Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
Ik weet niet wat de waarde is voor die showgotobar is maar je hebt hem ingesteld op -1 bij de param;
Is dat wel juist ?
Is dat wel juist ?
De waarde kan volgens de beschrijvingen alleen maar 'true' of 'false'zijn.
Weet ook niet wat je precies zichtbaar wilt hebben. Voor zover ik weet is een asx-file gewoon een streaming audio. Daar kunnen toch geen gegevens uitgehaald worden. Dan zul je een lijst moeten hebben zoals in een PLS of M3u gemaakt worden. En die worden niet ondersteund. Maar dat balkje zit er niet voor niks.
Het dient om de markers die je in je clip hebt staan, om daar naar toe te kunnen springen. Wanneer je een stream hebt met verschillende clips kun je daar wel met een programma markers in aan brengen en zo naar de volgende clip springen.
En met die true of false geef je aan of hij zichtbaar of onzichtbaar moet zijn.
Lijkt me trouwens geen ideale methode om een speellijst zichtbaar te maken, want je kunt pas willekeurig zoeken (seeken) wanneer de stream volledig geladen is.
Possible Values
This property is a read/write Boolean containing one of the following values.
Value Description
true The Go To bar is visible.
false Default. The Go To bar is not visible.
Remarks
The Go To bar provides a list of markers in the clip being played. The user can seek to any marker by clicking on the list.
Possible Values
Value Description
Remarks
eeermz
download http://bogy.crosswinds.net/web/bogy.be/logon.asx eens met een TEXTVIEWER ..
dat is dus degelijk een playlist file
en btw -1 is true en 0 is false
Due to overwhelming abuse, direct linking to non-HTML files on Crosswinds is prohibited. Maar je hebt inderdaad wel gelijk w.b. speellijsten.
Crosswind staat niet toe dat files (behalve HTML) direct worden gelinkt.
Daar kan dus een probleem liggen.
Heb zelf ook wat geexperimenteerd.
Maar die gotobar dient alleen maar om de markers aan te geven, zoals ik al eerder zei. De Speellijst wordt per nummer aangegeven.
Overigens zijn er wel mogelijkheden met (andere) spelers om speellijsten te zien en te laten selecteren via scripts. Ik ben er ook mee bezig.
Ik kijk ook nog wel ff verder.
Maar HIER vind je veel info over metafiles.
Extension .asf .wma .wmv
.wvx ------X-----X-----X
.wax ------X-----X
.asx -------X
.wax ------X-----X
.asx -------X
