Ik heb zelf ook een PPTP verbinding gerealiseerd tussen mijn draytek vigor 2200E (Firmware Version v2.1a) en een Win2K Server (Routing and Remote Access). Ik heb het volgens de documenten gerealiseerd die op de draytek site staan:
LAN-to-LAN Connection by PPTP between Vigor and Win2000 Server
Win2000 Server(Dial-in server) and Vigor2200 Series(Dial-out client):
http://www.draytek.com.tw/vpn_solution._4_04.htm
Win2000 Server(Dial-out client) and Vigor2200 Seriers(Dial-in server):
http://www.draytek.com.tw/vpn_solution._4_05.htm
Deze site is erg sloom en er worden veel screenshots geladen.....
Nadat ik wat problemen heb opgelost waarmee de Win2K server met RRAS te maken had (RRAS was niet in de Active directory opgenomen + gebruiker was niet geauthoriseerd op het domein) kon ik inbellen. Deze fouten heb ik allemaal kunnen achterhalen via eventviewer + draytek router log en op kunnen lossen m.b.v. gooogle
De Win2K server kan inbellen op mijn router, en het verkeer wordt dan automatisch gerouteerd (beide netwerken staan dan goed met elkaar in contact).
De 'ingebelde' Win2K server krijgt dan een IP op de 192.168.1.x range (standaard van die draytek), en ikzelf heb mijn 'eigen' netwerk range op anders ingesteld dan de 192.168.1.x range. (Die 'IP Adress Assignment for Dial-In Users' kan je veranderen in > Advanced Setup> PPP General Setup)
Ik kan dan (dus als de Win2k server inbelt op mijn draytek) alle pc's op het andere netwerk pingen, tracen e.d. De tracert ziet er dan ongeveer schematisch volgt uit:
1 mijn router (draytek)
2 de Win2K Server bak van het andere netwerk die inbelt op mijn draytek (met het ip wat hij gekregen heeft van mijn draytek router in de 192.168.1.x range)
3 de PC op het interne netwerk aldaar.
Als ik met mijn Draytek inlog op de Win2K Server PC (dus een demand dial van deze kant) krijgt mijn Draytek router een IP nummer op het interne netwerk van de Win2K Server (via DHCP aldaar). Ik kan in principe mijn router een ander ip geven op het andere netwerk (ook in een andere range, maar dan kunnen die pc's daar die router natuurlijk niet bereiken). Dat andere netwerk kan dan het ip van de draytek pingen als het in dezelfde range zit.
Ikzelf zou graag ook goed een verbinding van deze kant kunnen openen zodat ik het andere netwerk meteen kan bereiken i.p.v. wachten totdat een pc van die kant verbinding maakt hier naartoe zodat ik dan die verbinding kan gebruiken.
Ik hoop niet dat het allemaal een onsamenhangend verhaal is geworden, maar dat alles duidelijk is. Mocht er iets niet duidelijk zijn, vraag het dan in dit topic.
Ik denk dat ik met hetzelfde soort probleem zit als Aapje_18 (routing probleem van de Win2K server PC), en zou ook graag zien dat dit een levendig topic wordt en er veel mogelijkheden die getest kunnen worden aangedragen worden.
