Pc loopt vast met harde klik van hdd. Harddisk kapot?
  • Audi_S2
  • Laatst online: 23-12-2025
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb een aantal harddisks in mijn pc. De laatste vertoond sinds de aanschaf "kliks" Dit gaat al een poosje zo zonder rare bij effecten. Maar sinds kort loopt mijn pc steeds vast met een harde klik van de hardeschijf. Kan dit aan de hdd liggen? Het gaat om een Maxtor d740 6l. 80gb. Maxblast programma geeft geen fouten. Kan ik mijn hdd terugbrengen?
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • Croccifixio
  • Laatst online: 01-04-2025
Mijn ervaringen met kliks bij Maxtor HD's is dat ze dan kapot gaan/zijn (ook al geeft MaxBlast niks aan).
Mijn advies: data backuppen en terugbrengen.
  • mardan
  • Laatst online: 05-03 19:39
Het zou ook je IDE kabel kunnen zijn die een beetje gaar is. (heb ik ook gehad -> zelfde symptomen) Je zou m is kunnen testen met een andere IDE kabel.
hmm rare beredenering er kunnen alleen losse contakten zitten maar ik zou ff bachuppen en terug brengen.
  • Audi_S2
Audi_S2
Maar het is dus mogelijk dat de pc vastloopt door een klikkende hdd?
  • mardan
In jou geval (je zei dat je het al vanaf het begin had, het tikken/klikken) zou ik maar gaan bakkuppen en terugbrengen.
En ja je PC kan erdoor vastlopen als ie op dat moment iets weg wilt schrijven/lezen van file/swap e.d. Je zou ter info is in je systemlogs kunnen kijken of er meldingen van je IDE-controller in staan.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Harde tikken kan inderdaat betekenen dat je hardeschijf op sterven na dood is.
Maat het kan ook betekenen dat je voedingskabel en/of IDE kabel niet goed aangesloten is.
Ik kwam laats een molex tekort en heb toen een splitter gebruikt (ja 5 hdd's vreet molexen)
Nu bleek die splitter niet goed te wezen want ik kreeg toen ook van die harde tikken te horen.
Na wat gezoek en gewroet in de kast raakte ik die bewust kabel aan en TIK, nog een keer bewegen, weer TIK, toen wist ik genoeg.
Bleek die splitter niet echt deugelijk te wezen en stroomonderbrekingen te geven.
Was verder op het oog niets mis mee, maar had slecht contact door slechte verbinding tussen pin en kabel.
De isolatie zat waar het niet moest zitten.
Probeer ook eens te wroeten in die kast en beweeg die voedingskabels/ide kabels eens.
Is dit het niet, BACKUPPEN!!!
Niets is erger dan 60 gig anime te verliezen.
(ok, andere data is ook erg)
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Het zou ook je voeding kunnen zijn die het allemaal niet trekt. Je zegt dat je een aantal schijven hebt, 4 stuks kunnen al behoorlijk trekken aan zeg een 340W voeding!
Ik heb dit probleem ook gehad, met een aantal SCSI disks, deze kunnen alleen een 'downspin' verdagen ik weet niet hoe dat zit met IDE schijven.
Mijn schijven (3 van de 8 ) klapten er tijdens de initialisatie van de SCSI bios al uit en twee tijdens het booten van windows, ook met een harde klik. Die twee die al wel herkend waren kon ik dan nog upspinnen, maar na enkele minuten (belasting van de pc) klapte er een willekeurige andere schijf uit. Duidelijk een stroom tekort.
Maar om bij het topic te blijven, koppel eens al je devices los, behalve de hdd waarvan je boot en de hdd waar je problemen mee hebt.
Nog iets anders: ik heb ook een Maxtor die steeds vaker harde tikken gaf. Ik had net Partition Magic gebruikt om de schijf in te delen. Ik werd achterdochtig en heb een format gedaan, daarna gewoon Fdisk gebruikt en: al 4 maanden geen klik en vastlopers meer!!!
Heb je ook Partition gebruikt?
  • MadMurdock
bij mij zijn kliks tot nu toe alleen maar gepromoveerd tot kapotte HDD's, dus als je nog garantie hebt: *rennen*!
  • Hyperbird
Heb het hier ook gehad,
klik klak..... 60 gieg aan data weg :'(
Gelukkig bijna alles nog kunnen redden met easy recovery B)
  • Sebasstk
  • Laatst online: 19:43
die 80 gig versie van maxtor is geloof ik niet echt goed....
1 is er bij mij dood gegaan.. en heb nu 3 dezelfde soorten hardeschijven in me bezit gehad met 3 verschillende chips versies en 2 soorten chips.
hopelijk blijven deze 2 80 gigs die ik nu nog heb goed. omdat ze van een nieuwe chip zijn voorzien.
ps: bij mij deed hij ook tik tik tik, windows crash(zelfs na format en nieuw install)
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • Audi_S2
Audi_S2
mardan schreef op 18 augustus 2002 @ 18:18:
idd systemlog geeft error aan op de harddisk. Paging error. Heb al aangegeven dat ik een nieuwe wil. Deze week krijgen ze hem binnen en kan ik deze meenemen data kopieren en kapotte terugbrengen. :)
  • Seesar
  • Laatst online: 03-08 12:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Ik wil dit topic graag een schop geven, omdat ik met een soortgelijk probleem zit, het gaat alsvolgt:
Ik HAD een Maxtor 40 gig 7200 rpm (single master) die om een of andere reden na een paar keer rpm "inzinking" dood is gegaan.
Ik heb toen een nieuwe Maxtor 80 gig 7200 rpm (single master) gekocht en is nu 1 week oud.
Ik heb toen alles opnieuw moeten installeren, want was al me data van me 40 gig kwijt. Sinds gisteravond is het zo dat wanneer ik Counterstrike opstart (retail) en een server heb uitgekozen om op te spelen dat hij tijdens het laden een luide klik/tik (ja komt cker uit de hdd) geeft en dan blijft hangen, niets mag baten om trug te komen in windows, zodra ik echter reset hoor ik dezelfde klik, alsof er iets terug schiet.
Herbooten dmv reset en windows doet het gwoon. Alles doet het gewoon behalve dat stomme Cs. Ook na herinstalleren van windows en Cs doet ie het hetzelfde.
Andere "zware" applicaties doet ie wel...tenminste zover ik het gebruikt heb.
Aan mijn pc hangt:
A7v8X asus mobo, xp2100+ (non-overclocked)
a-merk 3200, 521 mb ddr-ram
Gygabyte Ati Radeon 9700 Pro
Terratec 1024, Sb live 5.1
geen cd-rom/dvd-rom oid (nee dus geen cd's!!)
geen floppydrive.
Dit "alles" hangt aan een 300 watt voeding.
Mij lijkt dat dit probleem niet aan de voeding ligt, want mijn systeem heeft met deze voeding 2 branders, 1 dvd speler en 2 hdd gedraait, samen met 6 casefans, maar zelfs nu met deze sumiere opstelling heb ik dit probleem.
Het verwisselen van ide-kabel mocht niet baten, eveneens van een molex-kabel.
Ik heb echter geen andere voeding tot mijn beschikking om te testen of het daaraan ligt, maar het lijkt me zoals gezegd erg sterk.
Mijn OS: windows XP, met catalyst 3.0, en directx 9.0
Nogmaals ik denk dat het een hardware fout is, maar ik vraag jullie of ik iets over het hoofd zie, ik kan uiteraard de winkel bellen, maar die komen (weet ik uit ervaring) met "niet-doordachte" en oplossende opmerkingen.
Uiteraard is er nog garantie, maar misschien is er iets dat jullie weten wat ik over het hoofd zie, of niet weet. Het kan echter ook zijn dat uit jullie analyse naar voren komt dat ik per toeval een brakke hdd heb meegekregen, samen met die vorige (nog geen jaar oud).
T60P Widescreen
