domeinen?? Lijkt me niet dat er hier meerdere domeinen in het spel zijn...
Ik zou eens naar je Lokaal beveiligingsbeleid (Local Security Policies) kijken.
Onder Lokaal Beleid->Toewijzing van Gebruikersrechten staan onder andere:
- Deze computer vanaf het netwerk benaderen
- Toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren
Bij de eerste moet het account dat je gebruikt wel staan, bij de tweede absoluut niet.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
het is opgelost!!!!!!!
een format c:/q doet wonderen.
ik denk da me server een viruske had opgelope
(aangeraden werd de virusscanner er af te halen door mxstream door problemen)
bleek later dus gewoon aan win 98 te ligge die toen draaide op de server
maar ik dank u allen voor de suggesties
/edit\ mods, gooi der maar een slotje op :-) /edit\
omdat het kan!
