evolutionaire CPU cooling
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
De meeste koelers die je tegenkomt zijn simpel; een blok met koeler erop. Mijn inziens koelt die relatief slecht omdat de lucht zwaar afgeremd wordt (botsing met bodemplaat van koeler). Er zijn momenteel weinig koelers die dit niet hebben oa zalman5100. Het valt mij op dat dze met veel minder massa relatief goed koelt omdat weinig weerstand ondervindt.
Wat ik eigenlijk zoek is meer van dit soort innovatieve (lucht)koelsystemen.
Ik heb zelf een ook een koelidee:
Met nemen een koperen as met een diamater zo groot als de diameter van een 80mm fanmotor. Deze wordt op de core gezet. Aan de zijkant van deze as komen koperen bladen (zoals bij de zalman5100). dan het evolutionaire hieraan: die bladen worden golvengemonteerd; het effect is zo dat de lucht er gemakkelijk langsstroom en toch voldoende botst om zo toch goed te koelen.
Dit blok wordt ga 6 cm hoog. Om de bovenste 4cm komt een ring omheen zodat de lucht aan naar beneden kan. Klaar.....
Eventeel kan die toen zo hoog gemaakt worden dat de koeler in de kastwand komt er zo rechstreek verse lucht van buiten aanzuigt. Het nadeel is dan het gewicht. Eventeel kan je dat het blok ook nog aan de kastwand monteren ;)....
Zijn er nog meer mensen met crea koelideen of al bestaande (met link natuurlijk)
if broken it is, fix it you should
  • Orion84
  • Laatst online: 22:19
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
ik neem aan dat je revolutionair bedoeld?? verder zit er opzich wel iets in ja. dat idee van dat koperen koelichaam is wel ok, maar dat ding wordt wel tamelijk zwaar, misschien de core niet helemaal massief maken ofsow.
  • elgringo
Orion84 schreef op 18 augustus 2002 @ 11:58:
ok, maak er ewen heatpipe van met een koperen rand van een x aantal millimeters
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
elgringo schreef op 18 augustus 2002 @ 12:00:
precies :)
ehmmzzzzzzz leg een waterslang door de ijskast en sluit die op de koeling aan .
is het trouwens niet beter om met koperen leidingen te werken i.p.v rubberen buizen ...heb het gevoel dat mijn waterkoeling alleen de temperatuur stabiel houd . Als ik de pc aanzet en de starttemperatuur is 37 graden , dan klimt de temp stressed naar ongeveer 40 graden.
zet ik de radiator fan uit en laat ik de temperatuur oplopen naar 47-48 graden en zet hem dan weer aan de komt ie nooit weer op 40 graden uit ..maar eerder op 42-43 graden .
Als ik de slangen langer maak , of het water door twee radiators laat stromen dan heeft het meer tijd om af te koelen . Ik denk dat het heel circuit gewoon te kort is om het water af te koelen .
of lul ik nu maar wat ?
  • elgringo
ja je lult water over waterkoeing wel te verstaan, we hbeben het over luchtkoeling ;)
en water kun je het beste met een koeltoren koelen (tot -8 graden onder omgevingstemp)
waarom zuigt waterkoeling volgens jou...het pompt in mijn ogen
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 12:56:
in je ogen nog wel...
maar idd het probleem bij die dingen is het gewicht..en koper is bestwel duur, dus denk dat je er niet echt iets leuks mee voor elkaar krijgt
maar da's IMO dan :)
  • elgringo
het zuigt dat heb ik niet gezegd. maar blijf ontopic en het topic gaat over luchtkoeling
  • elgringo
veldmuis schreef op 18 augustus 2002 @ 13:48:
eerlijk gezegd denk ik ervoor mijn idee uit te werken en te gaan rondsturen naar een ander bedrijf die eventeel dat ding op de markt gaan brengen...
  • bredend
  • Laatst online: 22:05
elgringo schreef op 18 augustus 2002 @ 15:00:
Ik vind het niet zo vernieuwend hoor :?
Doet me een beetje denken aan een Tt Orb :)
misschien kan je het dat beter zo doen:
       FAN
      /__\ zijkant
        --O--
         /|\    onderkant
De kern heeft dan de vorm van een kegel.
Maar je kan beter iets baseren op een heatpipe.
  • B_FORCE
of wat dacht je van een schoorsteen effect: 8)
(mijn afbeelding werkt niet, grrrrrrr :(
One World Concepts
  • elgringo
Bredend schreef op 18 augustus 2002 @ 15:10:
       FAN
      /__\ zijkant
        --O--
         /|\    onderkant
die orb was hol van binnen en kan dus moeilijk zijn warmte afgeven. Verder zat daat er ventilator midden is, wat ook niet zo effectief is
  • elgringo
B_FORCE schreef op 18 augustus 2002 @ 15:31:
[img] http://www.geocities.com/bx1x2/koeler.JPG [img]
Ziet er goedkoop/simpel uit, maar het werkt denk ik wel. 8)7
Zal wel veel herrie maken. :9
link = dood
